Belk
Belk
Краснотурьинск
17.02.2014 в 19:58:08
пяпа написал : Да, именно так, режим AC, цифра какая?
С фазы, с нуля на корпус при прикосновении 3-10 V после 0 V, неонка светилась что та что другая, после переворота
пяпа написал : Померяйте еще в режиме мегомметра на всякий, от вилки к корпусу, вилка не включена в розетку, кнопка включена.
Режим мегомметра 2М при включенной кнопке с любого выхода вилки на корпус/землю 1. разрыв, при замере по выводам замыкание .000
пяпа написал : Контролька, обычная лампа на 220 ватт на 25-40, патрон два проводка. Одни конец на корпус точила во время вкл., а другой в фазу в розетке (осторжно!) Светится?
Контрольки нет к сожалению :(
Похоже у меня чувствительность высокая как у неонки? p.s. Замеры производились MASTECH MAS838
Belk
Belk
Краснотурьинск
17.02.2014 в 20:00:42
пяпа написал : Я бы на сервис надавил со скандалом, если по гарантии еще...
Заключение сервиса на руках, проблема в том что сеть обычная без заземления, придется простейший заземлитель делать наверное. Сервис в 450км от меня.
пяпа
пяпа
17.02.2014 в 20:24:02
Belk написал : Режим мегомметра 2М при включенной кнопке с любого выхода вилки на корпус/землю 1. разрыв, при замере по выводам замыкание .000
Вот и сервис наверное так померил обычным тестером вместо нормального меггера на 500-1000В и успокоился.
Belk
Belk
Краснотурьинск
17.02.2014 в 20:34:18
пяпа, Лампой смысла нет проверять? Или другим режимом тестера проверить?
пяпа
пяпа
17.02.2014 в 22:13:10
Belk написал : С фазы, с нуля на корпус при прикосновении 3-10 V после 0 V
Та ежели тама всего 3 вольта, то
Belk написал : Лампой смысла нет проверять
Хотя чтоб билось током надо больше, чем три вольта.
пяпа
пяпа
17.02.2014 в 23:08:31
Belk написал : придется простейший заземлитель делать наверное
С этим надо крайне осторожно, неправильно сделанное заземление может причинить больше неприятностей, чем защиты. В доме есть заземление?
Если гарантия кончилась, разбирайте, фото, будет смотреть...
Belk написал : е все описано и даже видео снято. Стоит на деревянном верстаке я на бетоне.
Так эт самое...На кройняк резиновый коврик под ноги, +поддон деревянный, сами в кедах или в чем другом...
NAP
NAP
Сумы
18.02.2014 в 10:45:34
пяпа написал : Не, ну эт не дело! Я бы на сервис надавил со скандалом, если по гарантии еще...
Думаю на сервис и контролирующий орган можно направить. Пусть на знание Правил сервисантов проверят. Лишний геморой таким спецам только на пользу.
пяпа написал : Так эт самое...На кройняк резиновый коврик под ноги, +поддон деревянный, сами в кедах или в чем другом...
У мну работал пробитый двигатель много лет но не наждаке конечно. Правда он был почти в недоступном для прикосновения месте и на диэлектрической проставке (не касался корпуса девайса). Но у деревне был случай когда человек просто забыл одеть перчатки и коснулся корпуса девайса и приказал долго жить . Самое противное то что человек делавший девайс был электриком и сознательно шел на использование такого двигателя. Имхо, но если есть пробой то со временем он только будет усугубляться.
Давить за иички сервисантов что бы выдали экспертное заключение на замену.
А что бытовой наждак выполнен с подключением к розетке с заземлением?
Belk
Belk
Краснотурьинск
18.02.2014 в 11:10:08
NAP написал : А что бытовой наждак выполнен с подключением к розетке с заземлением?
Да евро вилка, неонка на земле при включении светится.
Детравиль
Детравиль
18.02.2014 в 11:19:31
Никто с такой штукой не сталкивался? Цена -две с копейками.
SMAIL
SMAIL
18.02.2014 в 11:32:49
это обычная "наводка", поскольку земли у розетки нет.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
18.02.2014 в 12:15:47
Детравиль написал : Никто с такой штукой не сталкивался? Цена -две с копейками.
Конфигурация корпуса уж очень знакома.... - типа PRORAB и ему подобные... Возможно, очередной клон из Поднебесной. Тем более такая малая цена и большая мощность мотора.....
