Superrat73
Superrat73
Ульяновск
24.03.2009 в 19:57:28
Точило - оно что делает? Правильно, пыль. Пыль с движками что делает? Правильно... Если охота-таки посношаться, делайте жидкостное охлаждение, как на пулемёте Максим. А корпуса наждаков для того закрытыми и делаются, чтоб не дохли. ЗЫ: три года торгую дешёвыми китайскими точилами. Сервис-центр - сама торговая точка. Обращение в ремонт было одно. Шнур сетевой порвался.
Разница между китайскими и отечественными точилами - только в честности продавца, больше нет ни в чём. В том числе - и в родине.
24.03.2009 в 20:19:35
Я обтачиваю точилом мелкие камни. Кварцевая пыль вредна для легких. Поэтому стандартный кожух снимаю, делаю новый из канистры. Диск из карбида кремния обмывается водой. Шлам (мелкая каменная пыль) смывается, крупный отход от круга оседает в кожухе и собирается для дальнейшего использования. Между кожухом и точилом войлочный сальник пропитанный вазелином. Так что пыль уничтожается в зачаточном состоянии. Но работаю на этом девайсе по 3-4 часа подряд без перекуров, очень уж увлекательно. Сейчас использую для этого маленький, детский, деревообрабатывающий станочек советского производства. Ему уже лет 15 наверное. Там асинхронник 200 Вт. Хватает более чем.. Отличное собственное охлаждение. Но круг больше 60 поставить не удобно. Хочется 100. Поэтому и заморочился.
У нас в Томске продают точила местного производства. У нас тут «Сибэлектроматор» был пока не разорился. Асинхронники делал. Там точила как при СССР. Не Китай перекрашенный. Правда их найти трудно. Лучше ли они или не?
сухов
сухов
24.03.2009 в 20:26:50
2Olg А что точите 3-4 часа подряд,если не секрет.Ювелир?
сухов
сухов
24.03.2009 в 20:36:43
Углядел на выставке здоровенный гранат(могу ошибаться),хочу заправить,чем точится?
24.03.2009 в 21:02:51
Гранат по твердости 6-7,5 в зависимости от разновидности. Карбид кремния будет точить. Это зеленые круги. Если надо много снять, то можно алмазной фрезой.
Только потихоньку и круг охлаждать водой, камень может трескаться. Но чтоб у камня был стеклянный блеск нужно последовательно несколько стадий более и более мелким абразивом. В сети есть книга «Дж. Синкенкес Руководство по обработке драгоценных и полудрагоценных камней». Там исчерпывающе. Настольная книга камнедела. А вообще дело хлопотное, быстро не получится.
сухов
сухов
24.03.2009 в 21:57:37
2Olg С Уважением.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
24.03.2009 в 22:52:51
Да, работёнка у вас... Ма'стерская с большой буквы... Насчёт 200-ваттных не знаю, но у нас на улице который год уже китаец ключи точит в немалых количествах и зимой, и летом, на одном и том же 300-ваттном китайском Штерне.
Заметил только одно свойство: редко, очень редко у дешёвых наждаков бывает биение вала. Не путать с биением самого камня, такое бывает чаще. Так что - выбирайте по точности и аккуратности.
Skobar
Skobar
Псков
25.03.2009 в 11:28:06
Superrat73 написал : Точило - оно что делает? Правильно, пыль. Пыль с движками что делает? Правильно... Если охота-таки посношаться, делайте жидкостное охлаждение, как на пулемёте Максим. А корпуса наждаков для того закрытыми и делаются, чтоб не дохли.
Что путаете, у асинхроников и "двойной" корпус(с отверстиями для вентиляции) и ребра охлаждения и вентилятор обдува корпуса ( без попадания пыли внутрь), это сейчас ни ребер, ни вентиляции...кратковременый домашний режим работы.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
25.03.2009 в 13:37:19
А Вы до сих пор ни разу не видели китайских асинхронников с открытыми обмотками? Ваше счастье.
Движки - они бывают и пылезащищённые, и нет. На бытовой наждак проще, дешевле и без особого напряга поставить непылезащищённый движок и загерметизировать корпус.
Может, я чего и путаю, но говорю, что видел. Вот наличие в продаже настоящих советских точил - это меня изумило.
kvost
kvost
25.03.2009 в 14:50:17
Superrat73 написал : Разница между китайскими и отечественными точилами - только в честности продавца, больше нет ни в чём. В том числе - и в родине.
Почему? Встречаются отечественные изделия.
Olg написал : Лучше ли они или не?
Трудно сказать. У меня в хозяйстве еще советского производства 550Вт точило с 175мм кругами. Внешне очень похоже на это, только выключатель двухкнопочный. Неплохое точило. Однако необходимо сразу же провести замену штатных подшипников (в моем стояли открытые 202) на закрытые (80202), т.к. сальники, выполненные из фетра, не справляются со своими обязанностями.
in my humble opinion
Тяп-Ляп
Тяп-Ляп
26.03.2009 в 10:56:10
Посмотрите вот это: http://www.elmos.ru/index.php?z=cat&cat_main_id=16&cat_group_id=25&DD=Bench%20Tools Там модели BG-300 и BG-500. Пробовал BG-500 он скорее шлифует, чем точит. Слышал что их используют как раз по вашей части. Вода там капает на круг.
