Vobbler
Vobbler
15.07.2008 в 02:28:47
Хочу на одной рейке поставить обычные автоматы, УЗО и два блока питания, который имеет глубину что-то около 100мм. Чтобы выглядело культурно и не выпирало, нужно "заглубить" эти два БП (4 модуля). Как бы это лучше сделать: разрезать рейку и закрепить ее на диэлектрической проставке, или согнуть?
avmal
avmal
15.07.2008 в 02:38:42
Vobbler написал : Как бы это лучше сделать: разрезать рейку и закрепить ее на диэлектрической проставке, или согнуть?
А вы попробуйте согнуть Din-рейку и все вопросы отпадут.
Vobbler
Vobbler
15.07.2008 в 02:47:41
Я с помощью тисков и кувалдочки прекрасно гнул шину-рейку для навески кухонных шкафов. Прчем не ту сопливую, что попадается иной раз, а настоящую, "дубовую", которая продается в Мурлене.
avmal
avmal
15.07.2008 в 03:06:51
Vobbler написал : Я с помощью тисков и кувалдочки прекрасно гнул шину-рейку для навески кухонных шкафов.
И она сохранила свои законные 35мм?
юра Т
юра Т
15.07.2008 в 19:46:00
avmal написал : И она сохранила свои законные 35мм?
в принципе можно и ровненько согнуть, только все равно края надрезать придется...
avmal
avmal
15.07.2008 в 19:55:19
юра Т написал : в принципе можно и ровненько согнуть, только все равно края надрезать придется...
Не проще сделать один разрез и установить два огрызка на двух уровнях?
юра Т
юра Т
15.07.2008 в 20:32:33
avmal написал :
проще, но человек не ищет простых путей)
avmal
avmal
15.07.2008 в 21:15:12
юра Т написал : человек не ищет простых путей)
Я уже это понял.
