nipol
nipol
23.07.2008 в 11:22:14
Господа, подскажите, пожалуйста.
Строители ставили сруб бани под проливным дождем. Сруб-четырехстенок, рубка в чашу, ставили на мох.
Так уж получилось - погода подвела :(
Есть ли какие-то минусы в том, что сруб ставился под дождем и нужно ли предпринимать какие-то меры?
И когда его можно окончательно конопатить и красить (снаружи и внутри)? Строители говорят, что не ранее, чем через 2 недели...
Спасибо!
alla40
alla40
Красногорск
23.07.2008 в 17:51:20
Нас тоже постигла такая же беда два года назад. :confused:
Ставили в августе 2006 - сплошные дожди... Думала деньги на ветер. Но ничего, дом стоит, только лаги промазывала дополнительно Сенежем. Сейчас дому нужно сохнуть и проветриваться. Можно покрывать антисептиками, а можно - ничем. Просто подождать.
P.S. Но у нас сруб был из зимнего леса.
nipol
nipol
06.08.2008 в 12:08:12
Спасибо, господа, за ответы!
Со срубом ничего не делал - за неделю высох, не смотря на переменные погодные условия. Со строителями договорился, что конопаченье, покраску и отделку будем делать в следующем году.
Вот, кстати, пара фотографий того, что получилось: http://audioportal.su/1/banya/1.jpg http://audioportal.su/1/banya/2.jpg
Теперь озадачился другим вопросом, даже двумя:
  1. Чем покрыть сруб, чтоб он достоял для следующего года и не потемнел (собираюсь в следующем году красить его светлой краской - Пинотексом или чем-то подобным).
  2. Чем покрыть торцы бревен, чтобы не трескались.
Спасибо!
piligrim130
piligrim130
07.08.2008 в 14:56:11
Торцы бревн мажут масляной краской , чем гуще тем лутче , если есть возможность лутче навесить на зиму листы оцинковки или то что будет на крыши по мимо руберойда только навесить нужно с зазором для вентиляции , с длугой стороны за пол года сруб почернеть не должен , да и лутче не красить а обшить хотябы вагонкой - акуратно и симпатично
alla40
alla40
Красногорск
07.08.2008 в 16:34:27
Слуште, Вам его шлифануть не помешает - у Вас бревно плохо окорено. Тем более, что светдым хотите делать. Попробую найти свой постик о шлифовке, там и фото есть.
alla40
alla40
Красногорск
07.08.2008 в 17:26:11
Вот нашла: http://www.forumhouse.ru/forum93/thread5272-4.html
e-babay
e-babay
07.08.2008 в 21:18:06
nipol написал : Теперь озадачился другим вопросом, даже двумя:
НЕОМИД 440 для этих целей в самый раз. Дешево и сердито.
alla40
alla40
Красногорск
07.08.2008 в 21:19:38
Что еще нужно сделать до зимы, так это зашить фронтоны.
А сруб хороший, не нужно такую красоту зашивать ничем - отшлифуете и покрасите. Мы Белинкой топ лазурь покрыли - очень довольны. И еще: сруб усаживаться будет, а вертикальные стойки веранды нет. Их либо подрубать придется, либо, хотя уже видимо поздно, установить анкера строительные. Просто уровнем водяным уровень крыши проверяйте почаще.
DSP007
DSP007
07.08.2008 в 21:25:26
piligrim130 написал : Торцы бревн мажут масляной краской , чем гуще тем лутче , если есть возможность лутче навесить на зиму листы оцинковки или то что будет на крыши по мимо руберойда только навесить нужно с зазором для вентиляции , с длугой стороны за пол года сруб почернеть не должен , да и лутче не красить а обшить хотябы вагонкой - акуратно и симпатично
По мне лучше сочетание зеленого Сенежа ( суть медного купороса и хромовой смеси) с олифой. Антисептирует начисто, да и олифа в отличие от маслянной краски не содержит наполнителей ,поэтому проникает вглубь дерева.
Если сруб даже и почернеет- бутылку "Белизны" на ведро воды, пылесос, противогаз с зеленым патроном на кислые газы ( хлор) и жаркий солнечный день... А чтобы не почернел- ничего не навешивать- но удлинить скат и сделать желоба- без жидкой воды ни одна плесень расти не может.
alla40
alla40
Красногорск
08.08.2008 в 10:09:44
А ультрафиолет Вы во внимание не берете? А сам сруб видели? Там без дополнительной обработки не обойтись и белизна не помомжет - бревна окорены плохо, они просо недоободраны. Как это красить светлой лессировкой? Если только непрозрачной краской, а тогда все равно светлый он или темный. Кстати короед завестить может.
Skobar
Skobar
Псков
11.08.2008 в 16:48:09
Все пустое, только обшивать, никакой антисептик не прольешь в центр бревна (а трещины при усушке до центра), если по срубу дождь хлещет (с ветром) только порча бревен и "суета сует"....
