МОДЕЛЬ: Stabila LAX50ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007
ДОСТОИНСТВА: несчем сравнить
НЕДОСТАТКИ: нет резьбы для штатива
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): нормальный уровень, точность в пределах паспорта, непонятный штатив в комплекте, но из него делается нормальная палка в распор между полом и потолком, вобщем доволен, щас без него никуда:) цена около 5000 руб.
МОДЕЛЬ: PLS360E Pacific Laser System (США)
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2002г.
ДОСТОИНСТВА: Дальнобойный - до 70м с приемником. Высочайшая точность по сравнению со многими другими - ± 3 мм на 30 м. Самовыравнивающийся - диапазон работы компесатора ± 8 град, просто удобнейшая вещь.
НЕДОСТАТКИ: Нет.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличный прибор. На двух дачах очень много чего помог сделать, на глаз точно бы промахнулись: уровень заливка фундаментов разных строений относительно друг друга и уровня почвы, выравнивание участка, установка водоотводящих лотков вдоль участка, заливка асфальта, объективный "прострел" рельефа улицы (ну очень далеко бъет с приемником). Да и много чего по мелочи, там где нужен горизонтальный уровень.
МОДЕЛЬ:CONDTROL — Laser 2D Pro compact (построитель плоскостей: горизонт, вертикаль, зенит и надир)
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Июнь 2008
ДОСТОИНСТВА, НЕДОСТАТКИ: Особых достоинств или недостатков не обнаружил. Хороший такой середнячёк. Отклонения линий в рамках обещанного. Маловат угол самовыравнивания (4°).
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Удобный и компактный прибор. Лучше использовать в помещениях, при необходимости и «на воле» будет работать нормально.
МОДЕЛЬ: Robotoolz RT-7715-2ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель 2008 года
ДОСТОИНСТВА: компактный, самовыравнивающийся, имеет защиту от ударов, строит 2 лазерные линии по углом 90 град., которые можно включать либо вместе, либо по одной, наличие многофункционального крепления с шарниром и со встроенными магнитами, удобная транспортировочная сумка, позволяющая носить на ремне
НЕДОСТАТКИ: на мой взгляд не хватает системы звуковой сигнализации разгоризонтирования.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличный прибор. Считаю своих денег стоит (покупал за 6 тыс. рублей). Недавно пришлось "испытать на противоударность" - упал с высоты 1,8 м на бетон, всё осталось целым и невредимым!!! (появились лишь небольшие царапины на резине, защищающей корпус). После падения проверил точность построения плоскостей - не врёт!!! Вобщем я доволен как паравоз!:yu
МОДЕЛЬ: Зубр ППЛС-30 (Я так понял добротный клон Robotoolz RT-7715-2)
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: декабрь 2008 года
ДОСТОИНСТВА: Клон и есть клон..компактный, самовыравнивающийся, имеет защиту от ударов, строит 2 лазерные линии по углом 90 град., которые можно включать либо вместе, либо по одной, наличие многофункционального крепления с шарниром и со встроенными магнитами, удобную транспортировочную сумку зажали, вложив в кейсик вместо нее кусок поролонки). Точность 0,349 мм на метр. По продажным тестам, так вообще 0,1мм ;) Луч яркий, заметный, работает до 30 метров. Для мелкого строительства большего и не надо.
НЕДОСТАТКИ: Пока сильных не выявил. Качество исполнения деталей и мощность луча хорошие. Немного невнятная кнопка-ползунок переключения режимов.Если уж идет в таком огромном пластиковом кофрике, могли бы вложить туда специальные очки, для работы на улице и чтоб глазки уставали меньше :o . Мануал немногословен и прост. Типа те кто умеют, сами догадаются, что куда, а тем кто не умеет прибор не нужен. Не смог выяснить юстируется прибор или нет. В магазине честно сказали, с гарантией будут напряги и для починки увезут в первопрестольную на неопределенный срок если что.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Вроде приятный приборчик. Мог бы стоить и подешевле (взял за 6,6 тыр в нашей провинции). Пока доволен.Рад что придушил жабу и не взял энкор, хотя тот был с треногой и дешевле более чем вдвое...Пересмотренные матриксы и энкоры выглядят игрушками на его фоне. Теперь вот штативчик к нему при случае прикулю)
Добавление от 28.03.2011 17:17
со временем к недостаткам Зубр ППЛС-30 хотел бы отметить , что спустя два года толщина луча на расстоянии 4 метра от прибора достигает порядка 1,5 мм.раньше не замечал. НЕ АЙС! но работать можно..
МОДЕЛЬ: Robotoolz RT-7715-2ВРЕМЯ ПОКУПКИ: декабрь 2008 года
ДОСТОИНСТВА: все известные
НЕДОСТАТКИ: невнятная инструкция по проверке точности (горизонталь).
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): сравнивать не с чем, работа с прибором пока не производилась
МОДЕЛЬ:Robotoolz RT-7715-2ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2009 года
ДОСТОИНСТВА: компактный, быстро устаканивается, удобное крепление (на стену, магнит)
НЕДОСТАТКИ: пока не нашел, мало пользовался
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): сравнивать не с чем, у меня первый
По поводу мощности прибора - здесь было много обсуждений, что где-то написано 1 mW, а где-то 5 mW.
На самом деле - к нему прилагается несколько наклеек для разных стран с предупреждениями о лазере и его мощности. "Всемирная" наклейка - мощность не более 1 mW, американская наклейка - не более 5 mW.
Разница в цифрах на наклейках связана с разным законодательством по лазерам в разных странах (типа как мопед - 50 куб см и меньше, если больше - нужны права). В американской инструкции еще есть - мощность излучения ни при каких обстоятельствах (at any time under any condition) не превышает 4,95 mW :a
Так что на самом деле - менее 1 mW. Но мне этого вполне хватает.
И вообще, сомневаюсь, учитывая что 1 mW - это международная норма, что есть построители с большей мощностью излучения. Там будет совсем другая сертификация, в том числе и на использование прибора.
Добавление: о мощности лазеров и их классификации по степени угрозы здоровью читаем
Лазер 2 Класса - "safe because the blink reflex will limit the exposure to no more than 0.25 seconds. It only applies to visible-light lasers (400–700 nm)". Безопасность обеспечивается мигательным рефлексом (0,25 сек. засветки самого глаза), только видимые лазеры. Class-2 lasers are limited to 1 mW continuous wave. Ограничение мощности 1 mW при неприрывном излучении.
Следующий класс мощности - 3R - уже не подходит для нивелиров с постоянно включенными лучами, так как "considered safe if handled carefully, with restricted beam viewing", то есть считается безопасным при ограниченном времени наблюдения за лучом.
Класс 3R используется в ротационниках, например PLS HVR, здесь безопасность обеспечивается движением самого лазерного луча. Ограничение по мощности - 5 mW.
МОДЕЛЬ: УЛ-С (Энкор)ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 год
ДОСТОИНСТВА: Кейс, тренога, очки. В кейсе - место для запасных батареек. Недорогой. Рисует вертикаль и горизонталь. Самовыравнивающийся. НЕДОСТАТКИ: Падение горизонтального луча вперед на 9 мм на 10 м.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4 баллов
МОДЕЛЬ:JP11ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2009
ДОСТОИНСТВА: компактный, самовыравнивающийся, отдельно вертикаль и горизонталь, магнитный кронштейн, подставка, чехол, бюджетен, точность в пределах заявленной (даже лучше)
НЕДОСТАТКИ:толстоват луч, маловат угол 110
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:нет
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): хорошее сочетание функций/точности/цены
Для начала оценка 4+
