petrkirov
petrkirov
Киров
19.07.2008 в 15:39:53
В коридоре квартиры установленны 3 люменисцентных лампы мощностью 36 Ватт, в качестве дросселя использованны ЭПРА Feron(самые дешевые по 78 рублей каждый 1*36 w), светильники самодельные Освещение включается автоматически(поставленны 2 инфракрасных сенсора и промежуточное реле)
За 8 месяцев пришлось заменить уже 2 дросселя и 3 лампы (лампы philips)(во всех 3 случаях лампы выходили из строя не отработав свой ресурс, а просто отгорала одна из спиралей)
Хотелось бы посоветоватся какой ЭПРА (электронный дроссель) лучше всего использовать в данном случае, при работе в режиме частых включений/выключений
P.S. в комнате и кухне используются точно такие же ЭПРА и лампы(свет естественно включается НЕ автоматически а простыми выключателями)и, за полтора года в комнате/кухне ни один ЭПРА и лампа не вышли из строя
Маугли7111
Маугли7111
19.07.2008 в 20:10:46
petrkirov написал : отелось бы посоветоватся какой ЭПРА (электронный дроссель) лучше всего использовать в данном случае, при работе в режиме частых включений/выключений
  1. Удвойте количество конденсаторов в стартерной цепи лампы, увеличив их ёмкость вдвое и соединив их последовательно (конденсаторы должны быть на напряжение 1600 Вольт). Параллельно одному из них подключите терморезистор.
  2. Запитайте светильники напряжением 320 - 340 Вольт постоянного тока.
Выполните обе рекомендации - эффект максимальный.
iale
iale
19.07.2008 в 22:53:16
petrkirov написал : Хотелось бы посоветоватся какой ЭПРА (электронный дроссель) лучше всего использовать в данном случае, при работе в режиме частых включений/выключений
ЛЛ не "любят" частых включений, т.к. включение весьма жесткий режим и для ЭПРА , и для лампы. Фероновский ЭПРА отличается исключительной экономией в схемотехнике, компонентах , защитах и посему весьма ненадежен.
Попробуйте ЭПРА Philips, Vossloh-Schwabe.
iale
iale
19.07.2008 в 23:00:24
Маугли7111 написал :
Где их взять, особенно специальный позистор в Кирове ?
  1. Запитайте светильники напряжением 320 - 340 Вольт постоянного тока.
Чтобы получить катафорез ?
Маугли7111
Маугли7111
19.07.2008 в 23:31:32
iale написал : Цитата: Сообщение от Маугли7111
Вам достаточно выпрямить сетевое напряжение диодным мостом и конденсатором ёмкостью 220 мкФ на 450 Вольт, чтобы добиться такого напряжения. Светильник будет лучше и стабильнее работать, лучше запускаться, и дольше прослужит. У меня самого дома так в проекте осветительной проводки (но ч-з разделительный трансформатор УПСа, минус зануляется, РЕ к шине РЕ, согласно ПУЭ) как часть проекта по умному дому. (пока только в начальной стадии исполнения).
iale
iale
19.07.2008 в 23:45:34
2Маугли7111 Так лампу или балласт питать через мост с конденсатором ? А в балласте выпр. мост и конденсатор ( правда помене 220 мкФ :) ) уже есть.
юра Т
юра Т
20.07.2008 в 04:14:55
Маугли7111 написал : выпрямить сетевое напряжение диодным мостом и конденсатором ёмкостью 220 мкФ на 450 Вольт, чтобы добиться такого напряжения. Светильник будет лучше и стабильнее работать, лучше запускаться, и дольше прослужит.
до выключателя или после, выпрямлять?
petrkirov
petrkirov
Киров
20.07.2008 в 09:49:59
А в инструкции к этому ЭПРА было написанно что "подходит для работы в режиме частого включния/выключения" ..хотя..виноват наверно я в том что сэкономил и купил один из самых дешевых ЭПРА
А можно узнать что это даст?на входе ЭПРА и так сразу стоит диодный мост с конденсатором, и напряжение на конденсаторе около 310 вольт.
Кстати...а что скажете на счёт ЭПРА PS240T811 (рассчитан на 2 лампы по 36...40 вт)данный ЭПРА имеет плавный запуск, но, имеет один большой недостаток-сильно греется и при отключении от него одной из ламп вторая начинает моргать
Маугли7111
Маугли7111
20.07.2008 в 21:07:10
iale написал : Так лампу или балласт питать через мост с конденсатором ?
Балласт.
юра Т написал : до выключателя или после, выпрямлять?
До выключателя.
iale
iale
20.07.2008 в 22:45:39
Маугли7111 написал : Балласт.
Там выпр. мост с конденсатором уже есть...Зачем дублировать ?
iale
iale
21.07.2008 в 00:31:05
petrkirov написал : Кстати...а что скажете на счёт ЭПРА PS240T811 (рассчитан на 2 лампы по 36...40 вт)данный ЭПРА имеет плавный запуск, но, имеет один большой недостаток-сильно греется и при отключении от него одной из ламп вторая начинает моргать
От ферона недалеко "ушел" :(
