Реставратор
Реставратор
Хабаровск
31.01.2016 в 19:27:41
AV_B написал: На картинке какой?
Вот на этой...механизм внутри цилиндрической муфты с насечкой. У чёрной Метабы муфта в виде "юбочки" со стрелочками, у Метабы с никелированным корпусом - цилиндрическая муфта с насечкой .
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.01.2016 в 19:28:11
Alex___dr написал: Есть такая (если речь о GBM 10-2RE) на работе, люфта не отмечено.
А у меня дома, с осевым люфтом.
Alex___dr написал: Везде могут быть исключения, но они только подтверждают правила...
Какие правила? Нет уже правил, есть объективность.
AV_B
AV_B
31.01.2016 в 19:52:20
Реставратор написал:
Я не про картинку спрашивал, а про патрон какой) Т. е., верхний поясок это антираскрутка? Я думал это фиксатор затяжки. А что внизу за гайки на некоторых?
Вот что они пишут:
БЫСТРОЗАЖИМНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН FUTURO TOP, ДЛЯ ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ
Быстрозажимный сверлильный патрон Futuro Top, для правого вращения ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСНАЩЕНИЯ:
Первый ударопрочный быстрозажимный патрон с установленным фиксатором пружинного зажима и двойной защитой от пыли Без ключа для быстрой замены инструмента Надежный захват зажатых инструментов даже в условиях самой тяжелой нагрузки Маслостойкий и износостойкий резиновый сильфон защищает поводковую резьбу и калиброванную посадку от загрязнения Только для инструментов с правым вращением>
Это как понимать, если защита от разворачивания при реверсе есть?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
31.01.2016 в 20:28:31
AV_B написал: Только для инструментов с правым вращением> Это как понимать, если защита от разворачивания при реверсе есть?
Это значит, что фиксация есть, но: сверлить в левую сторону, нарезать левую резьбу метчиком, откручивать влево шурупы-болты....вообще, серьёзно нагружать - нельзя. Т.е. на сопротивление серьёзной "левой" нагрузке метабовский храповичёк не расчитан. СЗП без фиксирующей муфты самораскручивается уже при попытке вынуть заклинившее сверло обратным вращением(при помощи реверса)
AV_B
AV_B
31.01.2016 в 20:50:26
Реставратор написал: Это значит, что фиксация есть, но: сверлить в левую сторону, нарезать левую резьбу метчиком, откручивать влево шурупы-болты....вообще, серьёзно нагружать - нельзя. Т.е. на сопротивление серьёзной "левой" нагрузке метабовский храповичёк не расчитан.
Примерно так и думал, но что мешает им в описании указывать это?
Реставратор написал: СЗП без фиксирующей муфты самораскручивается уже при попытке вынуть заклинившее сверло обратным вращением(при помощи реверса)
Это я в курсе. Осталось только вычленить их из претендентов на покупку.
Метабовский-то крут по описанию - защита от пыли и масла имеется вдобавок. Но и они называют его быстрозажимный патрон, а не само... Вот на хрен народ путать?
AV_B
AV_B
01.02.2016 в 10:05:45
Просветился еще немного в старой теме.
В каталоге ROHM пишут про ROHM Supra SK Патрон для быстрого зажима без ключа, с возможностью ударной работы, может использоваться на перфораторах всех производителей. Технические особенности:
  • Патрон оснащен защитой от попадания пыли и загрязнений. - Исполнение SK: для левого вращения при значении крутящего момента до 15 Нм
  • Автоматический поджим при сверлении пропорционально силе резания
  • Стабильная конструкция: функциональные детали изготовлены из металла - Сквозное отверстие отсутствует: патроны должны быть прочно закреплены на шпинделе Преимущества для заказчиков:
  • Защита от несчастных случаев обеспечивается системой поддержки зажимного усилия
  • Легкий и быстрый зажим инструмента вручную.
  • Самопроизвольное раскрытие патрона невозможно даже при сильной вибрации и высокой частоте ударов
  • Пыль, образующаяся при сверлении, выбрасывается наружу центро- бежной силой через отверстия в конусной втулке._
А вот ROHM Supra SK E Патрон для быстрого зажима без ключа, с возможностью ударной работы, может использоваться на ручных дрелях. Технические особенности:
  • Автоматический поджим при сверлении пропорционально силе резания, за счет этого удается сохранить усилие зажима даже при тяжелых условиях эксплуатации
  • стабильная конструкция: функциональные детали изготовлены из металла
  • Сквозное отверстие отсутствует: патроны должны быть прочно закреплены на шпинделе
  • Легкое исполнение для мощного электроинструмента с питанием от сети, либо аккумуляторного (аккумуляторные перфораторы с питанием до 36 Вольт) - Крутящий момент при левом вращении до 50 Нм Преимущества для заказчиков:
  • Зажим и запирание осуществляется одним движением руки.
  • Исполнение со стопорным кольцом или без.
Исходя из чего делаю вывод, что SK E более предпочтительный вариант для ручной дрели, да еще в стойке - пыль не сыпется в патрон, меньше, легче, усилие на реверсе втрое больше.
Что это за стопорное кольцо?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
01.02.2016 в 15:29:44
AV_B написал: Что это за стопорное кольцо?
Там на кольце написано же - LOCK - UNLOCK (запереть - отпереть) со стрелочками направления вращения.
AV_B
AV_B
01.02.2016 в 16:50:48
Исполнение без кольца чем технически отличается? Я правильно понял, что SK E больше подходит? Еще есть макитовский (на 4011 стоит, артикул на 654 кончается, вроде), продавцы не могут объяснить про него ничего. Как он?
AV_B
AV_B
02.02.2016 в 09:26:42
В ОБИ есть сильно похожий на SK. Как он?
AV_B
AV_B
04.02.2016 в 17:19:49
AV_B написал: Тогда мне, может в своей маките просто подшипники поменять?
AV_B написал: Разобрал детально сейчас. Люфты самого подшипника редуктора между обоймами, между ним и шпинделем, латунной втулкой и хвостовиком шпинделя. Это руками и на глаз определяется. Два подшипника на роторе как новые, да они и не влияют на биение сверла. Запчасти есть, цены нормальные.
Традиционно продолжу спич сам с собой :)
Поменял подшипники и шпиндель - люфтов нет. Бюджет по деталям меньше 1 т. р., самый дорогой задний подшипник в сборе 485 руб. (где втулка стоит, но отдельно ее нет, хотя снимается легко). Родной патрон тоже не бьет. Проверил в стойке - результатом доволен.
Vollob
Vollob
Тула
04.02.2016 в 22:49:03
AV_B написал: Поменял подшипники и шпиндель - люфтов нет. Бюджет по деталям меньше 1 т. р., самый дорогой задний подшипник в сборе 485 руб. (где втулка стоит, но отдельно ее нет, хотя снимается легко). Родной патрон тоже не бьет. Проверил в стойке - результатом доволен.
Ну вот и правильно. А то голову морочили и себе и форумчанам :)
