n-p-n
n-p-n
19.07.2008 в 13:32:59
2 rust возможно мои слова Вам ничего нового не дадут. Тем более, что я ещё толком и не мешал ничего им. Однако, для строительных работ на дачу приобретён китайский перфоратор в Леруа-Мерлене. 1000 р., 800 Вт. «Клон Хитачи» с приделанным 3-м (ударным) режимом. Думаю, что им можно мешать долго и весело. Весь он такой кондово-железный, да и отзывы хорошие по ним. Заодно, в случае чего, можно и перфорацией заняться. Не вижу для себя смысла покупать специализированную мешалку. Патрон с переходником SDS+ и - вопрос закрыт надолго.
P.S. Регулятора у него тоже нет, поменял шнур (на длинный резиновый) и регулятор БУЭ-5 (доведён до эргономического минимума напильником!)
Вот он, кросавчег: Practyl
Serg
Serg
19.07.2008 в 14:06:59
alex_k написал : если иструмент заклинит , оператора на рукоятки намотать может.
Kvost написал : Как может заклинить при замесе?
Раствор неожиданно схватится... ;)
rust написал : отсутствие регулятора оборотов БОЛЬШОЙ минус
Там оборотов совсем мало 550 в минуту, так что отсутствие регулятора не мешает.
rust написал : Единственно, по картинке не пойму, что там за патрон.
Уже ответили.
endru1 написал : венчик вкручивается.
rust написал : А как, вообще, интерскол по качеству? Коллеги-конкуренты говорят - из недорогих он лучший. Особенно как надежность регуляторов оборотов? На отечественном инструменте раньше была беда, на своих инструментах менял десятки шт.
Качество нормальное, главное стабильное. С регуляторами оборотов проблемы кончились, как только вместо БУЭ стали ставить импортные кнопки (типа капакс).
rust
rust
Калуга
19.07.2008 в 16:41:46
2n-p-n Совсем уж китая не очень хочется, ибо мешается в день 100-300 кг, а простой 3-4 штукатуров, даже на 1час, из-за отказавшей мешалки - как раз цена сего девайса. Конечно, если они отнимут перф у гипсокартонщика простой выйдет дешевле :).
kvost
kvost
19.07.2008 в 17:53:39
rust написал : Совсем уж китая не очень хочется, ибо мешается в день 100-300 кг, а простой 3-4 штукатуров, даже на 1час, из-за отказавшей мешалки - как раз цена сего девайса.
Тогда надо брать дрель-миксер, типа Макиты 6013: самый ходовой и недорогой вариант для замесов.
in my humble opinion
rust
rust
Калуга
19.07.2008 в 18:25:50
Kvost написал : Тогда надо брать дрель-миксер, типа Макиты 6013
Что-то я разучился в инете искать, вчера ее не нашел, видимо близкий аналог Dewolt D21520. Может это и вариант. Погорячился я насчет выкидывания после 3 тн. Вспомнил сейчас прошлую зиму, раз в 1-2 месяца пришлось бы выкидывать. Однако endru1 обнадеживает по КМ-1000Э "Берите км мы ей в бадье смеси по 300 кг за раз мешаем в день 2-2.5 тон и еле теплая а под ротбанд купите бадью на 2 мешка ,а то вемчик большой мешать в ведре неудобно.венчик вкручивается." Прикидываю дать шанс отечественному производителю, а если быстро накроется - починив по гарантии, оставить как запасной, и смотреть в сторону вышеназванных маккиты и деволта.
19.07.2008 в 19:41:42
2 Masterwind У Вас имеется такой Протул? Или из общих соображений?
Masterwind
Masterwind
Тула
19.07.2008 в 20:00:06
madrhino написал : 2 Masterwind У Вас имеется такой Протул? Или из общих соображений?
Нет, я не занимаюсь штукатурными работами, Протул видел в работе на выставке, впечатлило. Причем перемешивает сам, в стойке, в это время можно продолжать работать, а не тупо тыркать перфом в раствор. Цену не считаю чрезмерной, учитывая ресурс и удобство работы.
19.07.2008 в 21:16:08
Masterwind написал : Протул видел в работе на выставке, впечатлило.
Там вроде шарики пенопластовые перемешивались. Я почему спросил - у меня есть Протул. Правда, с одной мешалкой. Так вот - не подарок. Не, надежность и все такое - на высоте. Только руки отваливаются, если ЦПС месить. А для ротбанда вроде избыточен. Думаю вот макитку на пробу прикупить.
rust
rust
Калуга
20.07.2008 в 16:29:44
Нашел вроде бы достойный компромис цена-надежность - Sparkly BM2 1060 CE plus http://www.sparky.ru/catalog/?cat=79&id=11 Цена довольно гуманна - около 5 тыр Может будут отзывы, коментарии
Ярослав_М
Ярослав_М
20.07.2008 в 17:08:20
2rust
Я мешал Интерскол ДУ-16/1000ЭР. Сначала присматривался к Д-1050Р, но не стал её брать, ибо не нашел для нее никакого дополнительного применения в хозяйстве. Мешалка у меня из стальной проволоки, диаметром 120 мм и никаких сложностей. На первой передаче конечно. Замешивал наливной пол только так, один раз даже сразу рискнул промешать за раз 50 кг сухой смеси. Вышло вполне не напряжно, вот только потом бак тащить было тяжело. В промежутках сверлил ей бетон уже с ударом на 2й передаче. Сейчас мешаю плиточный клей по 8-13 кг. Полную скорость не использую ибо раствор будет разлетаться, работаю примерно 2/3 от максимальных оборотов. Несмотря на жару редуктор не особо и греется. Единственно что плохого заметил, на реверсе щетки начинают сильно искрить и сразу "пахнет электричеством". Наверное щетки уже так притерлись. Но мне реверс и не нужен в работе.
rust
rust
Калуга
20.07.2008 в 19:16:33
Ярослав_М написал : Но мне реверс и не нужен в работе.
Странно, именно для мешания реверс полезен. ДУ-16/1000ЭР я тоже рассматриваю, а велика ли у Вас наработка в мешании, примерно.
