Athlon
Athlon
20.07.2008 в 16:24:02
Хочу почти всю бытовую технику в квартире подключить через сетевые фильтры "Belkin", но стоит сказать об этом какому - либо "гуру" от электрики, то сразу: "не надо так делать, нужно розетки к каждому прибору вести". Речь не об отсутствии розеток, а о защите дорогостоящей бытовой техники (приходит на ум недавний сюжет в новостях - в результате скачка напряжения в многоэтажке сгорели ВСЕ электроприборы включенные в сеть). Так можно ли поключать все через сетевые фильтры?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
20.07.2008 в 16:30:52
Многие удлинители сделаны некачественно(розетки и сечения проводов). А защищаться от скачков напряжения поможет реле перенапряжения
Smily
Smily
20.07.2008 в 16:37:16
Удлиннители разные бывают :)
Screen
Screen
Одесса
20.07.2008 в 17:27:09
Smily написал : Удлиннители разные бывают
А вот
Athlon написал : можно ли поключать все через сетевые фильтры?
А,что внутри них,кнопка выключения и в лучшем случае емкостной фильтр?-который расчитан не от перегрузок этой сети а для устранения помех создаваемых бытовой техникой.Кнопка выключения имеет преимущество тем,что по окончании работы не нужно выдергивать шнур из розетки и все.
Valeryko
Valeryko
Подольск
20.07.2008 в 18:23:38
Athlon написал : сетевые фильтры "Belkin"
  • ссылку- посмотрим, что это за "чудо"...
Athlon написал : Так можно ли поключать все через сетевые фильтры?
  • нет
Screen написал : Кнопка выключения имеет преимущество тем,что по окончании работы не нужно выдергивать шнур из розетки и все.
  • типа утюга или электрочайника????
Untill
Untill
Пермь
20.07.2008 в 18:27:24
Изображения удлиннитель.jpg (34.0 Кбайт, 17 просмотров)
сильно! 3,5 кВт на 0.5 жилу
От перенапряжения можно и разрядниками, релюшками в щите защщититься...
Smily
Smily
20.07.2008 в 19:10:23
Untill написал : сильно! 3,5 кВт на 0.5 жилу
Ага. В магазине. Типа "серитфицирован".
vitaly.M
vitaly.M
20.07.2008 в 19:59:38
Athlon написал : приходит на ум недавний сюжет в новостях - в результате скачка напряжения в многоэтажке сгорели ВСЕ электроприборы включенные в сеть
от этого сетевой фильтр не спасает. он только от импульсов спасает. а здесь, вероятно, 380 пошло в сеть вместо 220, и не на доли секунды, а навсегда... пока не сгорит...
Screen
Screen
Одесса
20.07.2008 в 20:32:33
Valeryko написал : типа утюга или электрочайника????
Типа компьютера...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.07.2008 в 21:19:10
2Athlon По видимому, не рекомендуют потому, что некоторые "радикально настроенные" пользователи могут навтыкать в один удлинитель 10 кВт нагрузки и спалить розетку, удлинитель и квартиру. А также из-за распространенности таких опасных "поделок", как показал Smily.
Если применять с умом - на здоровье. У меня уж много лет комп с периферией включен в удлинитель с выключателем, чтобы на втыкать-вытыкать это все хозяйство в розетки при включении-выключени / приходе-уходе.
lahr
lahr
Лар
20.07.2008 в 21:34:30
Мне думается вы горячитесь. Сколько-же вам нужно этих самых переносок/фильтров по полу разложить в квартире:a Или мучиться с переключением приборов. Запутаетесь в проводах:cool: Другое дело пару штук. Для компьютера с "окружением" и для телевизора с причиндалами. А все вместе , и все остальное должны быть защищены по-серьезному еще в щитке за ваш счет. Дальше -бы тоже хорошо, но это уже другая сказка:)
