10.04.2006 в 01:53:48
3) MAKITA 4340FCT
Плоьзуюсь им уже давно! Первая работа была потолок из вагонки на терассе. Балки стояли косо и криво а клиент хотел чтоб между ними и без штапика всё было.Вот и подрезал каждую доску в 4 угла получилось очень точно! Пилил брус 10х10 а лобзик не напрягался, просто точно делал свою работу! ОБАЛДЕННАЯ МАШИНА!!!
Рекомендую ручку прямую, не как у утюга, с ней в любой угол можно влезть если нужно да и вести удобнее так как она ниже!
alex_k
alex_k
10.04.2006 в 08:44:51
LionTG написал : 3) MAKITA 4340FCT. Вот и подрезал каждую доску в 4 угла получилось очень точно! Пилил брус 10х10 а лобзик не напрягался, просто точно делал свою работу!
какую пилку использовали ?
12.04.2006 в 01:20:25
tategu-shokunin с мелкими зубцами, щвейцарскую craftomat, а ещё которая шла с лобзиком в комплекте!
LionTG
LionTG
13.04.2006 в 01:04:05
спасибо всем за ответы. помогли они мне определиться и стал я счастливым обладателем Makita 4340 FCT. Сборка мне досталась английская, только насторожил один момент. В прилагаемой инструкции нету ничего на русском языке. Есть подозрение, что это *серый* товар, думаю как бы это вяснить можно было. Обладатели данного девайса, отзовитесь, у вас такая же ситуация?
p.s. А в работе отлично себя ведет. Для теста искромсал доску 2-х сантиметровой толщины. Никакого напряжения, даже без подкачки и на 4 скорости из 5 максимальных. Точный пропил, работать легко. Пока не совсем привык к инструменту, да и резал не по линии, так что продольный распил имеет зигзагообразную траекторию =))) но, я думаю, с опытом научусь пилить ровно =)
Alex902101
Alex902101
Набережные Челны
26.02.2008 в 20:19:39
люди добрые помогите выбрать лобзик.
претенденты: 1)Интерскол Мп100э (стоит 1800р) 2)Makita 4324 (стоит примерно 2100) Предпологается для изготовления корпуса для колонок, нужно чтоб ровно пилил....
n-p-n
n-p-n
26.02.2008 в 21:43:30
2 Alex902101 для указанного применения лучше Макита подойдёт. А на дачу лучше МП-100.
Alex902101
Alex902101
Набережные Челны
27.02.2008 в 18:16:52
2n-p-n А мощности макиты хватит для дсп(на эпоксидке) толщина 2см примерно. А нейужели интерскол такой кривой???
n-p-n
n-p-n
28.02.2008 в 10:16:59
2 Alex902101 конечно, потянет. 400 Ватт на 20 мм - легко. Почему ИС кривой? Мощный и неубиваемый, потому для дачи он лучше. А для дома избыток мощи и шум-вибрация - зачем?
Alex902101
Alex902101
Набережные Челны
28.02.2008 в 21:05:45
2n-p-n просто макиты сейчас в магазинах нет(есть в одном но дорого), а на шум мне в принципе всёравно, такчто если он пилит нормально, то взялбы я его, а по ровности пила между ними большая разница? просто шум и вибрации меня не особо пугают.
n-p-n
n-p-n
03.03.2008 в 22:27:50
2 Alex902101 самое смешное, что ни тем ни другим я сам не работал никогда. Так, в руках держал. Я думаю, что тут есть люди, которые работали обоими!
Темыч
Темыч
Челябинск
17.07.2008 в 22:40:17
Для предстоящего ремонта выбираю лобзик , нужно нечто надежно-дешевое , качество пропила не важно, бюджет 1500 р.
