Admin
Admin
Админ
21.07.2008 в 19:35:23
Небольшой анонсик:
Компания RIDGID выпустила лазерный термометр, который пригодится для диагностики систем обогрева и вентиляции, будет полезен электрикам, работникам автосервиса, сантехникам. Простой в управлении - одно нажатие кнопки и Вы получаете данные о температурном состоянии объекта, используемый лазер - класса II. Им можно точно измерить температуру различных поверхностей (например, выполненных из меди, алюминия, железа, пластмассы и т.д.) независимо от их излучающих свойств. Прибор работает в широком диапазоне температур: от -30 до +500 градусов Цельсия. При измерении диапазона от 0 до 70 градусов Цельсия точность составляет плюс/минус 1 градус; в диапазоне от 70 до 500 градусов – плюс/минус 1,5% от показания или 1,5 градуса. MicroRay IR-100 Infrared имеет довольно большой жидкокристаллический дисплей, лампу подсветки. Может быть установлен на треногу. Работает на 9-вольтовой батарее. Весит 200 грамм. Инструкцию по эксплуатации можно посмотреть тут
AlAlex
AlAlex
Самара
21.07.2008 в 20:33:18
Admin написал : Простой в управлении (одно нажатие кнопки и Вы получаете данные о температурном состоянии объекта благодаря лазеру класса II)
Вообще то все пирометры, а это именно пирометр, работают в инфракрасном диапазоне. Измерение ведется не при помощи лазерного луча , в данном случае лазер необходим исключительно как целеуказатель
ломастер
ломастер
23.07.2008 в 21:29:42
сколько стоит ?? кто пользовался вообще пирометрами и какими отпишите ?? я так понимаю пирометры измеряют температуру поверхности куда светит лазерная указка??
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.07.2008 в 22:04:29
вот такой у меня, 4800р http://www.fluke.ru/comx/show_product.aspx?pid=35615&product=INFTHE&type=1&locale=ruru
ломастер написал : я так понимаю пирометры измеряют температуру поверхности куда светит лазерная указка??
примерно да на близком растоянии только отличается, а метр и больше указка светит в измеряемый центр обычно это в инструкциях подрообно расписано есть пирометры и с многолазерными указателями
еще стоит обратить внимание на оптическое разрешение и подстройка кофф излучения хотя это скорее если задачи специфичекие
zyaba
zyaba
23.07.2008 в 22:56:14
на счет сколько стоит - смотри здесь: http://www.ridgidtools.ru/goodscat/good/show/104192/104195/
