omfo
omfo
22.07.2008 в 00:39:54
Уважаемые господа электрики, посоветуйте как быть. По дому проложен одножильный кабель квадрата на 4 (диаметром почти в спичку). Медный, с хорошей двойной изоляцией и к сожалению плохо гнущийся. При попытке отводить от него на розетки кабель меньшего сечения столкнулся с проблемой крепления последнего. Разрезав и зачистив основной кабель, понял, что при установке в стандартную винтовую колодку он полностью занимает гнездо и вставить туда еще один провод возможности нет. Использовать для разводки зажимы WAGO не получается, поскольку в него нужно вставлять провод с одной стороны, а натянуть (изогнуть) 4 мм меди проблематично. Да и не доверяю зажимам, в которых визуально сложно оценить качество соединения (контакта). Винтовое крепление думается надежнее. В связи с этим собственно вопрос. Существуют ли в продаже винтовые колодки на несколько гнезд, объединенных внутри изоляции общим проводником? Видел в магазинах медные шины, контактов на 10, но они не изолированные. Как вы выходите из данной ситуации? И ещё вопрос. В чем разница между многожильным проводом и одножильным?
iale
iale
22.07.2008 в 00:46:31
omfo написал : По дому проложен одножильный кабель квадрата на 4 (диаметром почти в спичку).
В чем проложен - кабель-каналы, штробы... ?
Для отвода на розетки сколько места есть ? Сжимы - "орехи" ( У731-У739 ) смотрели ?
omfo
omfo
22.07.2008 в 01:09:54
Места достаточно. Проводка открытая, но основной кабель уже проложен под потолком. Внатяг и достаточно толстый. Требуется его разорвать (ну или просто оголить) и поставив в этом месте распаячную коробку, отвести вниз кабель для розетки. Сжимы - "орехи" ( У731-У739 ) такую красоту раньше не видел (не электрик я). Если ничего другого не найду, обязательно воспользуюсь. Спасибо. Возможно будут другие советы?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.07.2008 в 17:18:12
http://www.kvt.su/produkciya/konektory/otvetviteli_(ov)/
22.07.2008 в 17:46:39
2Alex_Penza А где посмотреть допустимые токи по ответвителям ОВ ?
omfo
omfo
22.07.2008 в 21:38:22
2Alex_Penza огромное спасибо за совет, но проблема в том, что у указанных ответвителей сечение магистрального провода идентично ответвляемому. В моей ситуации магистральный провод существенно больше.
iale
iale
23.07.2008 в 00:24:02
BV написал : А где посмотреть допустимые токи по ответвителям ОВ ?
Что-то у производителя , кроме присоед. размеров, ничего нет - ни инфы по сертификатам, ни ТУ. Настораживает... :) , и на UB2A-шный скотчлок от 3М очень похож.
omfo
omfo
24.07.2008 в 00:00:27
Пришел к выводу взять пару медных колодок по 8 отверстий и доработать на наждаке по числу проводов. Жалко не изолированные. :(
iale
iale
24.07.2008 в 00:20:02
omfo написал : Пришел к выводу взять пару медных колодок по 8 отверстий
А про сделать отводы от магистрали пайкой не думали ? http://www.paral.ru/snip/snip/vsn/139-83.htm#4. СОЕДИНЕНИЕ, ОКОНЦЕВАНИЕ И ОТВЕТВЛЕНИЕ ЖИЛ ПАЙКОЙ
omfo
omfo
24.07.2008 в 01:06:55
К сожалению мне ума не хватает, как паять магистральный кабель при включенных пробках. Бзделоват я под напряжением этим заниматься. А если снять напряжение, паяльник втыкать некуда. Пробки то там одни и на розетки и на освещение. Да и под потолком паяльником размахивать как то. Лучше уж медь в медь и под винт.
Если, что не так, не стесняйтесь пнуть по делу. Я не электрик. Лучше сейчас пинка от спеца получить, чем потом проводку в потьмах латать.
iale
iale
24.07.2008 в 01:12:13
2omfo Под напряжением делать не надо. Паять можно и газовым паяльником, или до щита ( соседа ) удлинитель бросить.
