Хаскей написал :
это легко выдержит и Тошиба обычного исполнения
А вот не факт - неровность дороги бывает разная, ноут может стукнуться о машину...
Хаскей написал :
так что в ударопрочном Панасонике стоит хард одной их этих 3 компаний
Вариант с флеш-диском не рассматриваете? SDHC на 32Гб вполне уже могут составить конкуренцию традиционным хардам, при этом они значительно лучше выдерживают нагрузки.
vermak написал :
При том, что пораскинув "мазгами", можно прийти к выводу, что чем больше сателлитов, тем меньше удельная нагрузка на ось сателлита при работе а так же контактная = выше ресурс.
Это - теоретические заключения никоим образом не имеющие практического подтверждения. Редуктор проектируется под определенную нагрузку, и это далеко не самый часть выходящий из строя элемент конструкции шуруповерта. Поэтому металл или пластик, три сателлита или пять на одну ступень - все работает нормально.
