Stasiz спасибо буду знать, инструкций у меня нет гт энкоров вообще )
09.10.2015 в 09:08:37
09.10.2015 в 09:57:27
Anat78 написал : инструкций у меня нет гт энкоров вообще
У них на сайте есть в формате со схемой сборки. Сегодня пересмазал, стало лучше. Но приличный шум создает крыльчатка - ветродуй еще тот :yu:
09.10.2015 в 10:47:44
если бы понадобилась нашел, просто после переборки они уменя работают долго, ничего не нужно. а с вентилятором уже ничего не сделаешь, пускай дует, рассчитано было чтобы хорошо ох ла ждал и на низких оборотах. пробовали сверлить металл 10 мм диаметром?
11.10.2015 в 07:10:17
Anat78 написал : пробовали сверлить металл 10 мм диаметром?
Да, уголок 40х40х4. Энкоровскими c TiN покрытием 8 и 10. Кобальтовой 8-й DeWALT с "носиком" и трехгранным хвостовиком в два раза быстрее :yu: Дрель мощная, если сверло закусит, то руки вывернет как надо. Родной патрон нормальный - не бьет.
11.10.2015 в 10:00:59
Stasiz написал : то руки вывернет как надо.
или ломает сверла как у меня :)
13.10.2015 в 18:27:28
Кто и для чего использует угловые дрели (сетевые)? Например Makita DA3010F обороты у нее 2400 а мощность 450 ватт Куда приспособить?
13.10.2015 в 21:53:18
Anat78 написал : Кто и для чего использует угловые дрели (сетевые)?
Например закрепить ДГУ в контейнере - рама агрегата как правило из П-образного профиля высотой 150-250мм и обычной дрелью под большим углом получается, при затягивании болтов шляпка бывает отламывается т.к. упирается одним краем в шайбу. Вот тут угловая дрель пригодится. Диаметр сверла 10-16мм, сверлится: рама - 3-10мм + пол 3мм + фанера 16мм + балка 3-5 мм. Тут конечно мощности побольше надо.
13.10.2015 в 22:10:46
Пейсман написал : ДГУ
вот то и оно, что она слабенькая, только стойки в каркасе сверлить :)
13.10.2015 в 22:34:44
Anat78, можно ещё угловой дрелью жалюзи с электроприводом вешать, каркас у них чаще всего из П-образника, засверлиться и клепать. Но это уже перфекционизм. Да и электроклепальник всё равно не влезет, а ручным лень. Я обычно дрелькой интерсколовской 350Вт сверлил.
Или же если облагораживать сэндвич-панели доборниками разными, бывает надо нишу небольшую сделать, дрелька обычная не убирается, опять же кривовато получается.
13.10.2015 в 22:46:55
Пейсман, тоже думал думал и нафиг ее значит, даже если она стоит так дешево :)
16.10.2015 в 08:42:22
Обратил внимание, что дрели приличных производителей (Макита, Хитачи, FTU) сейчас идут с курками без колечка, ограничивающего максимальные обороты. Очень удивился! Для чего же такие нововведения?? Это же очень не удобно.
