Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
06.09.2016 в 11:40:33
qazwer написал: Нужна. А то всякое бывает.
как в анекдоте... нет её (гарантии), если в этом сервисе знакомый не работает...
Harvest
Harvest
08.09.2016 в 11:47:21
Уважаемые, чего то меня опечалила HITACHI FDV16VB2 - заметил сегодня, при сверлении отверстий в 5мм железе 6мм сверлом, что греется сильно, воздух из вент.отверстий аж жжёт через тонкие перчатки, есть запах нагретого(не горелого) лака обмотки. При включении на ХХ температура не падает, искрение щёток в пределах нормы, как мне кажется, падение мощности не чувствуется. Гарантия кончилась с месяц назад. :) Что посоветуете - дорабатывать до мусорки или стоит вскрыть и провести какую-нибудь профилактику?
Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
08.09.2016 в 12:45:25
Harvest, а что Вы хотели от одноступенчатого редуктора? или щёточные пружины очень жёсткие.
Harvest написал: Гарантия кончилась с месяц назад.
А до этого не замечали?
Harvest
Harvest
08.09.2016 в 13:03:10
Mutru4 написал: А до этого не замечали?
Да и раньше замечал, но списывал на большую нагрузку, типа засверливание 3х мм сверлом, а затем проход 8мм - стружка толстая и дрель не успевает разгоняться и, соответственно, охлаждаться. В основном у меня вызывает вопрос нагрев охлаждающего воздуха на ХХ на максимальной скорости. Или так и должно быть?
ПС. Так, дрель полежала часок, остыла - запустил на ХХ ходу на макс.оборотах - нагрева нет. :) Наверное поработает ещё. Что посоветуете в плане профилактики - проверка/замена щёток, чистка, смазка, чем?
бракодел
бракодел
Эксперт
Ярославль
08.09.2016 в 13:16:08
maximus написал:
бракодел написал: зажал значит )))
Могу продать EWIG по дешёвке, за 1500 руб... ;) :D
добрая душа )))
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
08.09.2016 в 21:57:14
qazwer написал: Всем привет. Братцы, нужна дрель для установки в стойку (хорошую) с нормальным патроном без биений. Безударная. Для точной засверловки.
Хороша была бы HITACHI D13VB3. Она есть в местной барахолке http://www.mastercity.ru/forums/baraholka/baraholka-moskva/t228022-drel-hitachi-d13vb3/ в принципе - за копейки. Эти ирландские Хитачи - отличный вариант, не кроссовочные, великолепного старинного хитачевского чёрно-зелёного окраса. Что ещё надо ?
Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
09.09.2016 в 08:18:36
Harvest написал: Наверное поработает ещё. Что посоветуете в плане профилактики - проверка/замена щёток, чистка, смазка, чем?
купить Дрель Hitachi D13VB3, могу подсказать, где дешевле.
Harvest
Harvest
09.09.2016 в 08:33:35
Mutru4 написал:
Mutru4, По ссылке выше? :) Если нет, то где?
Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
09.09.2016 в 10:07:06
Harvest написал: Mutru4, По ссылке выше?
Да, там, продавец надёжный, несколько раз покупал у него, + у меня такая есть ирландка.
Harvest
Harvest
09.09.2016 в 16:11:48
Mutru4, спасибо, но моя, пока, ещё работает и поэтому не хочу превращаться в собирателя инструмента - куплю, если возникнет необходимость.
SIG
SIG
Гродно
01.11.2016 в 11:21:57
Доброго времени суток . Выбирал дрель между Makita HP1631KX2 и Bosch GSB 13 RE Professional взамен "уставшему" Анхелю . выбрал в пользу макиты из-за кейса + набор сверл . впечатления по факту :
  • удобно лежит в руке
  • патрон при зажатии сверла скользковат (но думаю в резиновой перчатке скользить на будет)
  • отличный кейс и набор сверл
  • в комплекте на было ограничителя глубины сверления
  • кабель коротковат (всего два метра) - привет удлинителю)))
  • сверлил отверстие Ф6мм в бетонной панели - справилась , но перфоратор лучше (вывод - не для тяжелого бетона, лучше не мучаться , а взять пефоратор)
такая дрель Makita HP1631K есть с другим патроном
возник вопрос - от чего зависит вариант патрона на этой дрели и какой лучше ? вроде как второй вариант должен быть не такой скользкий и оголовок более узкий позволяет иногда глубже просверлить отверстие . я бы предпочел вариант номер 2 .
