Мауглище
Мауглище
Таллин
24.11.2014 в 21:20:20
INVERTED; Закажу вот такую,на данный момент такая же освещает мой аквариум.Копрус лампы герметичный,пыль не попадет,крепление лампы на резиновых присосках-не будет вибрации,свет холодный белый,светового потока вполне хватит,да и цена 11 баксов.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
24.11.2014 в 21:27:24
INVERTED написал : и если лампу крепить к точилу будете, ставьте светодиодную, благо их сейчас под любой светильник можно подобрать. Обычную лампу накаливания убьет вибрация, а энергосберегайка долго разогревается.
Присоединяюсь. Поставил себе светодиодный фонарь - тот, что в прямоугольном корпусе.... 10 ватт. Но "прищепку" к столешнице сделал из другой лампы.. Теперь она у меня переносная и мобильная... ...Советую всем искать "прищепку" на гибком основании... Если кому интересно - позже и фотку могу сбросить...
umnyi
umnyi
24.11.2014 в 22:57:16
Sever-1 написал : Единственный недостаток - система пылеулавливания.. В помещении с ней работать сложно. На откр.воздухе - другое дело !
Да, черные сопли после таких работ заставляют задуматься о ТБ. Но гриндер на ленту 2 метра шибко легким не сделать. Колесики надо значит...
Sever-1 написал : Поставил себе светодиодный фонарь - тот, что в прямоугольном корпусе.... 10 ватт
На освещение точила Вы такой"Прожектор" поставили?? Фото будет полезно всем...
Sever-1
Sever-1
Мурманск
24.11.2014 в 23:16:45
umnyi написал : На освещение точила Вы такой"Прожектор" поставили?? Фото будет полезно всем...
Света должно быть много. Он лишним не бывает.. Ну как-нибудь сфоткаю... Тем более, когда затачиваешь нож, то приходится и в лупу смотреть. И без света никах.. Да и работа, порой, почти ювелирная... (как распечатаю из коробок. А то, после переезда еще многое упаковано)))))
umnyi написал : Да, черные сопли после таких работ заставляют задуматься о ТБ. Но гриндер на ленту 2 метра шибко легким не сделать. Колесики надо значит...
Вы бы не откладывали, а сразу задумались о Здоровье. Деревянная пыль - концерогенна. Ну хотя БЫ нормальный намордник-маску, если нет возможности присобачить к кожуху пылесос.... (тьфу-тьфу-тьфу...)
Василий 7
Василий 7
25.11.2014 в 15:21:32
Вот рекомендую JBG-10A здесь . Недавно поставили на работе такой заточный станок (только цифирьки, кажется, несколько другие). Одни положительные эмоции!!!!
Sever-1
Sever-1
Мурманск
25.11.2014 в 15:28:09
Василий 7; Из характеристик: "***3. наличие регулятора прижима вращения заточка инструмента может быть произведена на минимальных оборотах вращения полировального круга;
  1. наличие функции регулировки частоты вращения способствует снижению времени на обработку детали, увеличивая при этом частоту вращения шлифовального круга.***" Так у него еще и регулятор оборотов? - Круто! А что такое "регулятор прижима вращения.." ? (жаль картинки нет).
доминик
доминик
Президент
25.11.2014 в 15:50:56
Sever-1 написал : (жаль картинки нет).
http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/zatochnye_tochilo/dlya_zatochki_instrumenta/jet/jbg-10a/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=stanki+%7C+moscow+%7C+3589&utm_content=search+%7C+none+%7C+premium+%7C+2+%7C+12381&utm_term=565584023&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMDE2NTAxMzs1NjU1ODQwMjM7eWFuZGV4LnJ1OnByZW1pdW0 50 кг и 1900 вт,с посадкой круга на дюйм-не хилый агрегат!Только чего-то про регулировку не пишут. В инструкции тоже не увидел.http://www.jettools.ru/woodworking/bench-grinder/ug/JBG-10A_ug.pdf
Имхо.
NAP
NAP
Сумы
11.05.2015 в 00:42:32
Может у кого есть мануал на такой наждак Как то подозрительно что на шилдике нет названия модели инструмента.
softm
softm
11.05.2015 в 02:27:20
Мануал по двигателю и паре втулок на подставке, думаю не особо нужен.
NAP
NAP
Сумы
11.05.2015 в 07:57:13
softm написал : Мануал по двигателю и паре втулок на подставке, думаю не особо нужен.
Пожалуй так и есть. Интересует схема подключения. Есть выключатель и какая то коробочка в размере чуть больше 2-х спичечных коробков РТК-1МУ9УХЛ4.2 на 4,0А На шилдике прописано: режим S3-4/6 класс изоляции В. Не знаю что эти надписи означают. Ну и какие круги использовать можно.
11.05.2015 в 11:46:26
NAP написал : режим S3 4/6
http://www.privodi.ru/files/Regim_rabot_AD.pdf
NAP написал : класс изоляции В
http://electrono.ru/elektroizolyacionnye-materialy/klassy-izolyacii-po-nagrevostojkosti
NAP написал : Ну и какие круги использовать можно.
Скорее всего любые подходящие по размерам...
