День добрый!
Для печки каменки мощьностью 4.5 кВт узо с какой уставкой взять??? Правильно ли понимаю что-то вроде 10мс и расчитанное на 25А ток?
PS
На этой линии еще поставлю розетку для стиралки.
13.02.2006 в 09:57:22
День добрый!
PS
13.02.2006 в 11:42:33
Imorsh написал : День добрый!
PS
Я-бы взял 30ма/32А
13.02.2006 в 13:29:35
Правильнее было бы выбрать дифференциальный автомат котрый позволить отключать также токи КЗ и прегрузки с номинальным током 25 А, с током утечки 16 мА, так как помещение сырое. Хотелось бы немного узнать о ваше эл.печи, каким напряжение нагреваются нагревательные элементы, так как если ваша печь питается через разъделительный трансформатор и выдает на нагреватьельные элементы до 12 В. то установка УЗО не обязательна
13.02.2006 в 14:33:10
Пока не купил - выбираю. изучаю. Но склоняюсь к печкам Harvia (например m-45) типа
или что то другое из этого списка (из моделей со встроенным блоком управления)
14.02.2006 в 00:25:45
А нетли там встроенной защиты. Вроде если пульт выносной то в нем все есть. Может и в этой есть уже?
