Я использовал стеклоткань!
24.07.2008 в 09:54:58
24.07.2008 в 10:14:13
У нас такую фигню один из самых крутых застройщиков в городе отмачивал года 3-4 назад. В каркасно-монолитных домах.
26.07.2008 в 00:23:07
135-я серия, девятиэтажка. Тоже сквозная дырка к соседям. Там их розетка, тут моя. Так что ещё как делали.
26.07.2008 в 01:15:10
AIpp написал : Так что ещё как делали.
Почему делали? И сейчас делают. Только розетки устанавливают по одной в канале для той или другой квартиры потому, как с обоих сторон нормативы запрещают.
26.07.2008 в 20:38:37
На самом деле не поддерживающих горение материалов много, различные минваты, изовер и т.д... а монтажная пена горючая, не стоит ...
28.07.2008 в 00:36:14
avmal написал : Почему делали? И сейчас делают. Только розетки устанавливают по одной в канале для той или другой квартиры потому, как с обоих сторон нормативы запрещают
Нет, тут именно две розетки в одной дырке. Кабели к ним понятно отдельные идут, но в одном канале.
28.07.2008 в 00:57:13
AIpp написал : Нет, тут именно две розетки в одной дырке. Кабели к ним понятно отдельные идут, но в одном канале.
А какая разница? Можете и с другой стороны розетку поставить, если есть желание. Хоть розетка с одной стороны, хоть по розетке с обоих сторон - что от этого меняется? Дырка кдк она была, дыркой и останется.
28.07.2008 в 13:58:43
Ну это к вопросу о
sergey_sav написал : Сквозные установочные отверстия в межквартирных стенах, вообще то запрещены...
28.07.2008 в 16:16:43
AIpp написал : Ну это к вопросу
Цитата: Сообщение от sergey_sav Сквозные установочные отверстия в межквартирных стенах, вообще то запрещены...
Так если в таком отверстии розетка установлена только с одной стороны, то это будет не сквозное УСТАНОВОЧНОЕ отверстие, а просто - отверстие. А потом, если память не изменяет, в нормативах сказано не про сквозное отверстие, а про запрет расположения розеток разных квартир на одной оси. То, что их все-таки где-то располагают, то это другой разговор. :)
28.07.2008 в 17:51:06
avmal написал : А потом, если память не изменяет, в нормативах сказано не про сквозное отверстие, а про запрет расположения розеток разных квартир на одной оси.
СНиП 3.05.06-85
3.38. В соответствии с ГОСТ 12504-80, ГОСТ 12767-80 и ГОСТ 9574-80 в панелях должны быть предусмотрены внутренние каналы или замоноличенные пластмассовые трубы и закладные элементы для скрытой сменяемой электропроводки, гнезда и отверстия для установки распаечных коробок, выключателей и штепсельных розеток.
Отверстия, предназначенные для электроустановочных изделий, и протяжные ниши в стеновых панелях смежных квартир не должны быть сквозными. Если по условиям технологии изготовления отверстия не представляется возможным выполнить несквозными, то в них должны быть заложены звукоизолирующие прокладки из винипора или другого несгораемого звукоизолирующего материала.
28.07.2008 в 19:04:34
sergey_sav написал : СНиП 3.05.06-85
Я обычно пользуюсь СП 31-110-2003, где все расписано более конкретно. Если в данном СНиПе сказано про сквозное отверстие, но ни слова про его использование, то СП 31 об этом говорит вполне определенно: " ... 14.26. Не разрешается скрытая установка по одной оси розеток и выключателей в стенах между разными квартирами." Если к требованиям СНиП по звукоизоляции добавить требования СП 31 по соосности установочных, то все встает на свои места. :)
