Georg III
Georg III
16.07.2008 в 23:11:15
Мне тут идея пришла, возможно бредовая. Почему бы не сделать в каждом автомате / узо клемму PE, которая контактировала бы с DIN-рейкой, а та, в свою очередь, с шиной заземления? Как, например, это сделано на заземленных клеммниках на рейку. Представьте, как было бы удобно: не нужно снимать изоляцию кабеля (например ВВГ) на вводе в шкаф, можно легко переподключить к другому модульному устройству и т.д. Да, надежность чуть ниже, но это же доли процента.
Threepwood
Threepwood
16.07.2008 в 23:52:18
Дык коммутация РЕ запрещена.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2008 в 00:01:35
Georg III
Повышается вероятность ошибки персонала. И DIN-рейка - не шина PE.
Встречное предложение - использовать в качестве PE стальные трубы, а фазу и рабочий ноль затягивать внутрь. :)
Georg III
Georg III
17.07.2008 в 00:01:49
Threepworld Что-то Вы не то говорите. А когда Вы к защитной шине проводник винтом притягиваете, это не коммутация получается?
Уточню, что я про модульные устройства, которые нельзя снять без инстрУмента.
ВТБ! Давайте без фанатизьма! :) Принять стандарт, чтобы рейки всегда заземлялись. Ну а ошибка, да, есть вероятность. Но точно также можно фазу с нулем перепутать на тех модульниках, для которых это имеет значение.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.07.2008 в 00:27:34
ВТБ! написал : Встречное предложение - использовать в качестве PE стальные трубы, а фазу и рабочий ноль затягивать внутрь.
ПУЭ это прямо разрешает.
Остап
Остап
17.07.2008 в 14:13:59
Kamikaze написал :
В соседней ветке я спросил совета, можно ли так делать - сказали что нельзя, т.к. очень опасно. Вы же утверждаете, что можно. Выходит вопрос заземления (зануления) на трубу стояка нормативно не урегулирован и на практике может решаться исходя из местных условий?
Threepwood
Threepwood
17.07.2008 в 14:29:46
Остап написал : можно ли так делать - сказали что нельзя, т.к. очень опасно.
Труба стояка с водой и "стальная труба с фазой и нулём внутри" - очень разные вещи.
Остап
Остап
17.07.2008 в 14:53:28
Threepwood написал : Труба стояка с водой и "стальная труба с фазой и нулём внутри" - очень разные вещи.
Я говорю о трубах электростояка, т.е. о вертикальных трубах, соединяющих электрощит и распаечную коробку (у меня) или электрощиты между собой. В эти трубы протянуты электропровода (у меня в доме три трубы - две фазы и ноль идут в отдельных трубах, хотя они между собой сварены).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.07.2008 в 15:07:01
Остап написал : Выходит вопрос заземления (зануления) на трубу стояка нормативно не урегулирован и на практике может решаться исходя из местных условий?
Все определяется проектом электроустановки. Если по проекту это предусмотрено, трубы в начале надежно соединены с PEN- или PE-проводником питающей линии, если соединения труб выполнены из расчета их применения в качестве проводника тока, если есть протоколы измерения сопротивления металлической связи между всеми трубами, тогда - можно.
Если электроустановка не Ваша, и Вы, строго говоря, не знаете, а занулены ли вообще эти трубы (хотя должны быть занулены в любом случае. Но "должно быть" не всегда совпадает с "есть") и как выполнены соединения между ними, если сопротивление никто никогда не измерял, а изначальный проект давно канул в Лету тогда - нельзя.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.07.2008 в 15:18:35
Остап написал : три трубы - две фазы и ноль идут в отдельных трубах
А должны в одной. В разных - только допускается, и только при токе не более 25А.
Остап
Остап
17.07.2008 в 15:22:55
Kamikaze написал : Если электроустановка не Ваша, и Вы, строго говоря, не знаете, а занулены ли вообще эти трубы (хотя должны быть занулены в любом случае. Но "должно быть" не всегда совпадает с "есть") и как выполнены соединения между ними, если сопротивление никто никогда не измерял, а изначальный проект давно канул в Лету тогда - нельзя.
Электроустановка жековская, в принципе не обслуживаемая много десятилетий (ибо то издевательство над ней криворуких и недобросовестных жековских элекриков обслуживанием назвать нельзя), поэтому буду зануляться на нейтраль. Если что-то начнет шалить - землю отключу и возложу всю надежду на УЗО. Хотя хочется, чтобы автоматы тоже участвовали в защите при утечке.
