бракодел
бракодел
Ярославль
26.01.2015 в 00:02:34
Valmemst, где то до 0.5мм. обычно меньше в пределах 0.1- 0.2
Anat78
Anat78
Серов
26.01.2015 в 00:31:49
только зачем кому то такая точность на ручной дрели?
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
26.01.2015 в 01:11:21
Valmemst написал : У кого есть безударная дрель, дайте ответ: есть ли продольный люфт шпинделя у дрели. ................................................. Больше всех убила Хитачи - люфт 5мм! И это в режиме без удара.
Китайская безударная двухскоростная Hitachi D13VH. Новая, неюзанная. Осевой люфт ~ 0,2 - 0,3 мм. Советская безударная односкоростная ИЭ - 1036. Старая, юзанная (в т.ч. и на сверлении БЕТОННЫХ стен). Осевой люфт ~ 0,4 мм.
Anat78
Anat78
Серов
26.01.2015 в 01:45:13
Barnauletz написал : Китайская безударная двухскоростная Hitachi D13VH
практически ударная по конструктиву
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
26.01.2015 в 02:10:09
Anat78 написал : практически ударная по конструктиву
:( Печально. Как говорится - "не жили хорошо, нечего и начинать". Что-то не задалось с самого начала. Подумал - в стойку бы её поставить. Блокировки шпинделя нет. Поддерживания оборотов нет. Ещё и стойка оказалась под шейку 36 мм. :( Выфрезеровывать теперь под 43 мм или как-то ещё (лазерная резка?) отверстие увеличивать?! А межосевое расстояние у шпилек М6, на которых хомут крепится, всего - 52 мм. :(
taels
taels
26.01.2015 в 07:32:06
Valmemst написал : Больше всех убила Хитачи - люфт 5мм!
Valmemst,может быть 0,5 мм?5 мм.-это брак. Замерил штангенциркулем на своей,Hitachi D13VB3.Люфт-0.3 мм. Предположу,что вам нужны небольшие глухие отверстия?
бракодел
бракодел
Ярославль
26.01.2015 в 09:06:24
Anat78 написал : только зачем кому то такая точность на ручной дрели?
осевой люфт - зло при сверлении металла малыми диаметрами
Valmemst
Valmemst
26.01.2015 в 09:22:21
Спецом измерил люфт на фрезерах. На 7-летнем Кассалс - 0,12мм, на Деволте 2-х летка: zero вообще. Оба фрезера до-маш-ние. У нас негде пощупать безударные. Зашел в 220 - только ударные представлены, во ВСИ тоже у. Под заказ любую привезут со склада. Глаз смотрит на Макиту 4010/4011.
taels написал : что вам нужны небольшие глухие
Есть небольшая работа по НИР с макетами электродов для сварки ТВЧ. Списать по теме покупку сверлильного станка не получиться, увы.
Anat78
Anat78
Серов
26.01.2015 в 09:41:42
Valmemst написал : Глаз смотрит на Макиту 4010/4011.
зачем две скорости и такую мощность для сверления малыми диаметрами, достаточно будет односкоростной чтобы везде были подшипники
Mutru4
Mutru4
Тамбов
26.01.2015 в 21:16:58
дрель\это китайская для внутреннего рынка?
dokar
dokar
Мадонатор
27.01.2015 в 01:49:43
Mutru4 написал : это китайская для внутреннего рынка?
Ещё кенгуру танго могут . http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/ElConnAndWires/VoltageAndPlugsDomesticGuides/http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/ElConnAndWires/VoltageAndPlugsDomesticGuides/:)
Да, ни фига.
