Bad Guy
Bad Guy
Харьков
29.11.2010 в 02:04:36
ChVA написал : а 180 хотя бы
Я так понимаю, что у того, кто идет покупать такой Bosch - построителей на 180° целая коллекция. А вот за то, что на таком Bosch'е можно "прижать" плоскость 360° к стене и потолку - я и собираюсь заплатить производителю.
olisar
olisar
Саратов
15.12.2010 в 01:15:10
МОДЕЛЬ: ADA 2D Basic Liner ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2010 ДОСТОИНСТВА: для дома,удв.точность. НЕДОСТАТКИ: появился небольшой люфт в поворотном основание, я думаю из-за плотного транспортировочного кейса(места), тяжело вынуть и ложить обратно. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4 твердая.
koris
koris
Волгоград
19.12.2010 в 22:51:04
МОДЕЛЬ: Condtrol 2D Pro Compact ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2009 ДОСТОИНСТВА: хорошая яркость луча, наличие отвеса, несколько раз падал - проблем после падения не обнаружил НЕДОСТАТКИ: со временем расшаталась резьба: при затянутом штатном штативе имеется неслабый люфт, под ножки приходится что-нибудь подкладывать. при отбивке горизонтали вкруговую приходится подстраивать уровень - погрешность, думаю, из-за того, что ось вращения не совпадает с осью прибора...но это было с самого начала... ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): в принципе, можно поставить 4... В работе достаточно точен, хотя приходится дольше возится с настройкой... ПС сейчас обратил внимание на Condtrol XLiner Pento...
всё в голове (с)
ArVicBor
ArVicBor
23.12.2010 в 12:06:31
МОДЕЛЬ: Bosch GLL 2-50 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2009 ДОСТОИНСТВА: хорошая яркость луча, несколько раз падал - проблем после падения не обнаружил, четкая простая машинка, лучи по отдельности отключаются. НЕДОСТАТКИ: просто 2 луча под 90 гр. и все. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Простой профи лазер, достаточно мощный с хорошо видимым лучом. Но хочу 3-80, чтобы все 3 плоскости зараз развернуть.
ArVicBor
ArVicBor
23.12.2010 в 12:43:16
МОДЕЛЬ: Bosch GTL 3 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2009 ДОСТОИНСТВА: специализированный лазер для плиточных работ. Отбивает 3 луча на одной плоскости - два под 90 гр. и третий 45 между ними. Хорошая яркость луча, точные углы, возможность крепления на магните к прилагающейся пластине для крепления на стене или на углу плитки на полу. В комплекте чехол. Из за специфики конструкции занимает достаточно много места. Можно использовать также на полу для разметки перегородок по полу. НЕДОСТАТКИ: нет отвеса на стену, т.е. лучи жестко зафиксированы. С пола перенести вертикаль на стену не возможно, приходится использовать в довесок лазер с вертикалью. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Прикольная вещь для укладки плитки на большой площади что на полу, что на стенах. Сразу угол 90 гр. и диагональ. Только для выставления вертикали на стене потребуется еще один с отвесом. Не думаю, что их много в России продано, уж очень спорный девайс на первый взгляд.
ChVA
ChVA
23.12.2010 в 13:59:15
ArVicBor написал : МОДЕЛЬ: Bosch GTL 3
ArVicBor написал : Не думаю, что их много в России продано, уж очень спорный девайс на первый взгляд.
Да, интересная штука, я увидел его в магазине официального дилера, а потом нашёл и в Youtube про него ролики.
Вот официальные:
Вот просто от пользователя:
А вот у девольтовского нет биссектрисы:
ArVicBor
ArVicBor
23.12.2010 в 14:14:12
ChVA написал : Да, интересная штука
Взял для плитки, 3-80 тогда даже не объявлен был. Иначе взял бы его, он по полу 90 гр. разложит не хуже. А 45... это уже так, примочка. Брал именно для 90 гр. углов.
ChVA
ChVA
23.12.2010 в 14:16:18
ArVicBor У меня как раз 3-80. Классная вещь! Но на стене не годится.
ArVicBor
ArVicBor
23.12.2010 в 14:20:04
ChVA Т.е. опять 2 девайса... я что то про стены и не подумал. У него кстати при отключении самовыравнивания я так понимаю 90 гр. уходит ? Как и у всех лазеров?
ChVA
ChVA
23.12.2010 в 14:37:45
ArVicBor написал : У него кстати при отключении самовыравнивания я так понимаю 90 гр. уходит ?
Вот хрен знает. При отключении нивелирования (первое положение главного выключателя) и если включить две вертикали, то угол между ними очень похож на 90°, но как проверить? Правда, первые 30 секунд или минуту в этом положении линии мигают. Может быть как раз между вертикалями угол 90° там конструктивно задан.
ArVicBor
ArVicBor
23.12.2010 в 14:40:47
ChVA написал : угол между ними очень похож на 90°, но как проверить?
Надо от лазера перпендикуляр к стене построить, из точки перпендикуляра угольник большой в руки. Или вспоминаем Пифагора с рулеткой и калькулятором. Если все в одном подвесе у него внутри (одна выравнивающая система), то должно быть 90 между лучами
