ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.02.2010 в 08:11:40
Бегемот86 написал : я свой таки достал и снова дал поработать минутку. Редуктор ощутимо теплый. То есть нагрев чувствуется. Я во время работы не держусь за редуктор -- жжоца. Там же механика в этом смысле печально известного 135-го.
Наверное, всё-таки кому какой образец инструмента попадётся. Вот у меня, например, при работе лобзиком GST 135 BCE редуктор греется. Но так чтобы разогревался до такого состояния, что жжётся - этого и близко нет. Да, при работе тёплый - ощутимо тёплый. Но чтобы обжечь пальцы - этого нет. Может стОит, если обжигает редуктор, открыть его и смазать. Или найти саму причину разогрева.
ИМХО (IMHO)
Vorjag
Vorjag
Балаково
23.02.2010 в 08:40:31
Всем огромное спасибо за советы и помощь при выборе лобзика Bosh135BCE!
(в ветке http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=104248&page=4
А так-же от души благодарю ВСЕХ!!! за участие и поздравления!!! :) Перечитал все темы, где говорят о некотрых косяках...вроде (тьфу-тьфу-тьфу) не обнаружил. Про нагрев ничего пока сказать не могу, т.к. в длительном режиме ещё не юзал. Одно заметил, при работе на больших скоростях опилки строем летят в механизм зажима пилки и добросовестно набиваются в полый шток...надо что-то придумывать, а то уж больно геморно их оттуда выковыривать :)))
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.02.2010 в 11:59:37
Vorjag написал : при работе на больших скоростях опилки строем летят в механизм зажима пилки
Сдув опилок при этом включен? С праздником!:)
ИМХО (IMHO)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
23.02.2010 в 12:09:43
ADM05 написал : Сдув опилок при этом включен?..
На 135-ом сдув работает нормально. Линия пропила чистая. Механизм не забивает, но я рамку-оконце пластиковое не ставлю :o Всех с Праздником!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.02.2010 в 12:27:26
AMA3OH написал : На 135-ом сдув работает нормально. Линия пропила чистая. Механизм не забивает, но я рамку-оконце пластиковое не ставлю:o
Так и я об этом же.:) Только другими словами:o. Защитную пластиковую детальку (если не ошибаюсь, то её код 2 608 000 184) тоже не ставлю.
ИМХО (IMHO)
Argent_
Argent_
23.02.2010 в 13:57:27
AMA3OH написал : но я рамку-оконце пластиковое не ставлю
Так ее ставят для работы с пылесосом...
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
23.02.2010 в 14:19:16
ADM05 написал : Может стОит, если обжигает редуктор, открыть его и смазать.
носил в сервис, по докам смазали первую ступень редуктора. Мастер сказал, что со смазкой там все кошерненько.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.02.2010 в 14:32:22
Argent_ написал : Так ее ставят для работы с пылесосом.
Форумчанин Vorjag высказался, что забивает шток опилками. Были высказаны предположения почему это может быть - не включён сдув или/и установлена крышка-оконце.
Бегемот86 написал : носил в сервис, по докам смазали первую ступень редуктора.
И после этого всё равно разогревается до обжигания руки и испарения воды? Тогда или крупно не повезло с инструментом или сервис реально ничего не делал, а только себе галочку за обслуживание поставил. Или может стОит посмотреть самому, что там так разогревает - в чём причина.
ИМХО (IMHO)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
23.02.2010 в 15:38:50
ADM05 написал : И после этого всё равно разогревается до обжигания руки и испарения воды?
что значит обжигания... Ожога-то нет. Есть неприятное ощущение, будто трогаешь чайник, который достаточно давно вскипел, но еще горячий. Бывало, что берешь во время работы за редуктор, и непроизвольно одергиваешь пальцы. А водичкой не поливал. :) Я им пятерку распускал, много пропилов делал вдоль, даже как-то не заметил, что пилю тупой пилкой вдоль волокон. Он греется, но не сказать, что температура постоянно поднимается -- до предела "аля чайник", и все. Но все равно ненормально, а делать не знаю что -- сервис по Бошам в городе единственный. На сильной нагрузке и рубанок бывало почти до такого состояния грелся, но его нужно довести, а лобзику достаточно на холостых попахать.
ADM05 написал : Или может стОит посмотреть самому, что там так разогревает - в чём причина.
честно скажу, когда дело заходит до механизмов, мне лучше не лезть -- сделаю хуже. Я простейшие операции с машиной могу сделать так, что потребуется ремонт.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.02.2010 в 16:10:28
2Бегемот86 Тогда работайте в перчатках. И руки будут целее и горячий редуктор чувствовать не будете.
ИМХО (IMHO)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
23.02.2010 в 20:24:24
ADM05 написал : 2Бегемот86 Тогда работайте в перчатках. И руки будут целее и горячий редуктор чувствовать не будете.
да я уже привык, так-то хороший агрегат.
