fara
fara
Владимир
21.07.2008 в 18:49:30
Добрый день уважаемые! Кого не затруднит набросайте схемку (куда каким кабелем и какой электрошкаф) для трёшки с электричесекой плитой и духовкой, а тк же водогреем проточным, тёплыми полами в ванной, туалете коридоре, кухне (т.к. будет всё под плиткой), кондеями и прочей лабудой жрущей электрику. Ситуация такая что дом ещё на стадии возведения, то что закладывают строители в стену это просто ужас, поэтому есть возможность сделать всё по уму и не скупясь (не значит что на розетки 4мм2 и т.п.) на электрику. Щитовая будет в подъезде, но хочется там оставить только счётчик и вводной автомат, а всё остальное завести в квартиру причём сделать несколько не зависимых вводов(типа свет, все розетки в комнаты, силовые на плиту водогрей, полы), а всё остальное развести в щите в коридоре. Понятно что не надо предлагать количество розеток и светильников - это сам решу, надо помочь со шкафом и сечением линий до распаечных в комнатах, а там уж от распайки я сам :)
Очень внимательно рассмотрю все проекты, заранее большое спасибо всем за ценную информацию.
sergey_sav
sergey_sav
21.07.2008 в 18:53:19
fara написал : есть возможность сделать всё по уму и не скупясь
Заказывайте индивидуальный проект в проектной организации, коль решили всё менять на этапе строительства дома.
fara написал : Очень внимательно рассмотрю все проекты
Будет достаточно одного грамотного и согласованного.
Threepwood
Threepwood
21.07.2008 в 19:35:34
fara написал : не значит что на розетки 4мм2
зачем??? 2.5 квадрата под 16А - это уже с необходимым запасом. В большинство розеток (в т.ч. дорогих и хороших) 4мм2 всё равно не влезет.
fara
fara
Владимир
21.07.2008 в 19:57:58
Я и говорю что не скупясь это не значит что денег не жалко и можно 4 квадрата на розетки пускать, так на всякий случай. Что заказать проект надо определится с тем чего заказывать, а то у нас проектируют, а потом этим пользоваться нельзя.
sergey_sav
sergey_sav
21.07.2008 в 20:50:26
fara написал : Что заказать проект надо определится с тем чего заказывать
Абсолютно верно. Но в Вашем вопросе не проскочило и намёка на то, что Вы хотите. Если Вас интересует начальный "скелет" щита, то исключив счётчик и вводной автомат, который желаете оставить в ЩЭ, в ЩК всё начнётся, очевидно, с УЗО или диф. автомата. Затем идут групповые автоматы на освещение (10А медь 3*1,5), розетки (16А медь 3*2,5) и т.д. и т.п.
fara
fara
Владимир
22.07.2008 в 00:03:35
Как ни намёка - почти всё есть в первом посте По степени отдалённости от входа в квартиру
  1. Коридор тёплый пол 18 м2 свет (порядка 4 светильников) очень длинный узкий коридор 2-3 розетки пылесос - фен и т.п. под ЩК - щит с телекоммуникационкой (пара розеток - телефон, свитч, домофон ит.п.)
  2. Зал
    кондей/обогреватель Большой телек Мощная система Комп Много света 2-3 розетки фен-утюг-пылесос
  3. Спальня кондей/обогрев телек комп свет 2-3 розетки фен -утюг-пылесос
  4. Туалет 2м2 Водогрей проточный Тёплый пол Вентиляция Свет
  5. Ванная 3,5 м2 Тёплый пол Стиралка Ванна с массажами Розетка - фен Свет
  6. Кухня 10 м2 Тёплый пол
    Варочная панель 9 кил (дом без газа) - плита с духовкой по максимум из продающихся (хз чего купилю) Духовка 6 кил Вытяжка Чайник Тостер Кофеварка Фритюрница Посудомойка и т.п. Много света
    • Свет на балконе+ розетка на балконе
  7. Спальня №2 Спальня кондей/обогрев телек комп свет 2-3 розетки фен -утюг-пылесос Понятно что это добро одновременно включатся не будет, но по кабелю и щитку в квартире хочется заложить на всё, чтоб потом не перештрабливать и не переделывать т.к. 2-4 т.р. за материалы с лихвой перекроются при переделке. Т.к не знаю отвода мощности на квартиру то щиток делаем нормальным + нормальные вводы из подъездаЮ а уж в подъездном как сделают (пускай лучше в подъезде отрубается вводной я так думаю). Ещё стоит несколько вопросов - гофра - пускать в ней всё или пускать её только по подъезду от ЩР до ЩК (всё в штробах под штукатурку). Хочу по периметру квартиры заложить гофру под теле-витую пару - чтоб потом просто в нужном месте (пока не знаю где) сверлишь отверстие пропускаешь от щита кабель и готово - СТОИТ? и накаком расстоянии от пола?
sergey_sav
sergey_sav
22.07.2008 в 00:55:54
fara написал : Как ни намёка - почти всё есть в первом посте
Да Вы батенька шутник к тому же, а я, грешным делом подумал, что просто халявщик... ;) Как Вы полагаете, кто за Вас будет прикидывать нагрузки Ваших потребителей, считать необходимую мощность тёплых полов, фритюрниц и, как Вы верно указали
fara написал : кондеями и прочей лабудой жрущей электрику.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
22.07.2008 в 08:45:58
Советую вам для начала почитать старые темы в этом разделе форума. Найдёте очень- очень много полезной информации. Всё, что вам нужно найдёте, в.ч. проекты, схемы, и пр............
fara
fara
Владимир
22.07.2008 в 09:37:25
Форум читаю постоянно. А по поводу шутник батенька - на вас прям не угодишь то Вы говорите ни какой конкретики, то Вам конкретика не нравится - не хотите не помогайте это Ваше личное мнение - вот и сидите с ним или продайте если сможете :confused: . Тема создана из расчёта на то что кому-то не в лом будет написать несколько правильных идей, которые в дальнейшем воплотятся в проект и если этих идей нет нечего забивать тему. Кстати квартира довольно таки типовая и начинка я думаю типовая для современной квартиры - так что у кого то либо уже сделано ли кто-то собирается делать.
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
22.07.2008 в 21:16:34
fara написал : Тема создана из расчёта на то что кому-то не в лом будет написать несколько правильных идей, которые в дальнейшем воплотятся в проект
Что могу от себя пожелать-посоветовать, попытайтесь чтобы меньше было штроб да и к вашему щитку такой объём кабелей придёт, так вот чтобы это избежать, попытайтесь комнаты как то сгруппировать, то есть сделать топологию звезды, от центрального вашего щитка уже запитывать части квартиры, это позволит существенно уменьшить кол-во проводов и в тоже время будет удобство в качестве управлением той или иной нагрузкой.
В частности я в коридор квартиры ввёл первый щит который у меня основной, а с него пошёл уже отвод на кухонный щиток, отвод на щиток зала, отвод на щиток санузла, и последний щиток питающий остальные три комнаты. По штробам получилось намного проще и легче кинуть один кабель толстый чем 4-7 кабелей до каждой комнаты. Да и когда рядом щиток к потребителю, пусть и с небольшими нюансами но что-то апосля можно добавить,также наличия вблизи щита даёт удобства коммутации (расспаечных коробок у меня нет вовсе).
fara написал : Понятно что не надо предлагать количество розеток и светильников - это сам решу, надо помочь со шкафом и сечением линий до распаечных в комнатах, а там уж от распайки я сам
щиток берите на 30% от расчётной заполняемости, розетки советую более 3-х в группу не делать, а то делают аж(читал) до 10 розеток на одну группу и невольно хочется спросить зачем делать такое, так же перечитайте форум, я как и Вы почти 2 месяца с упиением читал как и что надо делать, и скажу более, что многие строители когда видели у меня штробы и щитки по квартире - офигевали масштабностью проводки и таким подходом (у нас редкость когда делают капитально-правильно,в основном косметику). Что ещё могу посоветовать, на проточник(подключать проточник в водоснабжению только Неметаллическими трубами, и естественно сделать ЗАземление) нужно заранее предугадать кабель, и с запасом хорошим,ибо при значиемой длине кабель будет работать как маленький тёплый пол, свет - мне удалось в каждой комнате сделать свет на отдельном автомате, также сделал розетки в коридоре, их вообще не было, но как я понял(кто-то тут кидал нармативы Снип, и что по новым правилам, в каждых полных и не полных 4-х квадратах розетка одна должна быть), также хочу обратить внимание на кухню, у меня кухонный щит получился большой, купили с электриком двухяростный по 9 модулей, запас точно есть, ну и учтите что подвод на плиту и духовку - разные, а на фартук приведите отдельные 2-3 группы, + доп. свет отдельным кабелем.
Насчёт УЗО - советовать даже боюсь,побъют:) , естественно надо, но в моём городе даже в хорошем магазине 10мА УЗО не было, поэтому пришлось 30 мА заказывать и ставить, поставить нужно обязятельно во влажных помещениях(как минимум это санузел и кухня).
Я постарался дать общие,но уже реалистические примеры......
fara
fara
Владимир
23.07.2008 в 13:05:03
to Vlad огромное спасибо за ответ. Интерестная идея по поводу не одного щита, вот только думаю что необходимости в таком как у Вас количестве не будет, но по поводу кухне мне стоит подумать. Если Вас не затруднит - выложите фотки ваших щитов в интерьере - мне кажется они будут подпорчивать внешний вид?
