Купил и вкрутил в люстру 6 энергосберегающих ламп "Космос" 26Вт спиральные. Подключены на 2 группы по 3 шт в каждой, 2-х клавишный выключатель БЕЗ светодиодов, и всяких прибамбасов дающих хоть какй-нибудь маломальский ток в разомкнутом состоянии.
Ночью в каждой группе ламп одна из 3-х начинает мигать. С разным интервалом. В одной группе через 20 сек, в другой 40 сек. Менял местами лампы в патронах - мигают только конкретные экземпляры (если менять в пределах одной группы). Возможна ли значительная утечка тока через что-то другое (воздух, изоляцию проводов, достаточной силы, чтобы зажечь лампу)? Например как пробник-неонка, касаешься фазы и она светится.
Выключатель разрывает цепь нуля. На люстре всегда есть фаза.
Включил вчера в комнате увлажнитель, при увеличении влажности ночью частота вспышек и их яркость (мощность) увеличилась.
Как побороть этот эффект? Я знаю только один способ: зашунтировать энергосберегающие лампы лампой накаливания. Но в люстру её не вкрутить (не в тему будет) а больше никуда её не спрятать. Как это сделать компактно?
