mmm
mmm
Одесса
03.11.2008 в 23:13:13
pinochet написал : Брехня! Может и взял бы 2810, но он был на 45$ дороже. А перфы Bosch все еще "Made in Germany", и 3 года гарантии
2810 однозначно лутше 26-го это стоит 45 баксов..вообще ето классно что макита зделала вертикалку по такой цене у остальных брендов подобные перфы значительно дороже...
parfevik написал : А вот это было бы лишним. Уж лучше больший крутящий момент, можна большего диаметра подрезетники сверлить.
при увеличении оборотов легко понимается частота ударов а это даже важнее чем сила в дж особенно при твердых материалах...
Serg
Serg
04.11.2008 в 01:10:14
mmm написал : это даже важнее чем сила в дж особенно при твердых материалах...
Ну тогда ударная дрель с ее 30 - 40 тысячами ударов в минуту просто вне конкуренции ;)
mmm
mmm
Одесса
04.11.2008 в 09:05:39
Serg написал : Ну тогда ударная дрель с ее 30 - 40 тысячами ударов в минуту просто вне конкуренции
если бы удар был 2-3 дж то да... интесно какой удар удрели 0.1 , 0.2 ?????
kvost
kvost
04.11.2008 в 11:25:47
mmm написал : 0.1 , 0.2 ?????
Скорее 0,01 :)
in my humble opinion
pinochet
pinochet
Ровно
04.11.2008 в 13:54:12
mmm написал : 2810 однозначно лутше 26-го это стоит 45 баксов.
Возможно. Я и не спорю. А вот интересно насколько им удобно например сдалбывать плитку и стяжку с пола?
mmm написал : при увеличении оборотов легко понимается частота ударов а это даже важнее чем сила в дж особенно при твердых материалах...
Частота ударов поднимется, момент упадет. И тогда хрен он прокрутит коронку. На боше 2-26 частота холостого хода 1300об/мин, на маките 2810 1100об/мин. Бош расчитан на коронки до 68мм, макита на 80мм. Вот и вся арифметика.
pinochet
pinochet
Ровно
04.11.2008 в 13:57:08
По моему совсем наоборот. Кирпич спокойно сверлит ударная дрель с ее 0,1 или 0,01 Дж. А вот бетон ну никак.
mmm
mmm
Одесса
04.11.2008 в 14:23:15
pinochet написал : На боше 2-26 частота холостого хода 1300об/мин, на маките 2810 1100об/мин. Бош расчитан на коронки до 68мм, макита на 80мм. Вот и вся арифметика.
на боше холостой ход 900 .. http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Product.jsp;jsessionid=295EBB7E5533CAC424EA8466B4A2C128.worker1?country=RU&lang=ru&division=gw&ccat_id=101344&object_id=8709
pinochet
pinochet
Ровно
04.11.2008 в 15:07:09
mmm написал : на боше холостой ход 900
Путаете. По Вашей ссылке: "Номинальное число оборотов 0 – 900 мин-1" Номинальное - это число оборотов при нагрузке. А число холостого хода обозначается как "n0=0-xxx min-1", и на шильдике моего перфа 2-26 написано "n0=0-1300 min-1".
mmm
mmm
Одесса
04.11.2008 в 15:14:50
1300 это обороты двигателя.. 900 на шпинделе.... у макиты 24 серий на движке почти 2 тысячи момент больше чем на боше защет передаточного числа поетому и греется сильнее... кстати на новых модедях боша обороты движка на шильдике уже непишут только в паспорте и обороты шпинделя..
n-p-n
n-p-n
04.11.2008 в 15:19:54
mmm написал : 1300 это обороты двигателя.. 900 на шпинделе
На коллекторном двигателе не меньше 20 тыс./мин
pinochet
pinochet
Ровно
04.11.2008 в 16:02:21
mmm написал : 1300 это обороты двигателя.. 900 на шпинделе....
:D Если б движок в перфе имел 1300 оборотов, его трудно было бы поднять.
mmm написал : у макиты 24 серий на движке почти 2 тысячи момент больше чем на боше защет передаточного числа поетому и греется сильнее...
Момент не измерял, а греется сильнее потому, что у Боша перфы лучше.
mmm написал : кстати на новых модедях боша обороты движка на шильдике уже непишут только в паспорте и обороты шпинделя..
Обороты движка вообще не встречал нигде, ни на шильдике ни в паспорте. Бош обычно пишет 2 параметра: холостые обороты и номинальные (при нагрузке). Естественно на шпинделе.
