Мауглище
Мауглище
Таллин
24.11.2014 в 14:00:49
Купил сегодня наждак с запасом мощности,550W.и диаметр камня 200 мм.Хотя мне наверное хватило бы и 350W. Купил в фирменом магазине где продают инструменты http://www.ikh.fi/tuotehaku.asp?sua=1&lang=1&reid=1&nav=1700100835#!913_948 Понравилось то что корпус станка узкий и не будет мешать при обточке между камнем и корпусом,толщина подставок 3 мм,не гнутся подставки,стоят крепко,резиновое основание станок стоит уверенно,хотя при запуске сначало есть вибрация но когда раскрутится пропадает.Ну и диамерт камня 200 мм,наглядно сравнил в магазине станок где камень 150,и окончательно решил брать двухсотый.Производство вроде как Финское (пробил по штрих.коду сканером)В общем доволен. На днях к нему сделаю подсветку что бы при включении станка автоматом включалось освещение. Всем спасибо за подсказки в выборе точилы.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.11.2014 в 14:11:27
Мауглище, а что за контора?
Мауглище
Мауглище
Таллин
24.11.2014 в 14:13:34
Mutru4; Да это филиал инструментального финского магазина,на территории Эстонии.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.11.2014 в 14:15:28
Мауглище; Типа билтемы?
Мауглище
Мауглище
Таллин
24.11.2014 в 14:18:01
Mutru4; Я не в курсе что за Билтема,но вот почитай http://www.ikh.fi/IKH_in_brief_ru
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.11.2014 в 14:31:50
Мауглище написал : Я не в курсе что за Билтема,
Билтема.
NAP
NAP
Сумы
24.11.2014 в 14:38:37
Мауглище написал : Купил сегодня наждак с запасом мощности,550W
Запас ни когда лишним не бывает. Если не секрет. Стоимость девайса в эквиваленте к заработной плате можете сказать?
INVERTED
INVERTED
Барнаул
24.11.2014 в 14:43:07
Мауглище написал : На днях к нему сделаю подсветку что бы при включении станка автоматом включалось освещение.
а вот освещение удобнее независимое, лампочка много не потребляет. ИМХО. Кстати, как конструкция себя ведет, которая подручник держит ?
Мауглище
Мауглище
Таллин
24.11.2014 в 14:44:43
NAP написал : Запас ни когда лишним не бывает. Если не секрет. Стоимость девайса в эквиваленте к заработной плате можете сказать?
Не секрет,стоимость станочка 69 евро,зарплата около 700 =)что является средней по стране.
INVERTED написал : а вот освещение удобнее независимое, лампочка много не потребляет. ИМХО. Кстати, как конструкция себя ведет, которая подручник держит ?
Спасибо приму к сведению,подручник я вначале не правильно установил,на фотках видно(скос в строну камня) держится на троечку,наверно дополнительно второй болт поставлю что бы жестко стоял подручник.
NAP
NAP
Сумы
24.11.2014 в 15:53:10
Мауглище написал : Не секрет,стоимость станочка 69 евро,зарплата около 700 =)что является средней по стране.
Я так где то и предполагал.
Интересно, зная что ...
Sever-1 написал :
  • Самостийные все донельзя, бл..я.. Ну да ладно. Не про политику. И так все знают о Вашем житье-бытье..
можно за 10% от средней по стране такой станок купить? У нас то точно нельзя и за 20%.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
24.11.2014 в 20:42:42
Мауглище написал : Спасибо приму к сведению
и если лампу крепить к точилу будете, ставьте светодиодную, благо их сейчас под любой светильник можно подобрать. Обычную лампу накаливания убьет вибрация, а энергосберегайка долго разогревается.
