Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.08.2008 в 23:40:30
Хаскей написал : когда вот это имеется, то применяют пластичные смазки
Да, когда невозможно или нецелесообразно применить жидкие смазки, тогда применяют пластичные.
vermak
vermak
Луганск
03.08.2008 в 00:04:12
Хаскей написал : потому что получил отписку от Интерскола, который ответил, что смазка Coolube #2 на испытаниях убежала у них через уплотнения. Чушь! И поэтому они дальше будут применять более густую смазку Литол-24 консистенции NLGI 3.
Просто видимо у интерскула китайский пластик подогнан +-5мм, и через щели то и дрыщет смазка...
Только Литол 24 способен Ввиде кизяка сидеть на стенках лаже инструмента от ИС :))))
Вот В РЕДУКТОР МАКИТА GA9020 Я ДОЛИЛ 100гр МАСЛА 75W90 Mobil SHS GL4/GL5. И НИЧЕГО НЕ УБЕГАЕТ, Просто у китаскоросийского дерьма, что продает под Т.М, ИС дерьмовые/отсутсвуют сальники/резинки...
vermak
vermak
Луганск
03.08.2008 в 00:09:13
Serg написал : Во первых как это нет контакта - они что, в магнитной ловушке висят? Это не токомак, а всего лишь перфоратор - стало быть все закреплено на редукторе так или иначе.
ОНИ БОЕК+УДАРНИК находяться ВНУТРИ ПИСТОНА, который совершает туда-сюда движения...
Т.О. ОТ УДАРНИКА ПРАКТИЧЕСКИ тепло не передаеться Н. контактом...
Был ДЕД в 2003 году, как ВЫ :) ОН ДОКАЗЫВАЛ, ЧТО ЕСЛИ ОТОПЛЕНИЕ СПАЯТЬ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБОК, ТО ДЕСКАТЬ ЛУЧШЕ ГРЕТЬ БУДЕТ... т.к. теплопередача меди выше...
БРЕХНЯ! т.к. что медные что деревянные батареи ОТДАЮТ одинаково тепла, пропорционально (в квадрате) от температуры и площади поверхности...
Хаскей
Хаскей
03.08.2008 в 00:12:32
vermak написал : китайский пластик подогнан +-5мм, и через щели то и дрыщет смазка...
да, они свалили все на дермоватые уплотнения -:( однако, у других то Coolube #2 не вытекает!
vermak
vermak
Луганск
03.08.2008 в 00:12:33
Serg написал : Во вторых смазка в перфораторе циркулирует куда активнее, чем в редукторах болгарок и дрелей, это, кстати, обязательное условие функционирования. Смазка достаточно жидкая, и тепло она переносит без проблем.
СМАЗКА циркулирует только в автомобильном двигателе принудительно или термосифонным способом. В эл. инструменте смазка нанесена на детали и в основном находиться в виде геля на стенке... на деталях максимум пленка и то от фирменных типа Хаскей /Шелл смазках...
ЗАСТАВЬТЕ МНЕ ЦИРКУЛИРОВАТЬ СОЛИДОЛ :) Может градусах при 300С он и будет циркулировать, но не при 60-80С рабчей температуре корпуса редуктора....
vermak
vermak
Луганск
03.08.2008 в 00:13:45
Хаскей написал : да, они свалили все на дермоватые уплотнения
типа к дерьмовым уплотнениям может быть применена еще более дерьмовая смазка, например пушечное сало :)
vermak
vermak
Луганск
03.08.2008 в 00:16:52
Serg написал : Смазка достаточно жидкая, и тепло она переносит без проблем.
Т.О, вместо воды в отопления можна запихнуть солидол, и тепло будет передано без проблем, путем циркуляции теплоносителя?:D :D :D :D :D :applause:
Хаскей
Хаскей
03.08.2008 в 01:07:44
vermak написал : от фирменных типа Хаскей /Шелл смазках...
Шеллу до Хаскей далеко, очень далеко. -:) Шелл не выпускает спец смазок, да ему это и не надо. Все эти производители бензина/масел выпускают ширпотреб, не везде и всегда специальные смазочные материалы нужны.
Serg
Serg
03.08.2008 в 02:18:04
Хаскей написал : гляньте для начала теплопроводность воздуха в справочнике
Хаскей написал : не путайте нагрев с волновой теорией
Мда, как все запущено... видимо Вы всерьез верите, что все тепло - а его довольно много возникает в компрессионном механизме перфоратора, остается внутри навсегда :D или Вы изложите оригинальную теорию, которая поможет дополнить три закона термодинамики?
Хаскей написал : еще ребра для увеличения повехности. и металл не чугун, а алюминий, в крайнем случае медь.
Кстати, Ваш протеже всерьез утверждает, что радиатор из металла и из дерева одинаково хорошо отводят тепло, видимо мы все находимся на пороге великого открытия, сродни теории относительности. :D
vermak написал : ОНИ БОЕК+УДАРНИК находяться ВНУТРИ ПИСТОНА, который совершает туда-сюда движения...
Так вот, уважаемый, пистон вставляет начальство, когда обнаруживает, что кое-кто вместо дела занимается трепом на форумах. В нормальных перфораторах никаких пистонов нет, видимо это изобретение конструкторов фиолента, которые у себя его из одного места вынимают и вставляют в свой перфоратор. Попробуйте называть вещи своими именами и Вы удивитесь, увидев, как легко Вас понимают окружающие.
vermak написал : БРЕХНЯ! т.к. что медные что деревянные батареи ОТДАЮТ одинаково тепла, пропорционально (в квадрате) от температуры и площади поверхности...
Я охреневаю. :net:
vermak написал : ЗАСТАВЬТЕ МНЕ ЦИРКУЛИРОВАТЬ СОЛИДОЛ
А что, в Фиолентовском перфе в редукторе солидол? :net:
Serg
Serg
03.08.2008 в 02:55:09
vermak написал : Просто у китаскоросийского дерьма, что продает под Т.М, ИС дерьмовые/отсутсвуют сальники/резинки...
Мда, перфоратор этот от нуля до последнего винтика, кстати, сделан на ИМЗ, просто они его выпускают под маркой как Байкал, так и Интерскол, а проблема со смазкой имеет место быть, и невозможность ее решения как раз и послужила причиной снятия с продаж изделий ИМЗ. Грустно, но добавить сапун и копеечный сальник на ИМЗ не пожелали.
zigzauer
zigzauer
03.08.2008 в 03:53:09
Serg написал : роблема со смазкой имеет место быть, и невозможность ее решения как раз и послужила причиной снятия с продаж изделий ИМЗ
А ижмеховскую ЛШМ Интерскол 75Э зачем сняли с продаж? Тоже что-то не так?
