AV_B
AV_B
31.01.2016 в 18:48:50
По параметрам мне понятно, на своем патроне прочитал, а вот конкретные модели самозажимных суммировать пока не получается.
Реставратор написал: Только вот почти у всех нет фиксирующего храповика внизу.
Этот храповик (типа гайки) насколько я понял является показателем антираскручивания при реверсе?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.01.2016 в 18:52:02
Alex___dr написал:
Дмитрий Т написал: У безударной тоже люфты есть, иначе шпиндель вращаться не будет.
Только это зазора в (зависят от класса...) подшипниках... У ударной дрели к зазорам в подшипниках добавляются зазоры между шпинделем и подшипниками, что необходимо для работы в ударном (для продольного перемещения шпинделя...) режиме. Так же у ударной дрели вся нагрузка при сверлении в безударном режиме приходится на переключатель режимов, а там подшипник качения не предусмотрен и продольный люфт в безударном режиме растёт по мере износа упорной детали переключателя...
А на вторую часть моего поста чего не отписали? Зайдите в магазин и понажимайте шпиндель дрели HILTI UD16 в осевом направлении. Это безударная дрель, потом поговорим о зазорах в подшипниках и упорной планки.
31.01.2016 в 18:56:36
Дмитрий Т написал: Зайдите в магазин и понажимайте шпиндель дрели HILTI UD16 в осевом направлении.
Не собираюсь. Далеко и неудобно добираться.
Дмитрий Т написал: Это безударная дрель, потом поговорим о зазорах в подшипниках и упорной планки.
Даже если это и так, это характерная особенность всех безударных дрелей?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
31.01.2016 в 19:04:49
AV_B написал: Этот храповик (типа гайки) насколько я понял является показателем антираскручивания при реверсе?
Да, у СЗП без фиксатора есть поясок с насечкой, но он цельноточёный с нижней частью корпуса....и отдельно не вращается. У СЗП с фиксацией - этот поясок отдельный от корпуса и вращается.....внутри храповой механизм...см.картинку. Например, ROHM Supra S - без фиксатора, а ROHM Supra SK с фиксатором.
31.01.2016 в 19:05:34
Дмитрий Т написал: HILTI UD16 в осевом направлении. Это безударная дрель,
Посмотрел сайт HILTI, моё ИМХО дрель UD16 и UN 700 это одна и та же (ударная...) дрель...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.01.2016 в 19:07:26
Alex___dr написал: Не собираюсь. Далеко и неудобно добираться.
А я другого ответа и не ждал.
Alex___dr написал: Даже если это и так, это характерная особенность всех безударных дрелей?
Еще раз рекомендую перечитать вторую часть поста.
31.01.2016 в 19:09:43
Дмитрий Т написал: Еще раз рекомендую перечитать вторую часть поста.
И что?
Дмитрий Т написал: А я другого ответа и не ждал.
Мосье экстрасенс?
31.01.2016 в 19:10:27
Мосье экстрасенс?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.01.2016 в 19:13:57
Alex___dr написал: Посмотрел сайт HILTI, моё ИМХО дрель UD16 и UN 700 это одна и та же (ударная...) дрель...
Мое имхо такое же... Но у той же бошевской 10-2 тоже есть небольшой осевой люфт. Поэтому к люфтам дрелей как ударных, так и безударных надо подходить практически.Если дрель безударная- не факт, что она безлюфтовая...а Вы про индикаторные головки говорите... {{post:5536779,Мосье экстрасенс?}} Экстрасенс...
AV_B
AV_B
31.01.2016 в 19:17:58
На картинке какой? Я имел в виду "гайку" внизу - шестигранная такая. Совсем запутался, похоже... В описаниях продавцы сами путаются в быстро и само, а уж блокировка и прочие тонкости вообще не найти концов... Смотрел видео где-то, там мужик расказывал про эту гайку, что если она есть, то раскручивания при реверсе не будет. А поясок сверху должен быть у всех СЗП, вроде?
31.01.2016 в 19:18:51
Дмитрий Т написал: Но у той же бошевской 10-2 тоже есть небольшой осевой люфт.
Есть такая (если речь о GBM 10-2RE) на работе, люфта не отмечено.
Дмитрий Т написал: Поэтому к люфтам дрелей как ударных, так и безударных надо подходить практически
Везде могут быть исключения, но они только подтверждают правила...
