Anat78
Anat78
Серов
18.10.2015 в 00:43:27
Про100й написал : А статор залит с двух сторон?
да
Про100й написал : Правильно-реверс лишний!
вырез под него есть сверху кнопки, просто не стоит
Про100й
Про100й
Уссурийск
18.10.2015 в 01:25:21
Anat78, Летом сверлил струю вагонку(лиственница)+3мм металл,много,дрелью Кресс 650.Отказал реверс,пришлось разбирать,оказалось между контактами щеточного реверса попала щепка 1х3х0.3мм.Из обмотки статора, со стороны коллектора,вытащил 3 спиральных мет стружки пинцетом,засели очень плотно.
Сергей РАД
Сергей РАД
Сургут
18.10.2015 в 12:33:52
Mutru4 написал :
Сергей РАД написал : что то вы меня напугали, может может взять дрель с моментом не 86 а 50-60 ?
а смысл?
Ну получается более безопасно ? Или нет ?
Сергей РАД
Сергей РАД
Сургут
18.10.2015 в 12:33:54
Mutru4 написал :
а смысл?
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
18.10.2015 в 14:51:27
Anat78 написал : Небольшое вскрытие дрели Hitachi VTV16
Сразу по ней (некроссовочный вариант) и по стране производителю понятно, что это - неубиваемая японка, можно было и не вскрывать.
telekin
telekin
Волгоград
25.10.2015 в 00:00:21
Про100й написал : Anat78, А статор залит с двух сторон? Правильно-реверс лишний! Недавно один умник минут 5 сверлил брус пером,пока не додумался переключить.
Реверс и изолентой замотать можно. А вот иногда Красочку заколеровать, или раствор какой замесить, он очень бы пригодился б. Можно конечно и без реверса но с реверсом как-то веселее :)
Valmemst
Valmemst
25.10.2015 в 00:37:34
telekin, Возможно, редуктор не расчитан на реверс. А заменить такую кнопку, с рычагом реверса, плевое дело...
Anat78
Anat78
Серов
25.10.2015 в 02:35:31
Valmemst написал : Возможно, редуктор не расчитан на реверс.
точнее патрон, нет внутри винта контрящего и не сделать
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.10.2015 в 11:24:20
Anat78 написал : точнее патрон, нет внутри винта контрящего и не сделать
Патрон то доработать легко, а вот резьбу в шпинделе увы. Но если очень надо, то есть анаэробный герметик. :) Кстати многие современные дрели и шуруповерты с реверсом в угоду оптимизации лишились этого винта.
Valmemst
Valmemst
25.10.2015 в 12:01:03
Vadim63, Дрель Метабо-600. Лочил удар. Синий анаэроб сверло 11мм сорвало. Красный пока держит, но на 13мм нет уверенности.
Про100й
Про100й
Уссурийск
25.10.2015 в 12:27:41
А на Bosch 21-2RE у кого-нибудь бывали случаи срыва патрона? Сверло по дереву 30х400 спиральное.
