бракодел
бракодел
Ярославль
28.01.2015 в 17:40:18
Sergey Che написал : можно ли своими силами заменить подшипник , который сзади движка дрели?
от ваших слесарных навыков зависит
Anat78
Anat78
Серов
28.01.2015 в 21:39:16
pavlik222 написал : И что?
сами же говорили что фрезеруете постоянно, вот и осевое
pavlik222
pavlik222
28.01.2015 в 21:58:31
Anat78, я повторюсь - и что? У сверла 100% осевая нагрузка. А работы у меня сверлильно-фрезеровальные. И пока люфтов свободного хода деталей в дрели нет.
Anat78
Anat78
Серов
28.01.2015 в 22:59:19
pavlik222 написал : И пока люфтов свободного хода деталей в дрели нет.
ладно будем считать что имеющиеся люфты вами пока не замечены и не замерены :)
Valmemst
Valmemst
01.02.2015 в 15:57:11
Мастерам, Чтобы закончить обзор выбора дрели, были исследованы безударные малышки Интерскол, Макита, Хитачи, Практил и Метабо. У всех дрелей полностью отсутствовал продольный люфт, как класс. Радиальный тоже практически нулевой. Теперь патрон и вставленное сверло на 8мм. И ужас. На отрыве в 75мм люфт от 1 до 2мм. Вывод: можно смело заказывать любую безударную дрель с хорошим патроном заочно в инетмагазинах (если важно сверление точных глухих отверстий).
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
01.02.2015 в 16:16:13
Valmemst написал : Чтобы закончить обзор выбора дрели, были исследованы безударные малышки Интерскол, Макита, Хитачи, Практил и Метабо. У всех дрелей полностью отсутствовал продольный люфт, как класс. Радиальный тоже практически нулевой. Теперь патрон и вставленное сверло на 8мм. И ужас. На отрыве в 75мм люфт от 1 до 2мм. Вывод: можно смело заказывать любую безударную дрель с хорошим патроном заочно в инетмагазинах (если важно сверление точных глухих отверстий).
У малыша от кресса биение проверял штангой от упора бошевского фрезера-амплитуда колебания на кончике 10мм.
Homemaster
Homemaster
01.02.2015 в 16:27:04
Podmasterii написал : проверял штангой от упора
А сверлить ей же не пробовали ;)
Достаточно один раз попробовать в деле с хорошей расходкой и сразу понятно - подходит тебе дрель или нет. Остальное -филия.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.02.2015 в 13:36:02
Valmemst написал : были исследованы безударные малышки Интерскол, Макита, Хитачи, Практил и Метабо.
а других производителей нет, что ли?:)
Valmemst написал : Радиальный тоже практически нулевой. Теперь патрон и вставленное сверло на 8мм. И ужас. На отрыве в 75мм люфт от 1 до 2мм.
Valmemst написал : Вывод: можно смело заказывать любую безударную дрель с хорошим патроном заочно в инетмагазинах (если важно сверление точных глухих отверстий).
Вывод два: через сколько моточасов эти биения появятся? и кол-во этих моточасов будет равным у данных производителей?
Valmemst
Valmemst
03.02.2015 в 13:53:36
Mutru4 написал : через сколько моточасов эти биения появятся
Я предполагаю, что у всех безударных фиксация корпусного ШП с помощью штифта или запорной втулки. Потому - это навсегда (безлюфтовость).:) При условии, что корпус редуктора - металл. В пластике появится.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.02.2015 в 14:04:03
Valmemst написал : фиксация корпусного ШП
а ресурс ШП?:)
Valmemst написал : В пластике появится.
у этих, что, металл?:)
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
03.02.2015 в 15:18:15
Homemaster написал : А сверлить ей же не пробовали
Я не говорил что она плохая,для сверления древесины мелкими сверлами одной рукой самая сбалансированная дрель как по мне,правда уже подарена зятю.
