roman77
roman77
15.07.2008 в 13:57:34
Решил на кухне не выкладывать фартук, а ставить кухонный гарнитур со стеновой панелью.
Вопрос: как правильно сделать розетки? Нужны ли в этом случае подрозетники?
Я предполагаю, что толщина стеновой панели окло 1 см и она плотно прилегает к стене. Поэтому все равно штробить придется.
Вобщем, гуру, подскажите технологию.
Спасибо!
DmitryM
DmitryM
15.07.2008 в 15:11:31
штробите как обычно. Ставите панель и аккуратненоко вмазываете подрозетникю. Либо штробите гнезлдо под подрозетник больше по диаметру. Ставите панел и в нее подразетник для ГКЛ. Тогда вмазывать ничего не надо.
roman77
roman77
15.07.2008 в 16:14:55
Если как обычно, то розетки располагаются на стене. А у меня они будут на стеновой панели и только часть подрозетника входит в стену.
avmal
avmal
15.07.2008 в 16:28:38
roman77 написал : Если как обычно, то розетки располагаются на стене. А у меня они будут на стеновой панели и только часть подрозетника входит в стену.
А какая разница? Если вы имеете ввиду штрабление, то штрабить надо не панель, а стену под панелью. :)
roman77
roman77
15.07.2008 в 19:23:40
Можно побробнее? мне не совсем предстваляется последовательность. Правильно ли так:
  1. Размечаем розетки, штробим (КАК ОБЫЧНО), вмазываем подрозетники
  2. Устанавливаем нижнюю часть гарнитура
  3. Ставим стеновую панель, размечаем где будут розетки (чтобы совпадалало с тем, что уже проштроблено и вмазано), вырезаем дырки КСТАТИ: вырезать дырку в панели в форме прямоугольника или в форме круга под каждый подрозетник?
  4. монтируем розетки (подключаем провода), привинчиваем рамку к стеновой панели
  5. Ставим вернюю часть гарнитура.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
15.07.2008 в 20:03:33
подрозетники вмазывать после установки стенки, а то пожаробезопасность малость пострадает...
avmal
avmal
15.07.2008 в 21:13:01
roman77 написал : Можно побробнее?
Возможны два варианта. Первый: сверлите отверстия под установочные коробки 60х40, штрабите под провод, подводите его на нужное место, заводите в коробки и фисируете их на алебастр. В панели точно по месту размещения коробок сверлите отверстия 68мм, устанавливаете панель и монтируете механизмы, воспользовавшись для их крепления шурупами 3х30 или 3х40 ( по месту ). Второй: на месте установки розеток делаете нишу глубиной 40-45мм, высотой 90-100мм и шириной с блок установочных коробок+40мм. В панели сверлите отверстия 65-68мм, в зависимости от диаметра установочных коробок с учетом совпадения геометрических центров блока отверстий на панели и ниши, устанавливаете панель. После установки панели крепите в отверстия коробки для ГКЛ и монтируете механизмы.
Azro
Azro
Владивосток
13.06.2011 в 15:29:55
Не стал делать новую тему, спрошу здесь. Есть стена с обоями и розетками Legrand. Две группы по три розетки. На стену приделаю стеновую панель (фанера 4 мм). Я так понимаю надо рамку смонтированных уже розеток отодрать и на эти 4 мм розетки подать наружу и заново закрепить, так? Как это правильно сделать? И как под них делаются отверстия в панели? Сделать дырку ~30 мм и пилкой растачивать или проще способ есть?
Driver
Driver
Киров
13.06.2011 в 15:47:57
А почему не оставить розетки как есть,просто выпилив под них отверстия по размеру рамки?
Azro написал : И как под них делаются отверстия в панели?
Размечаете место,где будет рамка,в углах сверлите отверстия,между ними пилите электро-или ручным лобзиком.
Azro
Azro
Владивосток
13.06.2011 в 16:01:58
Если пилить вокруг рамки, то тоюсь напилю криво - потом жена пилить меня будет :) Рамкой хотя бы немного скрыть можно огрехи.
el-fi
el-fi
13.06.2011 в 16:10:19
Azro написал : или проще способ есть?
Для разовой работы можно приобрести подобный набор коронок.
Размечаете и сверлите в панели отверстия Ø67, монтируете панель и крепите розетки шурупами чуть длиннее штатных.
