Anat78
Anat78
Серов
28.01.2015 в 11:52:00
pavlik222 написал : Какая пластина
А похоже что вы все запамятовали, откройте схему, посмотрите на деталь 16, на конце ее выфрезерована опорная пластина (плоскость) для упора вала 4, вот и получается без небольшого люфта узел переключиться на ударный режим не сможет :) а уж работать тем более не сможет. А ваша модернизированная не в счет, хотя и на ней есть осевой люфт и другие люфты тоже
pavlik222
pavlik222
28.01.2015 в 12:50:36
Anat78, я конечно не Рембрант, а лишь Малевич. И лично разбирал дрель. Слева - сверление, справа - сверление с ударом. И пока в паре шар/вал переключения, люфта не наблюдается. А прежде чем чего-то утверждать, подтяните матчасть. Anat78 ПыСы. А радиальные люфти равны допускам используемых подшиников.
Anat78
Anat78
Серов
28.01.2015 в 13:06:06
pavlik222 написал : ПыСы. А радиальные люфти равны допускам используемых подшиников.
а так же допусками вала и корпуса, итого набегает достаточно чтобы вы не говорили про полное отсутствие люфтов "нет вообще. Т. е. совсем. Напрочь".
pavlik222 написал : И прежде чем чего-то утверждать, подтяните матчасть.
:) насмешили, рисуете правильно (но в паинте быстрее было бы, чем рисовать ручкой, а потом сканировать), только на схеме и так все видно, можно было не рисовать, плюс не в одном ребире применен такой тип переключателя. Вот и подтяните знания, подумайте как повернете переключатель если зазора вообще вообще нет? Плюс продавливание шариком поверхности переключателя всегда есть, плюс сам переключатель болтается в гнезде. Так что не надо идеализировать вещи которым до этого еще далеко. Кстати если вы такой рукастый то почему вообще не выкинули это узел?
Пейсман
Пейсман
28.01.2015 в 13:07:48
У Festool DR 18/4 редуктор от шурика? С микроскопическими шестереночками?
Anat78
Anat78
Серов
28.01.2015 в 13:48:17
Пейсман, а что хотите купить? http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/setevye/festool/dr_18_4_e_ffp-plus_768934/
Пейсман написал : У Festool DR 18/4 редуктор от шурика? С микроскопическими шестереночками?
не с микроскопическими, а теми которые нужны под передаваемую мощность, компактность обусловлена пленетарным редуктором, за счет большого количества сателлитов с ступени редуктора можно уменьшить размер самих шестерен. Да такие ставят и в шуруповерты тоже и другие сетевые дрели
Пейсман
Пейсман
28.01.2015 в 14:15:31
Anat78 написал : а что хотите купить
Об это речи не шло. :)
Anat78 написал : компактность обусловлена пленетарным редуктором
А вот эта компактность не выйдет боком? Небольшой люфт в подшипниках и появится заметное биение оснастки?
pavlik222
pavlik222
28.01.2015 в 14:31:57
Anat78 написал : а так же допусками вала и корпуса, итого набегает достаточно чтобы вы не говорили про полное отсутствие люфтов "нет вообще. Т. е. совсем. Напрочь".
Еще быстрее в фотошопе дигитайзером. Но я ни разу не художник, я всего лишь Малевич.:p Насчет люфтов вала переключения в корпусе - значит мне повезло и в узле пока еще есть преднатяг. Насчет продавливания шариком - да, в теории. Тогда давайте еще возьмем люфты от упругости материалов. Так мы далеко дойдем.:) Еще раз - осевых люфтов от свободного хода деталей в дрели пока нет. Появятся - буду решать (как я решил это в стойке). Хотя у меня дрель используется только в стойке для сверлильно-фрезерных работ по мягким материалам (т.е. с минимальными осевыми и максимальными радиальными нагрузками).
Anat78
Anat78
Серов
28.01.2015 в 14:48:03
Пейсман написал : ебольшой люфт в подшипниках и появится заметное биение оснастки?
там приличный люфт даже сновья из-за сьемного патрона, тесты уже делали на биение
pavlik222 написал : Тогда давайте еще возьмем люфты от упругости материалов.
а давайте :)
pavlik222 написал : сверлильно-фрезерных работ по мягким материалам (т.е. с минимальными осевыми и максимальными радиальными нагрузками
если фреза конусная 45гр, осевые усилия равны радиальным :)
Пейсман
Пейсман
28.01.2015 в 14:52:39
Anat78 написал : там приличный люфт даже сновья из-за сьемного патрона, тесты уже делали на биение
Недодрель-недошуруповерт. :)
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
28.01.2015 в 15:40:00
Уважаемые знатоки!
Не подскажете чайнику (в ремонте э/инструмента), можно ли своими силами заменить подшипник , который сзади движка дрели? Мне кажется, что он шумит излишне. А также редуктор тоже слишком громким стал, что с ним можно сделать? Только смазать и чем? Просто недавно забрал у знакомого, 2 года её не видел. А может мне кажется, что всё громко, т.к. пользуюсь Метабо 600 импульс, после неё шум Ритма показался громким?
Вроде бы и так пускай работает, но дрель больно хороша, Ритм 600 ватт безударная, не хочется добивать. Люфт примерно посмотрел, не более 0,5 мм. И то кажется, что патрон только люфтит.
pavlik222
pavlik222
28.01.2015 в 17:36:32
Anat78 написал : а давайте :)
Начнем с упругости фрез и сверел, или со сверлильной стойки, где в силу конструктива - изгибающие моменты (не биения отдельных ее деталей в зазорах) не идут ни в какое сравнение со всем остальным.:)
Anat78 написал : если фреза конусная 45гр, осевые усилия равны радиальным :)
И что? У сверла ваще 100%.
