Anat78
Anat78
Серов
21.04.2015 в 10:26:46
gloomy18 написал : Подскажите, что из этого выбрать:
для какой работы?
gloomy18
gloomy18
21.04.2015 в 10:57:17
Металл, дерево, бетон. Установка межкомнатных и входных дверей в основном.
Anat78
Anat78
Серов
21.04.2015 в 11:12:21
gloomy18 написал : Металл, дерево, бетон.
бетон они не просверлят вообще, пробовали знаем А вот для металла и дерева можно взять популярную Makita HP1640 Для бетона нужен трехрежимный перфоратор, так как при установке входных дверей всегда приходится подчищать проем
Valmemst
Valmemst
21.04.2015 в 11:17:03
gloomy18,
Определитесь по макс. отверстиям. Патроны двух типов: до 10мм и до 13мм. Второе: будет ли устанавливаться дрель в стойку? Если это предполагается, нужна дрель с колесиком предустановки скорости на кнопке.
gloomy18
gloomy18
21.04.2015 в 12:14:12
Anat78 написал : А вот для металла и дерева можно взять популярную Makita HP1640
А чем Bosch или Hitachi хуже?
Макс 1
Макс 1
Минск
21.04.2015 в 12:17:01
Anat78 написал : бетон они не просверлят вообще, пробовали знаем
Это что за бетон такой?
Anat78 написал : Для бетона нужен трехрежимный перфоратор, так как при установке входных дверей всегда приходится подчищать проем
Перф с зубилом?
Anat78
Anat78
Серов
21.04.2015 в 13:12:41
Макс 1 написал : Это что за бетон такой?
обычные кап стены в хрущевках
Макс 1 написал : Перф с зубилом?
да
Anat78
Anat78
Серов
21.04.2015 в 13:13:29
gloomy18 написал : А чем Bosch или Hitachi хуже?
хитачи слабее, бош дороже, а для макиты запчастей везде можно купить и надежная при этом
Homemaster
Homemaster
21.04.2015 в 15:13:49
Valmemst написал : будет ли устанавливаться дрель в стойку?
После
gloomy18 написал : Металл, дерево, бетон. Установка межкомнатных и входных дверей в основном.
ей в стойке самое место, ага :)
Желающих купить за три рубля дрель и перф принято отправлять в Леруа, иногда в Кастораму (когда у них праздничные скидки). Недавний монолог покупателя, остановившегося с подругой у стенда с перфораторами в пяти метрах от меня: "Ну вот, всего две тыщи! А мне там продавцы говорили восемь))) Лишь бы продать :mad: И фирма наша, Спец, вот такой и возьму." :)
taels
taels
21.04.2015 в 15:49:37
Из того что вы привели-ничего. Для сверления бетона,лучше всего подходит перфоратор.:a А насчёт удара в дрелях лучше особо не обольщаться-он,при активном применении быстро выходит из строя,а заодно убивает патрон.
Макс 1
Макс 1
Минск
21.04.2015 в 19:54:18
Anat78 написал : обычные кап стены в хрущевках
Дрели берут камень, а старый бетон не сверлят?
