11.07.2008 в 20:13:41
Начали включать лабороторное бу оборудование с компрессором около 220В, 20А, включили кабель, включили автомат на оборудовании сзади и сразу вырубает УЗО ABB 25А, 0,03 А, даже не включив кнопку включения оборудования. На линии УЗО только эта лабороторка. При включении кабеля просто без оборудование УЗО не вырубает.
Значит, дело в оборудовании. Хотя перед покупкой смотрели и запускали его в другом месте (там не было УЗО) и все работало. С подводкой и в розетках и вилках все нормально. Ноль, фаза, земля. Пробовали менять ноль и фазу местами, что неважно для оборудования, но тоже самое вырубает Какие могут варианты? На ум приходит только купить УЗО с запасом 63А (может пусковой ток), 0,3А.
11.07.2008 в 20:38:37
Mor написал : Какие могут варианты?
прозвоните N и PE на оборудовании , замыкания или сопротивления быть не должно.
petrkirov
petrkirov
Киров
11.07.2008 в 20:53:20
Если бы дело было в пусковом токе то вырубало бы только после нажатия кнопки запуска оборудования
скорее всего вырубает из-за какого нибудь конденсаторного фильтра стоящего в оборудовании
11.07.2008 в 22:09:56
"прозвоните N и PE на оборудовании , замыкания или сопротивления быть не должно."
прозвонили кабель отсоедниненный от всего - все нормально, прозвонили кабель подсоединенный только к оборудованию, т.е. N и PE на оборудовании, есть сопротивление 1.8
petrkirov
petrkirov
Киров
11.07.2008 в 22:32:03
ищите через какой элемент провод N соединён с корпусом оборудования (проводом PE)
Elden
Elden
Донецк
12.07.2008 в 08:17:18
Проверьте не перепутали ли при монтаже N до УЗО и N после УЗО. N после УЗО должен идти прямо к нагрузке.
