Podmasterii, у меня 2070 .. патрон от руки затягиваю . в половине случаев хватает
04.01.2015 в 23:40:46
05.01.2015 в 01:23:22
Друзья, поясните по-хардкору про HP2070: у нее защитная муфта есть? Если да - то насколько жесткая? Хочу купить такую, и использовать для коронок по кирпичу и бетону. HR2470FT не дает сверлить из-за своей дебильной муфты, рассчитанной... да непонятно на что вообще.
Приходится шуруповертом
05.01.2015 в 09:20:53
Warhamster, защитная муфта есть . но у них разбег усилий срабатывания довольно большой . мне чтоб удержать свою надо всем весом налегать , а есть довольно легко удерживают
05.01.2015 в 09:37:48
В смысле, у конкретно этой модели по-разному, как повезет?
05.01.2015 в 14:12:51
Warhamster; угу . у моей как дым пойдет так и муфта срабатывает .а Ves ( что ли ) одной рукой удерживает
05.01.2015 в 14:30:08
Может, он просто силач, а Вы - нет? :)
УПД Че-то я не внимательно прочитал про дым. Ну тогда хз... По идее, ни тот, ни другой вариант не хороши. Но для такой мощности слишком мягкая муфта - вообще фейл. Имея перфоратор, у которого сменный патрон, но ничего с ним делать не получается из-за муфты (в ГКЛ разве что шурупчики крутить), не удивлюсь, если и у дрели она будет мешать. Может, нафиг Макиту вообще...
05.01.2015 в 14:45:03
Может, ИНТЕРСКОЛ ДУ-22/1200ЭР взять? Отзывы почитал - ну, передняя ручка вообще не беда, а если вся сломается, так хоть с ремонтом проблем быть не должно... В общем, не взять ли ее по принципу "если что - не жалко", как у меня уже есть фрезер ИС чисто для вырезания углублений в штукатурке.
Никто не помнит, какая у нее цена была? Мне кажется, в Леруа за 2500 или как-то продавалась, или путаю.
УПД глянул в истории почем покупал фрезер, и сколько он сейчас стоит. Это-то говнo по какому принципу дорожает? Что, с курсом Юаня тоже не все хорошо? Ну нафиг, не буду "отечественного производителя" (разве что мусора) поддерживать. За пару тыщ взял бы эту дрель, за 4 - перебьются. Проще еще шесть добавить и взять что-то поприличнее.
05.01.2015 в 14:55:59
бракодел написал : а Ves ( что ли ) одной рукой удерживает
(у меня аж холодец изрота выпал) Чего я то? Меня тут не было. )
Feelgood!
05.01.2015 в 15:08:01
taels написал : да и вообще,специфическая.
Ну, импротные в таком форм-факторе, с такой же мощностью и обормотами и патроном на 16, называются "dry diamond core drill" - то есть, как раз то что мне и надо.
Так-то я давно хочу мокрую, но они и так стоили нормально, а теперь всякая шляпа типа Девальта стоит чуть ли не как Хилти месяц назад... Так что не судьба, наверное.
05.01.2015 в 22:01:16
Alex___dr написал : Первые две в принципе подойдут, но для предварительного сверления обороты маловаты... ИМХО двухскоростная будет практичней...
Благодарю за ответ. Действительно это аргумент в пользу двухскоростных. Да и вес у них сопоставимый.
Реставратор написал : У него же неплохой сменный сверлильный патрон ....
Благодарю за ответ. Да патрон более-менее.
Реставратор написал : для 10мм отверстий в толстом металле в самый раз и мощность и скорость.
Реставратор написал : Хорошие мощные дрели с металлическими редукторами немногим меньше весят
Да все верно. Перф не сильно тяжелее и габаритнее. Дрель присматриваю скорее про запас, потому как некоторые позиции поднялись в цене в 2...3 раза. Еще у нас пошлины на импорт хотят замутить...
бракодел написал : 4010 добротная дрель . плохо только то что вес у нее почти как у перфа
Благодарю за ответ. Если верить данным на сайтах разница в весе 0,6 кг. Как по мне некритично, но ощутимо если например ехать на "объект" и везти прочее прыладдя.
