Ves
Ves
Тверь
10.02.2016 в 18:45:28
Vollob написал: Смысл переплачивать?
Пользоваться ключом - бесценно.
Feelgood!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.02.2016 в 19:35:37
Vollob написал: Тем более что патрон на данной дрели настоящий японский.
может быть не сильно настоящим.
Anat78
Anat78
Серов
10.02.2016 в 20:43:54
Vollob написал: дрель будет стоить на несколько тысяч дороже. Смысл переплачивать?
если посмотреть на этом примере http://www.220-volt.ru/catalog/udarnye-dreli/makita/?f=p95__450215437;p84__918:#h1 то понятно что разница в цене всего 400 руб :) смысл покупки именно быстро зажимного огромный, а именно удобство работы с ним
патрон ключевой 193822-6 стоит 1700 руб как запчасть
Сделан в японии, только от этого им работать нисколько не удобнее чем быстрозажимным :)
А быстрозажимной патрон стоит с кодом 194254-0 и стоит как запчасть в энтузиасте 4300р Производителя прочитайте сами :)
Ves написал: Пользоваться ключом - бесценно.
конечно особенно когда ключ потерял :)
Ivigos
Ivigos
11.02.2016 в 20:05:03
Добрый вечер! Я снова с вопросом: купил-таки Makita HP2070. Все в ней ладно, но возник 1 вопрос: при слабом нажатии кнопки старта дрели, загорается зеленый индикатор включения, появляется звук, напоминающий работу генератора, однако сверло при этом не движется. Но стоит нажать сильнее, как движение идет. Пробовал на разных скоростях - эффект один и тот же. Возможно, это проявляет себя так "плавный ход" / "мощность в зависимости от силы нажатия"? Успокойте параноика. Спасибо! =)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
11.02.2016 в 21:10:55
Ivigos написал: Добрый вечер! Я снова с вопросом: купил-таки Makita HP2070. Все в ней ладно, но возник 1 вопрос: при слабом нажатии кнопки старта дрели, загорается зеленый индикатор включения, появляется звук, напоминающий работу генератора, однако сверло при этом не движется. Но стоит нажать сильнее, как движение идет. Пробовал на разных скоростях - эффект один и тот же. Возможно, это проявляет себя так "плавный ход" / "мощность в зависимости от силы нажатия"? Успокойте параноика. Спасибо! =)
кнопак так работает. Пробуйте сверлить, а не гонять на холостых.
Макс 1
Макс 1
Минск
12.02.2016 в 11:55:32
Ivigos написал: но возник 1 вопрос: при слабом нажатии кнопки старта дрели, загорается зеленый индикатор включения, появляется звук, напоминающий работу генератора,
При небольшом нажатии кнопки на дрель идёт небольшое напряжение, но оно не достаточно для работы двигателя, но вот для звука напряжения хватает. Это нормальная работа кнопки.
Valmemst
Valmemst
12.02.2016 в 14:23:32
Ivigos, Потому, что наиболее простым и популярным регулятором оборотов является широтно-импульсный РО. А типовая частота управления симистором = 290Гц. Вот ее и слышишь. У шуриков другая частота, и они свистят. Не парься, пользуйся...
DivelS21
DivelS21
Астрахань
12.02.2016 в 17:45:38
Взял Макиту 6310....это не дрель .это фантастика за 4500р.2 Скорости ,1-700 оборотов ,колесико ,кнопка чудо ,2 скорость 2000 оборотов ,Патрон -Быстрозажимной без щелчков к сожалению ,в остальном супер рубашка пластик,написано Япония Вес 2 кг ,лежит в руках просто супер ,ручка сбоку вкручивается в корпус .Короче Дрель просто чудо инженерной мысли,выпуск 2007 голфтов нет ,патрон мертво стоит и не качается ...Доволен как Слон!а еще она в длину 310мм.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.02.2016 в 18:04:49
DivelS21 написал: Взял Макиту 6310....это не дрель .это фантастика за 4500р.2 Скорости ,1-700 оборотов ,колесико ,кнопка чудо ,2 скорость 2000 оборотов ,Патрон -Быстрозажимной без щелчков к сожалению ,в остальном супер рубашка пластик,написано Япония Вес 2 кг ,лежит в руках просто супер ,ручка сбоку вкручивается в корпус .Короче Дрель просто чудо инженерной мысли,выпуск 2007 голфтов нет ,патрон мертво стоит и не качается ...Доволен как Слон!а еще она в длину 310мм.
со штатным патроном сверлить не очень- поворачиваются сверла.
DivelS21
DivelS21
Астрахань
12.02.2016 в 19:15:53
Mutru4, Еще не сверлил,ток шуруп закрутил глухарь ,у вас есть такая дрель.Что скажите о ней как с надежностью как она внутри?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.02.2016 в 19:20:09
DivelS21 написал: Что скажите о ней как с надежностью как она внутри?
не разбирал, новая (2002-2004 г.в.). Работал ей раз- фланец 100-й рассверливал под дюймовую трубу. Но я сменил патрон на Рём экстра РВ с напайками. Весьма пригодная дрель с солидным крутящим моментом.
