Dmitriy_840
Dmitriy_840
16.07.2008 в 16:04:04
есть блок питания вход 220 выход 24 (померил 27 без нагрузки) 1А. Какой выпрямитель поставить чтобы 24В постоянки получить.
16.07.2008 в 16:40:53
Dmitriy_840 написал : есть блок питания вход 220 выход 24 (померил 27 без нагрузки) 1А. Какой выпрямитель поставить чтобы 24В постоянки получить.
24 вольта это переменка, под током 1А с транса или уже выпрямленное.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
16.07.2008 в 16:53:30
27 с транса не выпрямленное. Решение мост -стабилизатор?
Маугли7111
Маугли7111
16.07.2008 в 22:25:30
Dmitriy_840 написал : Решение мост -стабилизатор?
Именно. Диоды Д242 (Д232, Д243, Д245) или готовый мост КВРС1050А, конденсатор от 15000 мкФ на 63 Вольта, микросхема 7824 на 5 Ампер (можно 7812 на 5 Ампер, включаем по схеме 317-й микросхемы, или по русски, КР142ЕН12, только изолируем радиатор (не микросхему от радиатора) от корпуса конструкции). Успехов. 73!
iale
iale
16.07.2008 в 23:31:59
Мама дорогая :)
Маугли7111 написал : Диоды Д242 (Д232, Д243, Д245) или готовый мост КВРС1050А
Зачем такие "монстры" для 1А - мост типа RS20x ( RS40x)
Маугли7111 написал : конденсатор от 15000 мкФ на 63 Вольта
от 2200 мкФ х50(63) В достаточно
Маугли7111 написал : микросхема 7824 на 5 Ампер
7824 на 5А не бывает, максимум это 78S24 на 2А
Маугли7111 написал : включаем по схеме 317-й микросхемы, или по русски, КР142ЕН12, только изолируем радиатор (не микросхему от радиатора) от корпуса конструкции).
Это можно, LM317T в типовом включении до 1.5А "тянет"... Или , скажем, L200CV тож неплохой чип.
юра Т
юра Т
16.07.2008 в 23:36:32
неплохой блок питания для антенного усилителя получился))) на 50 миллиампер то...
Маугли7111
Маугли7111
16.07.2008 в 23:39:34
iale написал : Зачем такие "монстры" для 1А - мост типа RS20x ( RS40x)
Если трансформатор достаточно мощный, то с учётом развития. :) Немножко технического юмора не помешает.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
17.07.2008 в 21:27:00
Всем спасибо, сделал, работает.
