Джумшут
Джумшут
Луганск
04.01.2015 в 20:44:24
Подбираю дрель для сверления отверстий диаметром 10мм в металле (для простоты скажем сталь ст3) толщиной 5...15мм. Насколько понимаю мощность должна быть 600...700 Вт, скорость 1000...1200 об/мин. Вес желательно до 2-х кг. Есть дрель Фиолент МС8-16РЭ, но она немножко поламалась (, да и руки норовит выкрутить. Можно перф применить, но он тяжелый. Шурик 10.8В - на пределе справляется, но зачем его мучить. Дрель 400 с чем-то Ватт и 2500 оборотов - слабовата, а если обороты нужные выставить, то совсем мощность упадет. В общем "вдоль дороги все не так..." :) По параметрам подходят: односкоростные, безударные Hitachi D10VG - 720 Вт, 1200 об/мин, вес 1.9 кг Makita DP3003 - 710 Вт, 1200 об/мин, вес 2.1 кг (в 2 раза дороже D10VG)
двухскоростные, безударные Hitachi D13VH - 690 Вт, 1000/3000 об/мин, вес 1.9 кг Makita DP4010 - 720 Вт, 1200/2900 об/мин, вес 2.3 кг
еще есть двухскоростные, ударные, например Sparky BUR2 160E 720 Вт, 1000/3000 об/мин, но на ударные смотрю в последнюю очередь.
В свете изложенного два вопроса, господа-мастеровые:
  • названные параметры инструмента подходят под указанную задачу?
  • какие еще есть дрели, кроме озвученных, для таких работ?
бракодел
бракодел
Ярославль
04.01.2015 в 21:11:53
Джумшут написал :
в принципе да
Джумшут написал :
бюджет ?
Джумшут написал : Можно перф применить, но он тяжелый.
какой ?
Джумшут написал : Луганск
а вот с Луганском все несколько ... интересней
Джумшут
Джумшут
Луганск
04.01.2015 в 21:42:27
бракодел написал : бюджет ?
Бюджет на уровне указанных Хитачи и Макиты DP4010 +/-, DP3003 сильно вылазит за грань. Цены кое где есть старые, видимо еще до ... были накручены до беспредела.
бракодел написал : какой ?
GBH 2600
бракодел написал : все несколько ... интересней
Ничего там интересного нет. В профиле данные довоенные.
04.01.2015 в 21:52:15
Джумшут написал : Подбираю дрель для сверления отверстий диаметром 10мм в металле (для простоты скажем сталь ст3) толщиной 5...15мм.
Первые две в принципе подойдут, но для предварительного сверления обороты маловаты... ИМХО двухскоростная будет практичней...
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
04.01.2015 в 21:57:32
Джумшут написал : GBH 2600
У него же неплохой сменный сверлильный патрон ....для 10мм отверстий в толстом металле в самый раз и мощность и скорость. Хорошие мощные дрели с металлическими редукторами немногим меньше весят, а что полегче на таких дырах быстро ушатаете.
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
04.01.2015 в 22:27:27
Кто знает у makita hp2071 патрон бзп рем с напайками?у нас в Уфимском технопойнте висит за 4700),вот думаю продать свою makita hp2070 с ключевым патроном взамен обновить на енту чтоли
бракодел
бракодел
Ярославль
04.01.2015 в 22:33:34
Джумшут, макита 4010 добротная дрель . плохо только то что вес у нее почти как у перфа
Podmasterii, у 2070 весьма хороший патрон .
dokar
dokar
Мадонатор
04.01.2015 в 22:35:06
Podmasterii написал : у нас в Уфимском технопойнте висит за 4700),вот думаю продать свою makita hp2070 с ключевым патроном
Старуху втридорога, а молодуху задёшево?;)
Я бы просто в запас взял за такие деньги .
Да, ни фига.
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
04.01.2015 в 22:41:34
бракодел написал : у 2070 весьма хороший патрон
рем экстра рв с напайками или без?
бракодел
бракодел
Ярославль
04.01.2015 в 23:00:33
Podmasterii; юкива . без напаек . да еще и ключевая . но подвинет кое кого
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
04.01.2015 в 23:35:15
бракодел написал : юкива . без напаек . да еще и ключевая . но подвинет кое кого
У моей makita hp2070 патрон стоял ключевой безродный ,не единой буквы и цифр,сверла левиса выпадали через раз,пока не поставил ключевой рем нормально держит.На Хитачи FDV 20 VB старой сборки стоит рем экстра рв с напайками
Сверло патрон конкретно зажимает
Поэтому интересно в makita hp2071 если стоит такой-же патрон то это интересно)
