Станок заточный Elitech CT300C
Получил я станок из мастерской, приложен акт (от АСЦ) и гарантийный талон элитека без одного корешка.
Заявленная неисправность:
При включении пробивает на корпус
При освидетельствовании обнаружено:
Станок исправен и соответствует характеристикам, заявленным заводом изготовителем.
Заключение о возможности ремонта:
Возврат без ремонта
Чего дальше делать пробой то не куда не делся, обмотка похоже пробивает :(
В роспотребнадзор или заземлять станок? Согласен на такой же станок но без пробоя на корпус.
Подскажите может на форуме представитель Elitech обитает?
Belk написал :
Расскажите в каких условиях пробивает? На чем стоите, где точило стоит? Померьте напряжение от фазы на корпус точила во время работы. Неонка-пробник светится? Проверьте контрольной лампой, светится или нет, один конец на фазу в розетке, другой на корпус точила.
пяпа, По ссылке все описано и даже видео снято. Стоит на деревянном верстаке я на бетоне. Неонка одна светится всегда при включении, втрорая тухнет при переброске фазы.
пяпа написал :
т.е. шуп мультиметра в фазу при включении второй на корпус при пробое должно быть 220 вольт при наводках гораздо меньше?
Может наводка идет на корпус? Или попробовать кожух снять мб припой на корпус или медный волосок от жилы попал?
пяпа написал :
Лампой накаливания при включенном станке? Его это окончательно не угробит?
Belk, а как вы определили что есть пробой? Когда то было так что холодильник вызывал небольшое пощипывание при прикосновении внутренней частью запястья. Но определился пробой когда одной рукой к корпусу а другая была под струей воды. Как то так получилось. Решением проблемы было переворот вилки в розетке на 180*.
Belk написал :
Посмотрел видео, я так понял неонки две, одна светится, другая нет при одном положении вилки в розетке, если вилку перевернуть, светятся обе.
Belk написал :
Да, именно так, режим AC, цифра какая?
Belk написал :
Вряд ли медный волосок, но все может быть, надо разобрать, все осмотреть, вводной кабель, выключатель, подключение обмоток, сами обмотки. Наводка идет на корпус через обмотку скорее всего, под дождем кстати не был? Померяйте еще в режиме мегоометра на всякий, от вилки к корпусу, вилка не включена в розетку, кнопка включена.
Belk написал :
Не угробит. Контролька, обычная лампа на 220 ватт на 25-40, патрон два проводка. Одни конец на корпус точила во время вкл., а другой в фазу в розетке (осторжно!) Светится?
Вообще странно, сервис должен был дать другое точило, этож скорее всего не лечится, поэтому замена, этож еще и опасно. Включать желательно кстати через розеточное УЗО на 30мА.
NAP написал :
Присоединяюсь..
NAP написал :
Если есть на щитке диф.автомат или УЗО, то оно будет отщелкивать в этих случаях.
Кроме того, в современной бытовой, рассчитанной на трехпроводку (с заземлением) есть на вводе емкостный фильтр, с фазы и с нуля по кондеру на корпус, так если включить такой прибор без заземления корпус может ощутимо пощипывать, как раз половина напряжения 110В.
