19.12.2010 в 22:51:04
МОДЕЛЬ: Condtrol 2D Pro Compact ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2009 ДОСТОИНСТВА: хорошая яркость луча, наличие отвеса, несколько раз падал - проблем после падения не обнаружил НЕДОСТАТКИ: со временем расшаталась резьба: при затянутом штатном штативе имеется неслабый люфт, под ножки приходится что-нибудь подкладывать. при отбивке горизонтали вкруговую приходится подстраивать уровень - погрешность, думаю, из-за того, что ось вращения не совпадает с осью прибора...но это было с самого начала... ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): в принципе, можно поставить 4... В работе достаточно точен, хотя приходится дольше возится с настройкой... ПС сейчас обратил внимание на Condtrol XLiner Pento...
всё в голове (с)
23.12.2010 в 12:06:31
МОДЕЛЬ: Bosch GLL 2-50 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2009 ДОСТОИНСТВА: хорошая яркость луча, несколько раз падал - проблем после падения не обнаружил, четкая простая машинка, лучи по отдельности отключаются. НЕДОСТАТКИ: просто 2 луча под 90 гр. и все. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Простой профи лазер, достаточно мощный с хорошо видимым лучом. Но хочу 3-80, чтобы все 3 плоскости зараз развернуть.
23.12.2010 в 12:43:16
МОДЕЛЬ: Bosch GTL 3 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2009 ДОСТОИНСТВА: специализированный лазер для плиточных работ. Отбивает 3 луча на одной плоскости - два под 90 гр. и третий 45 между ними. Хорошая яркость луча, точные углы, возможность крепления на магните к прилагающейся пластине для крепления на стене или на углу плитки на полу. В комплекте чехол. Из за специфики конструкции занимает достаточно много места. Можно использовать также на полу для разметки перегородок по полу. НЕДОСТАТКИ: нет отвеса на стену, т.е. лучи жестко зафиксированы. С пола перенести вертикаль на стену не возможно, приходится использовать в довесок лазер с вертикалью. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Прикольная вещь для укладки плитки на большой площади что на полу, что на стенах. Сразу угол 90 гр. и диагональ. Только для выставления вертикали на стене потребуется еще один с отвесом. Не думаю, что их много в России продано, уж очень спорный девайс на первый взгляд.
23.12.2010 в 13:59:15
ArVicBor написал : МОДЕЛЬ: Bosch GTL 3
ArVicBor написал : Не думаю, что их много в России продано, уж очень спорный девайс на первый взгляд.
Да, интересная штука, я увидел его в магазине официального дилера, а потом нашёл и в Youtube про него ролики.
Вот официальные:
Вот просто от пользователя:
А вот у девольтовского нет биссектрисы:
23.12.2010 в 14:14:12
ChVA написал : Да, интересная штука
Взял для плитки, 3-80 тогда даже не объявлен был. Иначе взял бы его, он по полу 90 гр. разложит не хуже. А 45... это уже так, примочка. Брал именно для 90 гр. углов.
23.12.2010 в 14:16:18
ArVicBor У меня как раз 3-80. Классная вещь! Но на стене не годится.
23.12.2010 в 14:20:04
ChVA Т.е. опять 2 девайса... я что то про стены и не подумал. У него кстати при отключении самовыравнивания я так понимаю 90 гр. уходит ? Как и у всех лазеров?
23.12.2010 в 14:37:45
ArVicBor написал : У него кстати при отключении самовыравнивания я так понимаю 90 гр. уходит ?
Вот хрен знает. При отключении нивелирования (первое положение главного выключателя) и если включить две вертикали, то угол между ними очень похож на 90°, но как проверить? Правда, первые 30 секунд или минуту в этом положении линии мигают. Может быть как раз между вертикалями угол 90° там конструктивно задан.
23.12.2010 в 14:40:47
ChVA написал : угол между ними очень похож на 90°, но как проверить?
Надо от лазера перпендикуляр к стене построить, из точки перпендикуляра угольник большой в руки. Или вспоминаем Пифагора с рулеткой и калькулятором. Если все в одном подвесе у него внутри (одна выравнивающая система), то должно быть 90 между лучами
23.12.2010 в 14:45:48
Займусь этим как-нибудь. Похоже что действительно там 90° независимо от системы самовыравнивания, а значит он всё-таки и для стен годится.
23.12.2010 в 23:09:25
ChVA написал : он всё-таки и для стен годится.
в п.94 во втором ролике показано использование на стене, правда, фанерной... А не подскажите, сколько сие чудо стоит? Его же можно использовать и для штукатурки стен под прямым углом и не заморачиваться с египетским треугольником...
всё в голове (с)
23.12.2010 в 23:44:05
koris написал : А не подскажите, сколько сие чудо стоит?
Тысяч 15, наверное. Там есть разные комплектации. Я брал в варианте с приспособлением BM-1 без штатива и распорной штанги.
24.12.2010 в 07:52:01
koris написал : Его же можно использовать и для штукатурки стен под прямым углом
Хм. А прямой угол между чем и чем? И как он заменит треугольник, которым углы выверяют? Что то слабо себе такое представляю.
24.12.2010 в 08:07:03
ArVicBor написал : А прямой угол между чем и чем?
между перпендикулярными стенами :)
всё в голове (с)
24.12.2010 в 08:21:16
koris :) Эт ежу понятно. Только как он поможет в штукатурке? Вот тут то как раз лазер - супер никчемный девайс, который вместо экономии времени будет доставлять лишние танцы с бубном
