igor1 написал :
попробовал нa лестничной площадке поставить диод. Через неделю снял: моргает очень
Если светильник позволяет поставьте 2 лампы и 2 диода. Диоды подключите к лампам в разных направлениях. Лампы будут "моргать" в противофазе и общего "моргания" почти не заметно.
У меня в подъезде висел светильник(еще СССР корабельный) - сперли, повесил ЛДС шахтную (РВЛ 20) -сперли, повесил обычную лампочку 100Вт с припаяным диодом - провисела 4 года - сгорела, повесил лампочку Philips 100 Вт- провисела 5 лет- сгорела, сейчас повесил светильник типа RONDO с лампой Philips на 100 Вт и диодом. Эпидемия краж вроде прошла, соседям потихоньку хочется "вылезти" из свинарника в котором жили. Посмотрим что из этого выйдет (7$ в которые мне все это обошлось - не деньги!!!)
Elden написал :
Диоды лишние. Просто 2 лампы последовательно - на многие лета.
Feron кажется называются. Причем сгорали постоянно две из четырёх.
Гранит делает так- лампочки при включение медленно начинают загораться. Где-то 2-3 секунды. Потом светят как обычно. Т.е. пока нить холодная не даёт максимальный ток.
Кроме Гранита есть ещё китайские блоки, но они горят часто. Знакомый с такой фигнёй маялся, так вот он говорит если китайские блоки брать, то их надо в два раза мощнее, чем написано брать.
Установка ограничителя для галогенок актуально если используются лампы на 220 В. При использовании галогенок на 12 В роль ограничителя при пуске выполняет трансформатор 220В/12В.
Галогенки в люстре (6 штук) горят одна за другой по кругу! Мистика какая-то! За полгода сменил уже все шесть. Самое интересное: сменил лампу - жди скорой кончины следующей, буквально на второй, третий день. Не сменил - оставшиеся пять преспокойно горят неделю, другую, пока не поставлю шестую. Даже не знаю, совпадение это или нет? Первая лампочка перегорела спустя примерно 3 месяца, как повесил люстру. Дальше по лампочке в месяц. Хотел поставить блок защиты, но выяснил, что на группу его нельзя ставить, только на один выключатель. На сайте Ноотехники прочитал, что блок можно установить прямо "в стакан выключателя". Что, действительно влезет (блок на 300Вт) в стандартный (неглубокий) подрозетник на 56мм плд выключатель?
Михалыч хотел поставить блок в щитке, сразу после автомата, на котором и сидит люстра (вместе с ней еще другие светильники). т.е. хотел на всю эту группу защиту прилепить, а оказывается:
взято с
*Вопрос: Будет ли выполнять свои функции блок защиты ламп при включении выключателей освещения если блок поставить в сборке освещения после отходящего автомата (от него запитано несколько линий)
Ответ: Блоки должны стоять на каждую линию отдельно.
Вопрос: Нужно ли на каждую из 5-ти галогенных ламп с отдельными выключателями установить блок защиты "Гранит", или можно обойтись одним на все лампы?
Ответ: Нужен отдельный блок защиты "Гранит" на каждый выключатель.
Вопрос: Хотел установить блок защиты на весь верхний свет, поставив блок(и) сразу после соответствующего автомата на 16 А( а не в каждой комнате свой). Одних только галогенок при одновременном включении на 1750 Вт плюс обычные лампы в люстрах. В квартире есть ребенок, который и может захотеть включить все лампы одновременно и получится 2700 Вт. Вопрос: можно ли вместо одного блока защиты, параллельно соединить два на 1500 Вт, и установить эту систему так как показано на ваших схемах для одного блока, сразу после автомата?
Ответ: Блок защиты должен устанавливаться на каждый отдельный выключатель. Параллельно их включать нельзя*
Вот и получается, что нужно защищать конкретно люстру, устанавливая блок рядом с выключателем, либо на потолке рядом с креплением люстры :). Хотя, может блок пролезет в отверстие в плите, откуда провода выходят?
