gipsokartons написал : В GLL3-80P все эти вопросы отпадают и это далеко не все приимущества.
с преимуществами понятно. А инновации-то какие?
21.01.2012 в 22:26:54
21.01.2012 в 23:56:16
gipsokartons написал : 1)невозможно приблизить лазерный луч параллельно стене на расстояние толщины штукатурки "без посредников" или не изощряясь, быдалбывая ему место в стене;
Угольник не пробовали использовать? Советую. ;)
gipsokartons написал : 2)угол развёртки многих построителей не добивает за прибор, усложняя установку маяков (приходится переносить прибор в противоположную сторону);
Голова дана человеку чтобы совершать много действий. Одно из них думать. И если вы решили сравнивать 3-80 с другими построителями, то стоит сравнивать с теми, которые имеют приблизительно сопоставимую цену. Мой Pento рисует две плоскости под 180 градусов, т.е. в итоге получается почти 300 градусов вокруг прибора - что заглаза. Если я не могу поставить прибор в угл, я могу поставить его по середине стены (это когда маяк оказывается прямо у прибора, тут и ваш 3-80 бессилен)
От покупки 3-80 отказался целенаправленно. Слишком новые технологии. Не хочу быть подопытным кроликом. А поверьте так оно обычно и бывает у первых покупателей :)
Явное преимущество 3-80 это луч с минимальным расстоянием от верха прибора. Потолочники оценят.
22.01.2012 в 10:28:20
Cлова, как известно, набирают смысл в контексте. В данном случае преимущества GLL3-80P и есть инновации.
22.01.2012 в 10:49:29
Совершенно согласен PENTO самый реальный конкурент.Видно что проэктировали "в тесном сотрудничестве на строительной площадке". И все-таки, насколько близко лазерный луч пробивает стену? Чтобы не использовать дополнительных аксесуаров (линейка, рулетка, мишень). В GLL3-80P радость не только "потолочникам", но и "стеновщикам", расстояние лазерного луча от стены около 1 см, что согласитесь, охватывает весь спектор стартовых отделочных работ.
Я вижу вы любите, чтобы за вами оставалось последнее слово.Ну и Аминь...
22.01.2012 в 13:27:47
gipsokartons написал : И все-таки, насколько близко лазерный луч пробивает стену? Чтобы не использовать дополнительных аксесуаров
:a Вы ставите маяки просто по лучу без использования более точных методов? :D:D:D
22.01.2012 в 13:52:21
Признаюсь весьма озадачен насчет более точных методов:cool:Поделитесь откровением.Может мы не понимаем друг друга? Или я не совсем ясно изъясняюсь?Конечно ваш выбор PENTO характеризует вас,как человека практичного,надеюсь с вашей помощью откроются новые горизонты.
22.01.2012 в 14:01:15
gipsokartons, Прибор ставлю на расстоянии около 9 см от стены и луч направляю как мне угодно. Дальше саморезы выставляю по угольнику. Все в одну плоскость. Луч имеет разную ширину (у всех построителей) - ловлю центр.
А как же вы выставляете? По касанию луча? Или как-то ещё?
22.01.2012 в 14:46:55
Угольник и есть описанный выше "посредник" и изменяя угол разворота или другого предмета перпендикулярно по отношению к лучу изменяется размер от луча до самореза, впрочем, незначительно, поэтому выставляю саморезы непосредственно по центру луча.Есть такая возможность.Кроме того есть возможность более точно видеть завал стены сразу,так как за счет близко расположенного луча к стене видно,как луч врезается в выступающие от вертикали участки стены в сторону помещения.Пишите.
22.01.2012 в 15:04:48
Владельцы Бош 2-80 и 3-80,скажите,мишень,идущая в комплекте,с магнитом?..................
22.01.2012 в 16:07:44
Да с магнитом.
23.01.2012 в 04:44:46
gipsokartons, Сможете измерить какова толщина луча в мм у Боша?Интересует в непосредственной близости(50см) и на расстоянии(5-6 метров).Заранее благодарен.
