Anat78
Anat78
Серов
06.05.2015 в 18:30:40
Kvost написал : такой движок имеет лучшие эл.механические характеристики, чем обычный.
вот и я про тоже, контруктив позволяет достичь многого. В данном случае смещением щеток с нейтрали получают повышенный момент ДПТПВ
alzp
alzp
06.05.2015 в 18:39:30
Kvost написал : Вряд-ли. У Милки обычный реверсивный якорь, а у Хилти нереверсивный якорь с щёточным реверсом - такой движок имеет лучшие эл.механические характеристики, чем обычный.
в два раза ?
kvost
kvost
06.05.2015 в 18:47:10
Anat78 написал : смещением щеток с нейтрали
Не совсем так, ротор несимметричный - щётки ни в одном из двух положений не стоят под 90гр к обмоткам статора. Нереверсивные симметричные у них были раньше - там щётки в правом вращении стояли под 90гр к статору (как у обычного движка), а при реверсе поворачивались под углом где-то 35-40гр, чтобы исключить искрение.
alzp написал : в два раза ?
не знаю насколько, но крутящий момент существенно выше.
in my humble opinion
Homemaster
Homemaster
06.05.2015 в 21:23:42
Ну хорошо, если красно-чёрно-синие и оранжевые перестанут справляться, возьмём Хилти :) Но выбор "для соседей" уже сделан, в пользу жовтоблокитных :)
Anat78
Anat78
Серов
06.05.2015 в 22:29:29
Kvost написал : Не совсем так, ротор несимметричный - щётки ни в одном из двух положений не стоят под 90гр к обмоткам статора.
У меня написано тоже самое, просто техническим языком :) Можете почитать про физическую нейтрали. Кстати ротор(якорь) у этой дрели самый обычный, а вот статор другое дело :)
Kvost написал : а при реверсе поворачивались под углом где-то 35-40гр, чтобы исключить искрение.
да на 45 градусов поворачивались у супер дрели
Kvost написал : не знаю насколько, но крутящий момент существенно выше.
при идеальном угле смещения (около 20 градусов) получаем разницу момента в 40 процентов при почти полном останове
kvost
kvost
07.05.2015 в 00:14:45
Anat78 написал : Кстати ротор(якорь) у этой дрели самый обычный, а вот статор другое дело
Хочешь сказать, что там есть дополнительные полюсы?
Anat78 написал : Можете почитать про физическую нейтрали.
Я как бы в курсе.
alzp
alzp
07.05.2015 в 00:36:31
Ну вы тут сейчас докторскую защитите .... :)
есть милка 13RQX
950 Вт 850 об и 95Нм, которые в ролике измеряются народным методом и превращаются в 40Нм (http://www.youtube.com/watch?v=k3yXQBAmh3c)
эта дрель сверлит сосну 92мм форснером от деволт. натужно, но сверлит.
но есть милка 13RQD 825Вт, 500 об и 101Нм , ей будет легче сверлить или надо все проверять экспериментально ?
Anat78
Anat78
Серов
07.05.2015 в 00:41:48
Kvost написал : Хочешь сказать, что там есть дополнительные полюсы?
нет, для доп полюсов такой машинке еще далеко, не выгодно при такой мощности ставить их, для дополнительной компенсации можно просто фазосдвигающий конденсатор поставить, так проще. А статор понравился просто сделан аккуратно как и переключатель реверса не то что на маките 2070 :)
Anat78
Anat78
Серов
07.05.2015 в 00:44:36
alzp написал : есть милка 13RQX
хорошая дрель
alzp написал : которые в ролике измеряются народным методом и превращаются в 40Нм
шкалу ключа не показали, напряжение в сети через 30 метров удлинителя не замерили.....
alzp написал : ей будет легче сверлить или надо все проверять экспериментально ?
для оператора дрели тяжелее :) но дрель будет тянуть спокойно
kvost
kvost
07.05.2015 в 00:57:10
Anat78 написал : для дополнительной компенсации можно просто фазосдвигающий конденсатор поставить, так проще.
Не нужен он там, все гораздо проще.
Anat78 написал : а 12 лет назад еще хилти не держал
Anat78
Anat78
Серов
07.05.2015 в 01:08:07
Kvost написал : Не нужен он там, все гораздо проще.
конечно проще не ставить для такой то мощи, а момент можно поднять и тупо сделав двигатель мощнее. Кстати у тебя какая дрель под нагели в основном?
