Ярослав_М
Ярослав_М
20.07.2008 в 20:16:15
Я перемешал около 30 мешков наливного пола Юнис Гоизонт-2. Он довольно жидкий, 5.4 литра на 25 кг смеси. Потом еще один человек без меня уже, мешал еще около 15 мешков смеси Юнис Горизонт, она значительно гуще, около 4-4.5 литров на 25 кг смеси, но все же не такая густая как правильная ЦПС. В последние 10 дней я добавил еще 6 мешков клея Юнис Гранит. Дрель пока жива и помирать не планирует. Еще и в бетоне около полусотни дырок сверлом 6 мм сделал.
А зачем нужен реверс при замесе? Мешалка в правильном вращении поднимает раствор со дна на поверхность, как и должно быть.
Serg
Serg
21.07.2008 в 02:07:29
Ярослав_М написал : А зачем нужен реверс при замесе?
Присоединяюсь к вопросу.
rust
rust
Калуга
22.07.2008 в 21:56:56
Serg написал : Сообщение от Ярослав_М А зачем нужен реверс при замесе?
М.б. он мне был нужен т.к. я мешал перфом с макс.оборотами 1200. Когда размешиваемая смесь слегка разжижается, но еще не совсем однородна, она начинает лететь в стороны, тут включаешь реверс (благо на вышеупомянутом Боше, для этого надо перекинуть флажок под пальцем) и он начинает гнать волну вниз, ничего не плескается. Добавляем воды до кондиции. и мешаем туда-сюда до готовности, потом курим и мешаем еще разок уже без реверса. Так именно на моем инструменте получалось лучше, предположил, что и на других будет полезен реверс.
Serg
Serg
22.07.2008 в 22:01:08
2rust
Понятно. На скорости 550об/мин разбрызгивания не будет, да и подмеса воздуха тоже.
kvost
kvost
22.07.2008 в 22:25:39
Serg написал : На скорости 550об/мин разбрызгивания не будет, да и подмеса воздуха тоже.
На 300 об/мин мешать еще лучше. Дрель Makita 6301 (недавно замесил 100 мешков ЦПС М300).
in my humble opinion
Serg
Serg
22.07.2008 в 23:10:33
Kvost написал : На 300 об/мин мешать еще лучше.
Ну фиг его знает, тут уже вопрос времени встает.
vermak
vermak
Луганск
25.07.2008 в 22:38:30
Фиолент - ВЫСОКОМОМЕНТНАЯ дрель! Она на игольчатых подшипниках и момент 64Н*м или 84 не помню точно.... ИС - китайское гуано... сорри за оффтоп
vermak
vermak
Луганск
25.07.2008 в 22:44:28
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
25.07.2008 в 22:52:59
2vermak Да поняли, поняли мы...:)
Serg
Serg
26.07.2008 в 00:10:20
vermak написал : Фиолент - ВЫСОКОМОМЕНТНАЯ дрель! Она на игольчатых подшипниках и момент 64Н*м или 84 не помню точно....
184 - чего уж там мелочится? Ни хрена она не выдаст с такой мощностью этот момент, или обороты будут вообще нулевые :)
vermak написал : ИС - китайское гуано... сорри за оффтоп
Ой вот только не надо лохматить бабушку, я понимаю, что национальные интересы надо продвигать, но с какой это радости Вы забыли о своей любви к Маките? А насчет что назвать гуано - один ценовой диапазон - чудес не бывает, точно такая же сборка комплектующих...
xo3RUH
xo3RUH
26.07.2008 в 02:07:33
Ярослав_М написал : А зачем нужен реверс при замесе? Мешалка в правильном вращении поднимает раствор со дна на поверхность, как и должно быть.
вообще частенько производитель указывает, что смесь надо сыпать в воду, тогда на дне тары не будет собираться не перемешанная или плохо перемешанная смесь, тогда можно обойтись одной насадкой меняя направления вращения мешалка будет гнать на дно или со дна.
