mihamaster
mihamaster
30.07.2008 в 21:44:59
Грэй написал : Будет лучше на душе,
А,что еще надо в этой жизни? Спасибо вам за консультацию.
Космонавт написал : Может на такой вопрос дадите ответ, уважаемые спецы:технология оштукатуривания стены так же включает в себя несколько этапов (грунтовка жидким раствором + накрывка + финиш) или всё упростилось до двух слоёв, а грунтовочный слой выполняется нанесением бетоконтакта
Если используете цементно-песчаную смесь,то процесс идет по всем пунктам.Если гипсовую штукатурку,то упростилось даже не до двух,а до одного слоя."Бетоконтакт" применяется на гладкие основания,например,бетонная стена.На остальные наносится акриловая грунтовка.
mirock
mirock
Днепропетровск
30.07.2008 в 22:29:55
А ведь это не так мало:)
critter
critter
Кинешма
31.07.2008 в 00:10:42
Подскажите мне тоже пожалуйста, была стенка покрашенная масляной краской прямо на побелку, краску с побелкой соскоблил, старую крошащуюся штукатурку обработал укрепляющей грунтовкой ТЕКС, все ямы и неровности заштукатурил Ротбандом, можно Ротбанд шпаклевать масляно-клеевой шпатлевкой, и надо ли предварительно грунтовать? Стены готовлю под обои.
mihamaster
mihamaster
31.07.2008 в 00:30:58
critter написал : шпаклевать масляно-клеевой шпатлевкой, и надо ли предварительно грунтовать?
Грунтовать надо,практически,все и всегда.Пройдите разок грунтовкой потом можно шпаклевать.Мое личное мнение,масляно-клеевые шпаклевки лучше не использовать.Возьмите что-нибудь посовременнее.Из самых распространенных"Ветонит LR+".Наносится легко,шкурится отлично,время использования до двух суток.Можно"перекуривать" каждые пять минут.:)
nukemonk
nukemonk
31.07.2008 в 11:33:46
а чем лучше заровнять относительно небольшие перепады (на стене вогнутость на участке примерно метр, около 3мм в самой глубокой точке) под обои и плитку? плитку ясно, что в принципе можно и плиточным клеем, но просто не хочется выравнивать под/над плиткой раздельно, проще как то сразу всю впадину замазать. только вот не знаю, выдержит ли такой неравномерный слой какой-нибудь шпатлёвки плитку.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
31.07.2008 в 15:55:48
Подскажите плиз пропорции гипсовой штукатурки, что бы заметить самому.
mihamaster
mihamaster
31.07.2008 в 19:56:03
nukemonk написал : в принципе можно и плиточным клеем,
Можно,запросто.Потом положите плитку,а потом,что останется пройдете шпаклевкой.Не пренебрегайте грунтованием.
mihamaster
mihamaster
31.07.2008 в 19:59:21
fox.msc написал : что бы заметить самому.
Если имеется в виду"замеСить",то на мешке обычно указывают все пропорции.Ну и на собственном опыте все подкорректируете в процессе.
Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
31.07.2008 в 20:27:55
2nukemonk По правилу:" .....принеси то, незнаю что" вополне сходит для выравнивания недорогой плиточный клей. (Если не хотите использовать штукатурный состав либо цементную выравнивающую шпаклевку). наноситте шпателем избыточный слой на впадину.Снимаете излишек правилом длиным.......Можно соблюсть приличную плоскостность и без установки маяков. во всяком случае глаз не будет корябать. лищь придется мастерски пользоваться правилом
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
31.07.2008 в 21:50:48
Да, имел в виду ЗАМЕСИТЬ :) Но именно самостоятельно, то есть песок, гипс и т.д. Сколько чего? Еще хотел узнать, что значит "наносить в один слой "? Если у меня толщина должна быть 20мм. то все таки нужно какое то время выжидать в процессе нанесения, что бы это все не оплывало? Это не считается слоями?
Sergey_G.
Sergey_G.
31.07.2008 в 22:30:57
mihamaster написал : Грунтовать надо,практически,все и всегда.
С точки зрения производителей - да. Причем грунтовать надо исключительно грунтовкой их производства, и никак иначе ;)
но с точки зрения любого рационально мыслящего человека грунтвание - это дополнительный расход денег и времени. Поэтому штукатурка, требующая грунтования, - барахло, а ее разработчики некомпетентны. Поэтому покупается штукатурка другого производителя, имеющиго более компетентные кадры.
