vermak
vermak
Луганск
18.07.2008 в 11:09:46
Как всегда, все производители экономят на смазке... :(
  1. По сем имею Макита Болгарка GA9020 - редуктор полон смазки бес претензий... Добавил 70гр масла Мобил 1 SHC 75W90 в редуктор, думаю такая синтетика на порядок лучше силиконовой универсальной смазки Макита, т.к. имеет высокую контактную прочность при высокой термостойкости.... При работе отрезал 30-40 труб 1.5 дюйма ничего не течет с редуктора, только чуть по стыку крышки 1-2 мм выступило ели ели масло....
  2. Шуруповерт Макита 6270Д... Вскрытие показало очень мало смазки на основе силикона, которая не держит никакой контактной нагрузки... Заменено на советскую смазку №158 синяя для карданов и крестовин, так как она имеет противоизносную/противозадирную присадку... http://img148.imagevenue.com/img.php?image=64257\_IMG0082A\_122\_803lo.jpg http://img129.imagevenue.com/img.php?image=64264\_IMG0086A\_122\_753lo.jpg
  3. Перфоратор 2470. Вскрытие показало практически полное отсутствие смазки на качающемся подшипнике и шестернях... Из перфа удалось извлечь только 0.5 спичечного коробка чудо смазки макита желтого цвета... Заложил консервную банку смазки №158... Полет нормальный, уже выдолбал отверстие 280мм в стене 400мм, пробурив буром 12мм 80 отверстий и добив это дело зубилом с перфом http://img217.imagevenue.com/img.php?image=95884\_IMG0096A\_122\_440lo.jpg
    http://img162.imagevenue.com/img.php?image=95892\_IMG0098A\_122\_1044lo.jpg
Резюме: Хотите инструмент на всю жизнь, купили, РАЗОБРАЛИ И СМАЗАЛИ!:applause: :applause: :applause:
Смазка или №158 (синяя) или ШРУС-4 или иная ИМЕЮЩАЯ РОТИВОЗАДИРНЫЕ ПРИСАДКИ!:mad:
Литол 24 и Солидол - ГОДЯТЬСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ГАРАЖНЫХ ВОРОТ! НИ ВЫ КОЕМ ИХ НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ!:nо: :nо:
ПС: Заливка масла Мобил 1 SHC 75W90 в редуктор Фиолента 9/125Э снизила шум оного правда надолго ли ни знаю...
Инженер
Инженер
Лениногорск
18.07.2008 в 12:35:19
Эт чего щазз было? Чел смазки которыми торгует рекламировал или инструмент конкурента поносил?
zigzauer
zigzauer
18.07.2008 в 12:38:02
2vermak Поздравляю с открытием Америки и изобретением велосипеда! Но почемы Вы решили, что смазка №158 безусловно лучше фирменной макитовской?
vermak
vermak
Луганск
18.07.2008 в 12:48:10
потому что когда вымазал руку желто-серой Макитой, то взял тряпку и стер... и рука чистая... А вот если взял №158 (синяя) то еле-еле через пол дня с мылом руки отмоешь чтобы не липла... потому и пленка у нее есть и присадки... а у Макита только 2 типа смазки... Как думаете они хороши для всех инструментов... ПС: посмотрите на схему смазки 2450 там нужно 3 вида смазки применять №1, №2 и дисульфид молибденосодержущую (типа №158) для привода пьяного подшипника...
Я ЛЮБЛЮ Макиту! У меня ВСЕ от Макиты и Будет только Макита (ну ешо Фиолент есть, но это не так приятно в руках)... Просто, МАЖТЕ СВОЙ ИНСТРУМЕНТ... и он вам ответит Благодарной работой...
В Ланосе (Дэу Ланос) в КПП было вместо 1.7Л масла залито с завода 0.7Л масла, и опломбировано... Так что когда на 2ткм менял, был удивлен.... сейчас меня ничем не удивить... Стати 6270Д и 2470 Собрано в Китае, претензий нет, но на смазке экономят... в болгарке смазки хватало, но она 25050R - Румыния...
vermak
vermak
Луганск
18.07.2008 в 12:51:01
Смазка №158 у меня закончилась, а жаль... Сделано в СССР было... вот... Теперь наверное Шрус-4 или ШРБ надо покупать или чтото из импорта, т.к. не уверен что не подделку куплю... ПС. Я преподаватель Электропривода в Луганском НАУ, канд. техн. наук. Ничего не продаю :)
Инженер
Инженер
Лениногорск
18.07.2008 в 13:26:53
vermak написал : Я преподаватель Электропривода в Луганском НАУ, канд. техн. наук. Ничего не продаю
Очень за вас рады:) но всеж таки в Ланос в движек вы не льете гиппоидное масло не так ли? Обходитесь моторным. Так почему вы решили что в инструменте эксперементы приветствуются?:)
vermak
vermak
Луганск
18.07.2008 в 13:52:58
Вот в чем беда... чем "сухие" шестерни или заводская смазка с никаким количеством так лучше аналогичная от авто (№158):
  1. Высокий срок службы + контактные нагрузки (в Маките на шпинделе тоже игольчатый подшипник, как на кардане :))
  2. Чтобы не ела резину, думаю раз в крестовинах резина есть (манжета) то соответственно пойдет и в перф...
А советская резина думаю не будет маслобензостойче той, что в маките :):p
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.07.2008 в 17:55:19
Осталось только Хаскея дождаться...;)
Инженер написал : Эт чего щазз было?
Очередной хит ;) , лето 2008 ;). Смена развлекалову "неименитых";).
сухов
сухов
18.07.2008 в 18:54:00
2vermak Здравствуйте,»Электропривода» это так предмет называется ,который вы ведете? ШРБ не стоит мазать редуктора,свойства не те.С уважением.
zigzauer
zigzauer
18.07.2008 в 19:57:17
сухов написал : ШРБ не стоит мазать редуктора,свойства не те
Ко всему еще и ядовитая. Не лучшая замена макитовской :)
Хаскей
Хаскей
18.07.2008 в 21:28:56
2vermak
vermak написал : Как всегда, все производители экономят на смазке...
Мы нет! ;)
vermak написал : Вскрытие показало очень мало смазки на основе силикона
каким образом вы определили, что она силиконовая? :confused:
