Маяк
Маяк
17.10.2015 в 14:26:03
Сергей РАД, цена на Фиолент,по ссылке из поста № 3289 у меня открывается 3969 руб (по акции) Кроме того,патрон 16мм против 13мм Энкор. Компоновка у Фиолента конечно больше подходит для сверления. Доп. ручка у Фиолента гораздо серьезнее "крючка" (есть-ли у него в комплекте нормальная доп.ручка?) Энкор,и поможет справится с бОльшими нагрузками. Кроме того 600 об/мин-это видимо обороты холостого хода,под нагрузкой немного просядут. У Фиолента есть колесико регулировки(ограничения) оборотов,и реверс. У Энкора обороты придется ловить кнопкой. Как они по качеству-х.з.
17.10.2015 в 15:11:53
Сергей РАД написал : Задача такая, нужна ручная дрель для сверления металла с высоким моментом для непродолжительных и редких работ в гараже, и чтобы обороты не больше 600(лучше - поменьше), а мощность побольше, ну и не менее 80 Н.м.
Только учтите, при сверлении металла дрелью с таки моментом, следует быть очень осторожным... Даже в том случае, если у дрели есть муфта ограничивающая момент...
Сергей РАД
Сергей РАД
Сургут
17.10.2015 в 15:30:34
Alex___dr написал :
что вы имеете ввиду ? может вырваться из рук ?
17.10.2015 в 15:39:11
Сергей РАД написал : что вы имеете ввиду ? может вырваться из рук ?
И не только это... Будете сверлить в ограниченном пространстве может и прижать руку... С лестницы может и сбросить...
Сергей РАД
Сергей РАД
Сургут
17.10.2015 в 16:15:12
Alex___dr написал :
тогда посоветуйте, какую дрель подобрать, учитывая, что на свёрлах указана рекомендация: для маленького диаметра до 650 оборотов, для большого диаметра до 450 оборотов. нужно для высверливания обломышей (в том числе и калёных) ну и просто для сверления нетонкого металла
17.10.2015 в 16:25:08
Сергей РАД написал : учитывая, что на свёрлах указана рекомендация: для маленького диаметра до 650 оборотов,
Что за свёрла такие?
Сергей РАД написал : нужно для высверливания обломышей
Сломанный крепёж?
Сергей РАД написал : в том числе и калёных)
Имеете в виду крепёж класса прочности выше 10.9 ? Или сломанные метчики?
Сергей РАД написал : ну и просто для сверления нетонкого металла
До какого диаметра?
17.10.2015 в 16:34:45
Сергей РАД
Сергей РАД
Сургут
17.10.2015 в 17:29:36
Alex___dr написал :
Сломанный крепёж?
До какого диаметра?
свёрла кобальтовые "практика" бош гросс. высверливать остатки болтов и шпилек, обойдёмся без сломаных метчиков
Сергей РАД
Сергей РАД
Сургут
17.10.2015 в 17:38:41
сверление нетонкого металла до диаметра 13
17.10.2015 в 17:51:25
Сергей РАД написал : тогда посоветуйте, какую дрель подобрать,
Двухскоростную безударную...
Anat78
Anat78
Серов
17.10.2015 в 19:04:47
Сергей РАД написал : для большого диаметра до 450 оборотов
тогда самое то будет Rebir IE 1023 A либо Rebir IE 1206–16ER
