11.11.2006 в 10:00:00
Strinda написал : Возник вопрос по ходу, правильно я понимаю, что я могу насадить на этот станок любой диск соответствующего внутреннего и внешнего диаметра? Видел у знакомых, как называется диск, состоящий как будто бы из резины с мелким мелким амбразивом (может и алмазная крошка - не знаю), шикарно доводит всякие железяки до идеального состояния (на ощупь без заусенцев и как будто шкуркой "0"кой прошлись).
Насадить -то можно любой камень, но вот можно ли с таким камнем включать станок - это вопрос. Абразивные камни имеют ограничение по скорости и может попасться такой камень, который на Вашем станке разлетися на куски.
Камень который Вы описали (резиновый) - это камень на вулканитовой связке. Это чудо совсем не дорогое. Сейчас выпускаются Ивановским абразивным заводом. Алмазная крошка - это "звон" - никогда не всречал. Обычно там электрокодунд, причём из самых дешёвых сортов (14А, 15А). Чтобы рассматривать вопрос применения такого камня, Вы хоть напишите какие задачи собираетесь решать приобретаемым точильным станком.
11.11.2006 в 13:38:10
iosif написал : 2 Strinda
Если Вы в Москве, то можете посмотреть УГЛОВЫЕ точила в магазине при заводе "Калибр" Там есть две модели ТЭУ – 150/150/250 и ТЭУ – 150/200/350 ( сайт www.kalibrcompany.ru)
Вполне приличные устройства и (из личного опыта) не сильно греются даже за 15 минут непрерывной работы.
купил такое же угловое только мотор мощнее - 520 Вт. камни 150 и 200мм
11.11.2006 в 19:08:09
Мне нужно много всяких мелких деталей доводить, что бы они были красивыми - на там например брелок определенного размера. и так далее, недавно делал ручку для наожа, там пришлось выпиливать болгаркой и доводить на точильном станке. Но то был чужой и без наклеек а спросить чей он (фирма) забыл. сегодня был на севастопальском строительном рынке - нужно много чего купить. Но приехал поздно, почти все закрылись. поеду завтра. Посмотрел там ларьки с инстркментом, спросили чего хочу, показали станок Sturn! что то впечатление не произвел, хотя не знаю может и не кандовая фирма, хотя навернЯка китай) 100%
11.11.2006 в 19:45:02
Ну если брелки полировать, то вулканитовый пойдёт.
12.11.2006 в 13:24:35
Ходил выбирал сегодня, но в резульате купил Elmos, где то читал, что он лучше чем Калибр (не лучше, а просто нормальная фирма - а про калибр разные отзывы и хорошие и плохие). Поигралься чуть, времени работать пока не было. вроде крутится... Нашёл вулканитовый диск, как и хотел, знал бы что он стоит 190 ри достаточно расспространён, не стал бы упрашивать одного знакомого его дать. Теперь есть свой и ему купил, а то он очень возмущался)) подарок будет)
13.11.2006 в 12:55:03
Только по режущим инструментам с таким диском поосторожнее. 190 рублей - это не мало, может я отстал от жизни, но стоили они 40-50 рублёв, может теперь уже и не так.
15.11.2006 в 08:55:25
хочу купить упор для точила примерно как у DW754
14.07.2008 в 21:08:42
Здравствуйте Всем! Подскажите какое лучше взять точило. Нужно для заточки ножей рубанка (110мм.) и станка (300мм). Навыков особо нет, а рядом заточить негде, так что желательно чтобы в комплекте были спец. приспособления (направляющие), или как они правильно называются, для оптимального угла заточки. Попалась статья про точило JSSG-10 написано красиво, но не понятно можно-ли заточить такой длинный нож (300мм). От китайцев всего можно ожидать.
14.07.2008 в 21:48:52
Можно,если цена устраивает.
15.07.2008 в 09:20:37
serch написал : Нужно для заточки ножей рубанка (110мм.) и станка (300мм).
экономически не выгодно выгодней купить второй или третий комплект ножей и выбираться раз в сезон в мастерскую.
24.03.2009 в 19:25:43
Нужно точило способное работать непрерывно 3-4 часа.(200-300 Вт). Можно под диски 60-100. У того что есть в продаже непрерывный режим работы 5-30 мин. У дорогих моделей он непонятно какой, но судя по отсутствию вентиляции двигателя не на много больше. Асинхонники продаются только с шпонкой на валу, мутить переходник слишком сложно. Возможно ли сконструировать принудительное охлаждение. Насверлить отверстий в корпусе, приделать вентилятор. В магазине видел рядом китайские и отечественные точила. Выглядят один в один, только покрашены разным цветом и наши дороже раза в 1,5-2. Есть ли между ними разница кроме цвета?
