31.07.2008 в 23:54:53
fox.msc написал : Еще хотел узнать, что значит "наносить в один слой "? Если у меня толщина должна быть 20мм. то все таки нужно какое то время выжидать в процессе нанесения, что бы это все не оплывало? Это не считается слоями?
Нормальная гипсовая штукатурка и в 50 мм слое не плывёт никуда.
Kotelev
Kotelev
Брест
01.08.2008 в 00:08:22
2Sergey_G. Видимо на счет грунтовки вы очень правы - я не пользовался гипсовыми штукатурками (не дошла до них очередь), но под обычную не грунтую. Штукатурю сейчас подвал своего дома, слой от 1 до 6 см (блоки ФБС, самодельные). Стену за день до нанесения обрызна промываю водой. Держиться без проблем. Или грунтовка - это только под гипсовую?
mirock
mirock
Днепропетровск
01.08.2008 в 00:24:59
я тоже не грунтую под цпс, только если бетон или газоблок. кирпич ненадо
mihamaster
mihamaster
01.08.2008 в 00:49:08
Kotelev написал : Или грунтовка - это только под гипсовую?
Я грунтую под гипс(причем грунтовку подбираю в зависимости от основания) и под последующие слои.Под ЦПС просто водой.То,что не надо грунтовать вообще,никак не могу согласиться.Тому видел много примеров.
mio
mio
04.08.2008 в 19:09:13
Уважаемые специалисты, возник очередной вопрос. На оштукатуриваемой стене площадью 6м2 после трех нанесенных слоев общей толщиной 3 см закрепляю сетку для нанесения последнего слоя 1-1,5 см. Для этого просверлил отверстия глубиной 9 см для дюбелей. И случилось так, что вокруг нескольких отверстий в диаметре примерно 10-15 см стал прослушиваться глухой звук при простукивании т.е. штукатурка отслоилась от стены. Я вскрыл один из участков и действительно между собой слои сцеплены, а от основы отслоились.
Вот я и думаю, может, ничего страшного в локальном отслоении нет при такой толщине штукатурки, да еще при наличии штукатурной сетки, прикрепленной к основе дюбелями.
Проконсультируйте, пожалуйста.
Грэй
Грэй
04.08.2008 в 19:54:42
2mio это не страшно, пока отслоения локальные. Прежде чем забивать дюбеля, подождите месяц. :) Иначе неокрепшая штукатурка будет отслаиваться дальше - вибрация ей противопоказана. Последний раз прошу: отдайте сетку тем, кто в ней нуждается.
Kotelev
Kotelev
Брест
04.08.2008 в 21:09:13
mio написал : И случилось так, что вокруг нескольких отверстий в диаметре примерно 10-15 см стал прослушиваться глухой звук при простукивании т.е. штукатурка отслоилась от стены.
А чем сверлили - может это результат работы перфоратора?
mio
mio
05.08.2008 в 06:28:51
Kotelev написал : А чем сверлили - может это результат работы перфоратора?
Конечно перфоратором и примерно через неделю после нанесения первого слоя. Внешний слой - шткуатурка достаточно мягкий и для дрели, а дальше железобетонная стена. В нее углубился сантиметра на 4.
Грэй написал : Последний раз прошу: отдайте сетку тем, кто в ней нуждается.
Похоже, что в сетке нуждаюсь я, после того как стали появляться локальные отслоения. Правда скорее по моей вине (надо было сетку отдать нуждающимся раньше и не сверлить дыры):o . А дюбеля использую пластмассовые (легко входящие в отверстия) с саморезами, поэтому вибраций уже не будет.
