Valmemst
Valmemst
27.01.2015 в 16:39:42
pavlik222 написал : У моей Rebir TRU-870/13ER
Он представлен в Леруа. В пятницу буду, исследую. Пока... вот вся пачка на стенде имела люфт. Была статья одного бойца по устранению продольного люфта установкой второго подшипника на вал, но вот... не могу найти.
Anat78
Anat78
Серов
27.01.2015 в 16:47:50
Valmemst написал : вся пачка на стенде имела люфт.
а как его не будет если это обычная ударная дрель у которой осевой люфт должен быть иначе работать не будет
Барута
Барута
Анапа
27.01.2015 в 16:53:26
Anat78 написал : иначе работать не будет
Как не будет, взять в руки дрель, и ударять ею в стену, как это, видимо, делает pavlik222, - у его дрели ведь люфта
pavlik222 написал : нет вообще
pavlik222 написал : Т. е. совсем. Напрочь.
Homemaster
Homemaster
27.01.2015 в 17:08:08
Anat78 написал : у нас распродажа дрелей фелисатти по 4 тыс еще, и 1 и 2 скорости
Тех самых что в нагрузку к заводу шли?
Valmemst
Valmemst
27.01.2015 в 17:09:22
pavlik222,
Вот - http://www.cncmaster.narod.ru/tuning.html Мужик переточил фланец и заменил подшипник + еще один.
pavlik222
pavlik222
27.01.2015 в 19:51:01
Valmemst написал : Он представлен в Леруа. В пятницу буду, исследую. Пока... вот вся пачка на стенде имела люфт. Была статья одного бойца по устранению продольного люфта установкой второго подшипника на вал, но вот... не могу найти.
Это я тот боец, который второй подшипник установил.:o Но дело не в нем (второй подшипник был нужен для увеличения радиальной нагрузки в режиме фрезерования), а в том, что в режиме сверления без удара, шпиндель упирается шариком в вал с выборкой. Когда вал повернут выборкой к шпинделю - ударный режим, наоборот - сверление. Пока шарик упирается без осевого люфта:p.
pavlik222 написал :
Проапгрейдил я свою Rebir TRU-870/13ER. Вынул родной подшипник 6002 "широко известного" бренда "ХАJ":) и вставил вместо него два подшипника UBC 16002 2RS (предварительно отмыв от кошерной смазки и набив их молибденкой). Подшипники отличаются только толщиной, 6002 - 9мм, 16002 - 8мм. Первый встал как родной, а вот второй немного болтался (верхняя часть дырки прослаблена). Решил проблему латунной фольгой 5 соток. Правда остался небольшой зазор между защитной шайбой и стопорным кольцом, нужно подобрать что-то потолще. Надеюсь, что данный колхоз позволит уменьшить радиальные биения и немного разгрузить игольчатый подшипник на другом конце шпиндельного вала.
pavlik222
pavlik222
27.01.2015 в 19:59:39
Барута написал : Улыбнуло...
Да сколько угодно, но у меня и у стойки Энкор СД-43 тоже нет люфтов, вообще нет. Ни осевых, ни радиальных. Ну разве-что из-за общей жесткости конструкции, возможны упругие деформации.:p:)
_maximus_
_maximus_
27.01.2015 в 22:34:58
Писец, всё смешалось - кони, люди.... :cool: http://www.newshouse.ru/page-id-5317.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=40027122
Ves
Ves
Тверь
28.01.2015 в 06:41:21
_maximus_ написал : Писец, всё смешалось - кони, люди....
Как они такое в эфир выдают? За один русский , линейкой по ушам надо. ))
Feelgood!
Anat78
Anat78
Серов
28.01.2015 в 07:22:04
Homemaster написал : Тех самых что в нагрузку к заводу шли?
да
pavlik222 написал : Пока шарик упирается без осевого люфта
чтобы шарик мог упираться пластину нужно подвести под него вот и получается небольшой люфт есть все равно, иначе трение не даст :)
pavlik222 написал : но у меня и у стойки Энкор СД-43 тоже нет люфтов, вообще нет. Ни осевых, ни радиальных.
а вы поработайте хоть на ней, вот люфты и появятся :)
меня хватило прочитать только про патроны :) дальше не смог
pavlik222
pavlik222
28.01.2015 в 11:12:12
Anat78 написал : чтобы шарик мог упираться пластину нужно подвести под него вот и получается небольшой люфт есть все равно, иначе трение не даст :)
Какая пластина, похоже вы не в теме конструктива данной дрели.
Anat78 написал : а вы поработайте хоть на ней, вот люфты и появятся :)
Не появятся.
